Стыки между стенами и полом при укладке керамической плитки
Мастер ложит плитку и стыки между стенами выглядят не очень красиво, но что он сказал что после замажет фугой и все будет ок, знакомые говорят, что иногда для стыков используют внутренние уголки, на что мастер ответил: "это уже прошлый век и уровень общественного туалета". Хотелось бы узнать у людей которые разбираются, чем заделывают стыки и прав ли мастер? В интернете видел много вариантов, но непонятно какой современный, а какой уже не используется...
У каждого свои понятия о красоте. Иной раз  да, после затирки в цвет, косяки становятся не видны. Если уж вообще страх будет - делайте по технологии, замазав углы силиконом :), но это тоже нужно делать красиво, ровно и без размаза по стенам. Уголки внутренние никогда не ставил.
Коллега делает внутренние углы, расшивая их типа палочкой , чтобы были полукругом. Такие углы точно скроют умеренные косяки прирезки. Если микротрещин на углах, конечно, не будет. На гипсокартоне бывает трескаются. Делает сначала углы, дает им застыть, а потом уже делает все остальные швы.
ну это да, если б сам делал, то знал бы и изучил все возможности, а так как делает мастер сильно не разгонишься, тем более не хочется особо и со временем затягивать)
  • 2 месяца спустя...
силиконом цветным надо замазывать. Это скрывает зазор от 0,5 до 3мм
силиконом надо замазывать.
 Коллеги, как на практике вы это делаете? Известно три способа: 1-малярный скотч, 2-пшикалка с мыльным раствором и 3- тупо размазывание пальцем. Если речь о втором и третьем способе, то действительно, понятия о ровности и красоте у всех разные и мне с вами не по пути.
  Интересует способ с малярным скотчем. Ванны и люки силиконю со скотчем постоянно, углы не пробовал. Приклеить скотч на угол, выдержав постоянный размер, допустим 3 мм довольно муторное занятие. Или клеить до угла, а потом по упору отрезать 3 мм, по принципу подрезки обоев? Поделитесь, если есть какие-то хитрости.
почему 2й способ не нравится? там ещё к этому способу прилагается  палочка от мороженого ))) например:
да нафиг этого товарища :)
вот понятное видео от человека понимающего суть процесса
а что, нормальный товарищ ))) своеобразный ))))
я Андреем вообще восхищаюсь ))))
своеобразный ))))
если только  это, в остальном жуть,  одно только вырезание болгаркой отверстий  вызывает  непонимание   своим ли он делом занимается, смысл от такого крохоборства   когда есть алмазные коронки и 2минуты на эту работу
Болгаркой сверлить много плюсов. Быстрее, нет лазеров, установки коронки, шаблона и куча ещё лишних движений. Дешевле соответственно и по расходке и по работе. И не надо минимум газель для заезда на объект. Если бы умел, также бахал. Причины неумения пыль ацкая, края корявые терпеть ненавижу.
По плитке у него шикарные видосы, можно научиться, у других либо самолюбование, либо реклама цветного инструмента.
Прикол в том что болгаркой можно коронками сверлить что бы инструмент не таскать, но дело в том что на сложных объектах без инструмента никак, Бонис к примеру не зря столько ввозит. Коронка быстрее чем диском да и пыль глотать, даже если бы умел но а так не охота тратить время на бесполезный навык, на крайняк я сам болгаркой вырежу если коронки не будет
 согласен!
тоже согласен! ))))
зы... заехал на объект, просто плитку положить... post-76141-0-50978300-1440865790_thumb.jpg
Да, объём инструмента, вернее рост объема настоящая беда. Ещё многое надо-бы прикупить, что-то бы поменять на пром или проф версии. Та же наркота в общем.
угу...
Мастер ложит плитку
не в обиду: плитку кладут или укладывают...
да уж, как всё до боли знакомо :)
 согласен!
))) прикольно, аккуратненько все лежит так ))) У меня вечно все разбросано когда работаю )) ни че не могу с собой поделать )) Так мой инструмент выглядит только в первый день и после тотальной уборки ))) У меня уровни, кстати, такие же )))
так только заехал на объект )))
аналогично! )))))
