швы пачкаются
положили плитку, на след день затерли. Затирку смешивали в пропорциях - взвешивали на весах. Но когда она высохла - неделя прошла, проводя пальцем по шву - на коже остается белый след.  Плитка на кухне, там швов 7-8, высотой 60 см. Выковыривать - глупо. Швы сделаны проводом, даже новая затирка, если сверху положить - будет выпирать. Что можно предпринять, что бы не пачкались швы руки?
просто пыль от замывки затирки,  попробуйте для начало помыть шов,  после как высохнет  ещё раз проверить
замывала, не помогает. Все равно пачкается. кроме ATLAS DELFIN, есть проверенные варианты? у меня 10 швов по 60 см, желтизна точно не нужна
Дельфин как средство для швов один из лучших. Попробуйте в незаметном месте
@Александр Андреевич, у меня похожая проблема - светлые швы на полу сильно затаптываются, это средство как на этикетке кисточкой наносить - оно типа лака получается? И поможет ли оно от затаптывания?  Затирка у меня церезит се40, на нее нормально ляжет? Если нет -то какие аналоги подойдут?
ПЛИТОНИТ Грунт Защита (концентрат)
Праймер на акрилатной основе для защиты затирочных швов для внутренних и наружных работ
проще почистить швы, помыть и затереть новой затиркой цирезит, влагостойкой, в ведерках такая
Всегда затираю плитку затиркой церезит
Понеслись любители церезита.  Литокол на порядок лучше церизата, другое дело, или срок годности истек или переморозили на хранении
