Как оформить ввод в садовый дом?
Добрый день.
Подскажите, плиз, как оформить ввод в дом лучше?
Фотки прошлогодние :) Столб находится в метрах 15 от конька. Мимо конька идут провода к другому столбу.
С этим я еще не сталкивался, поэтому решил посоветоваться с профессионалами :)
Спасибо.
Я бы от ближайшей опоры проложил под землей кабель. Ну, не люблю я этой паутины. На крайняк - СИПом.
В противном случае, кмк, заставят установить стандартный "гусак" из трубы.
Я бы с удовольствием проложил. Как? Ближайший столб на фото. мне с его чашек спускать вниз по столбу ? Дык, любой удар топором сделает фейерверк :)
О, я уже надергал много фоток :) Эта первая из списка.
Объясните плиз:
Как проводить внутри деревянного дома проводку?
В ПВХ нельзя, в Металле тоже нельзя... Как можно?
За PDF спасибо :) Изучаю.
"Прежде чем приступить к прокладке кабеля в металлические трубы, необходимо провести замер сопротивления изоляции кабеля"
Как мерять сопротивление изоляции ? :)
в стальной трубе.
Как можно?
В книжечке все варианты: скрыто - стальная труба или в штробе металлорукав, "облепленный" несгораемым материалом, открыто - в несгораемых коробах (дореволюционные керамические изоляторы и провод в резиновой изоляции с тканевой оплеткой не рассматриваем :))
Так, как и обычное, только прибором, называемым мегаомметр.
А какой предел у мегаомметра?  Обычный АВОметр не справится? У него сколько-то Мегаом есть (не под рукой, поэтому не всплмню :(  )
Можно свои пять копеек?
В брошюре мне больше всего с точки зрения эстетики понравился ввод через фундамент.
Да влетаем на металлическую трубу у столба и у дома, на зато красиво.
Нет.
Я делаю так: https://homemasters.ru/forums/topic...me/?p=217369
В качестве заземляющего устройства в вашем случае хорошо использовать винтовые сваи.
понравился ввод через фундамент. Да влетаем на трубу у столба и у дома, на зато красиво.
Там ещё нюанс есть, что при подводке через ВЛ можно делать заземление по типу ТТ (отрывать "землю" здания от PEN линии), а при подводке спуском по грунту только ТN-С-S, т.е. более жёсткие требования к вводному кабелю (не менее 10мм2 медью или 16мм2 алюминием) и заземлению здания (должно обеспечивать стабильность PEN линии).
СИП однозначно
По поводу фото - лучше было сделать петлю СИПа чуть ниже ввода в здание, иначе дождевая вода может по проводу бежать на стену.
Трубки для ввода в дом визуально вызывают подозрение - это не металлопласт случаем?
Натягивая СИП или трос для кабеля между домом и столбом учитывать направление нагрузки на столб, при необходимости делать противоположную растяжку. Был случай, натягивая трос под углом к основному отводу от столба, сломали его (!) (столб был старый, слава Богу не упал, а только треснул у основания - ощущения по ходу дела, надо сказать, были непередаваемые :wow:).
Можно как и TN-C-S,так и ТТ. Если например, ВЛ голый алюминий, нет повторных заземлений, то TN-C-S при всём желании не сделаешь.
с его проводами только ТТ
Олег тебе нужны 2 анкерных зажима заб 16-25
зажимы зои 16-70/1,5-10 это для соединения сипа и вводного провода в дом (тот же ввг) я не люблю вводить в дом сипом - 2шт
зажимы ctn 35 соединение сипа с неизолированным проводом (на столбе) 2шт или 2 плашечных зажима (они дешевле)
сам сип
у нас ещё требуют щиток выносить на столб с счетчиком, сип по столбу вниз потом вверхна заб и до дома
на фронтоне дома заб крепишь на шуруп кольцо
Примажусь к теме.
В домике после вскрытия полов в земле нашлись торчащие уголки с проводом идущим в никуда, как я понял это заземление.
Вопрос. Стоит ли связываться с этими  или проще новое заземление сделать?
И какую все таки лучше сделать систему заземления в доме?
что и от куда идёт до домика?
От столба 2 кабеля, фаза и ноль, так как делали 30 лет назад, то скорее всего где то трансформатор с глухозаземленной нейтралью.
да всё дело в том какие провода идут от трансформатора
есть на столбах спуски заземления или нет
возьми тестер один хвост к штырю забитому в землю второй на ноль - какая разница?
О как. На столбах заземление погляжу в выхи.
По поводу тестера не понял. Что измерять и как оценить? Я поначалу хотел землю с нулем объединить до УЗО, ноль через УЗО провести, а землю сделать общей, но хотелось бы совета от профи в этих вопросах, я с этим направлением мало знаком.
Тестером измерь напряжение между нулевым проводом и штырём старого "заземления",которое откопал под полом. И по измеренному значению будем оценивать чего да как. :)
