Крепление направляющих профилей на жидкие гвозди
Если есть риск пробить полипропиленовую трубу отопления при установки ПН профиля на пол, можно ли использовать жидкие гвозди как альтернативу? Кто-нибудь делал подобное?
Вы бы конструкцию нарисовали, а то непонятно насколько прочно должно получиться.
Да по сути особо рисовать нечего, просто стена обшивается ГКЛ, по методике с прямыми подвесами (с 623 по классификации knauf) - на каждый ПС профиль по 6 подвесов, особых нагрузок на нее не будет. Направляющие идут на расстоянии 6 см от стены и где-то в этой области проходят трубы.
Это перегородка или обшивка стены?
Вот и я про то же. Может можно вообще к полу не крепиться.
1) Вам нужно думать о том, как нижний профиль к стене закрепить. На него ведь никакой нагрузки то по сути нет.
2) Либо если уж хочется, можно как следует грунтануть пол (несколько раз) и приклеить профиль на двухсторонний скотч (на ленту для зеркал).
Я бы в этих направлениях думал.
Раз напольный ПН нужен в данном случае исключительно как направляющая, то я бы его вообще не крепил, разве что наклеил бы на него что-то, чтобы исключить возможное дребезжание. По традиции посоветую полоску линолеума или ламинатной подложки :)
Приклейте на двухсторонний скотч. И монтаж перегородки упростится, и дрягаться потом внутри не будет.
Я Вам один страшный вещь скажу - у меня половина стен вААбще без ПН обшита. Его просто не к чему было крепить
Т.е. я так понимаю жидкие гвозди для моей задачи это слишком радикальный метод?
Т.е. чисто на подвесах?
Да можно и клеем, тут уже без разницы. Можно и вообще не крепить, как вам посоветовали. А можно даже потом притянуть ГКЛ к нему саморезами (обычно к ГКЛ к ПН не прикручивают), опять же, чтобы меньше дрягался внутри.
Стяжку грунтуем, профиль проходим наждачкой слегка, протираем и клеем
на
силикон
мс полимер
монтажный клей
монтажную пену
и разумеется на жидкие гвозди
если поверхности крепкие и чистые всё будет держать
даже перегородки стоят, а уж стенке на подвесах ничего не будет
А если в самом низу поставить доп. подвес, то и вообще замечательно будет. ;)
