Фанера на лагах, заморочистая технология
Тоже буду морочиться...Мой план таков. 1. Очистить плиту от пыли, грунтовать, заштукатурить небольшие выемки в плите. 2. Подготовить лаги по размеру, просверлить отверстия под шурупы. 2. В плите посадить дюбеля под шурупы для лаг. 4. Нанести по всей длине лаг пену на той стороне, которая обращена к плите. Пену наносить в одну нерерывную полоску. Тут же закрепить лаги в плите. Дать пене высохнуть и затвердеть. 5. Промежутки между лагами заполнить звукоизоляционным матерьялом. Сверху покрыть всю площадь пола паропроницаемой пленкой. 6. Настилать фанеру избегая крестообразных линий между листами.
И всё? никаких жестких подкладок,  так можно смело списывать такой пол в утиль
А какие вам еще нужны жесткие подкладки? Лаги закреплены дюбелями, изолированы от бетона прослойкой монтажной пены, зафиксированы шурупами к многослойной фанеры. Фанеру, повторяюсь, ложить в шахматном порядке, избегая крестообразных соеденений, что даст еще более связующее свойство. Стыки заполнить герметиком паропроницаемым, типа стиза....
в общем подкладки это пена, т.е. вся нагрузка от фанер пола  к плите основания передаётся через монтаж.пену, Вы хоть пену трогали руками, сжимали пальцами, каким образом такая мягкая субстанция будет держать нагрузку.
Думаете у меня там так просто такое кол-во жестких подкладок,  мне бы также было проще на пену всё замутить :)
А вот вы-то и не поняли меня...пена не для того, чтобы фиксировать лаги, а для изоляции лаг (дерева) от бетона. Можно,конечно, использовать рубероид, но пена экологичнее и дешевле. Вертикальное крепление лаг к бетонной плите выполняют дюбеля (анкера), поперечное крепление лаг - сама фанера. Лаги,конечно, выполнены из бруса. Размер 3*4 или 4*5 см. Расстояние между лагами 25-30 см.
А уровень-то в вашей конструкции Вы как регулировали? Просто к плите без регулировки высоты приделали?
Экологичнее? М-да. Да и насчет дешевле я бы поспорил. Пену надо купить, а вот остатки руберойда, рубемаста, линолеума, вспенненого полиэтилена и прочей хрени у всех где-нить в гараже или на балконе валяются.
Он имел в виду - чем выполняется регулировка лаг по высоте? Чаще всего это делается подкладками. Неужели у вас идеально ровно горизонтальное перекрытие?
долго или коротко, но с полом у меня практически всё.
Если кто то хочет знать больше, то ждите и будет полный видео цикл монтажа  звукоизоляционного пола post-2-0-32430400-1437945809_thumb.jpg
Есть винтовые дюбеля...часть его крепится в бетоне, вторая часть прогоняется насквозь через лагу, шайбу и гайку. Шляпка болта утапливается в лаге в специально сделанном перьевым сверлом отверстии и тоже под шайбой. Нужно отрегулировать по высоте - откручиваем/закручиваем болт, по результату фиксируем гайкой. У меня разница по высоте небольшая. После регулировки слегка запенить свободное пространство под лагой.
Лаги из металлического профиля - как вариант деревянным...Обсудите идею. Профиль 3/2 или 4/3.
а чего обсуждать, замучаетесь под каждый саморез сверлить такую лагу, да и не дешево выйдет
  • 2 месяца спустя...
да собираюсь и уже готовлю 2комнату, закончу только сырые работы и шумку надо сделать,  менять вряд ли буду, кое что планирую применить для ускорения, но для этого потребуется спецоборудование
Отправлено 29 Июнь 2015 - 00:04
и так всё из 8мм фанеры, тоньше уже не то получается, саморезы не удержатся,  хотел одну на 15мм  но решил две по 8мм, толщина та же  но швов резиновых больше
интересует размеры,толщина опор,лаг,шаг между опорамии лагами,,размеры листов ,каой клей пользовали,и какой расход клея получился,поделитесь опытом,а то неохота огород городить
из спецоборудования тока кривые руки но как говорится чем бг наградил-)
Опоры 2х8мм
лаги 2х8мм
подкладки часто шаг не помню
между лагами 38,1
листы квадраты 76
клей пва д4 или д3
на подкладки другой клей sika
14м2 4литра пва 3колбасы 600ml sika
и много чего другого
высота пола получилась 6см от плиты высшей точки на плите, чего я и добивался
Без детального обзора что и куда и почему пол такой не собрать, несколько сотен файлов вот так обработать и выложить в короткое время не получится, поэтому решайте ждать или делать по наитию
спасиботаки делаю-)но может еще дождусь ваш фильм,пока др работ хватает,но подготовить надо,хотя бы план,вот вопрос по фанеру какую надо брать нешлифов или шлиф,потом лаги по ширине какоц минимум?и огнебио защиту когда наносить до поклейки или после?и вообще надо ее наносить или просто грунтов перед приклеиванием и чем тогда?
  • 3 года спустя...
В 11.07.2015 в 23:30, Sano сказал:
Двигаю  дело :)
Sano подскажите  в ы фанеру применяли шлифованую и чем то грунтовали ее перед поклейкой ?
Шлифованую, негрунтовал
Ширина лаг у меня 75мм, из листа 20полосок напиливал.
В 27.07.2015 в 00:23, Sano сказал:
Sano  а это вы не публиковали или его нет, ни здесь  ни на вашем канале не нашел?
