Проходной выключатель с удаленным управлением
Опубликовано (изменено)
Приветствую! Недавно установил в квартире вентилятор. У него есть встроенное освещение, которым есть возможность управлять с пульта. Решил сделать так, чтобы этим освещением можно было как с пульта, так и с выключателя управлять. В вентиляторе есть коробочка в которую входят фаза и ноль + из потолка проведена отдельно фаза от выключателя на стене. Теперь вопрос: как сделать так, чтобы ковырять выключатель и радио-приемник вентилятора реализовать проходной выключатель. Ниже прилагаю схему которая, как я понимаю у меня сейчас + схему из инструкции вентилятора. Заранее благодарю за помощь.
PS С названием темы немного намудрил. Если можно, поправьте на: "проходной выключатель с удаленным управлением"
Изменено пользователем kolengri
Не понял. Освещение управляется только с пульта? Если так, никакие проходные выключатели не помогут
т.е. вы хотите сделать, чтобы свет включался либо настенным выключателем (проходным), либо с пульта кнопкой (которая тоже выполняет роль проходного выключателя)?
Помимо разборки приемника, вам нужно поставить проходной выключатель в стену (с тремя контактами) и от этого выключателя (переключателя) протянуть ДВА фазных провода к вентилятору (люстре по сути). Если это не возможно, то дальше ничего не получится....
Изменено пользователем Игорь_СПб
Надо поставить переключатель - на один контакт выхода напрямую минуя дистанционный блок, второй контакт на дистанционный блок.
