Фанера на лагах, заморочистая технология
Не публиковал, ненашел времени на монтаж всего
23 часа назад, Sano сказал:
очень бы вы помогли многим горемыкам,не набить шишек, тогда буду вас беспокоить если сочтете возможным
В 28.06.2015 в 23:01, Sano сказал:
даже в таком полуобморочном состояние он  крепко за фанеру уцепился
Sano вы construction+  использовали для приклейки к цементным дорожкам подкладок и подкладок между собой?
1 час назад, Sano сказал:
Да, так
по сравнениюс клеем все ттаки цена у него доступнее,более чем в 2 раза
Непомню но что то другое приемлемое было сильно дороже. Тем более консультант рекомендовал.
Мне нужно было эластичное соединение, если тема звукоизоляции не важна, то клеить можно всем что подходит
В 16.12.2018 в 23:52, Sano сказал:
да больше чем в 2раза разница в цене
звукоизоляция очень важна так как дети любят прыгать и тд, он не слишком мягкий и вообще не очень понимаю чем отличается от клея кроме цены конечно-)
По мне, ничем,  отличия есть когда на отрыв соединение, но тут работа на сжатие больше.
Но и такого что пол будет как на резиновыз демпферах не ждтите. Для этого он должен стоять на резиновых демпферах, а не на чем то другом.
В моем случае это компромисс , между супер пупер или вообще ничего
15 часов назад, Sano сказал:
а на отрыв это когда фанера будет прогибаться между подставками?
нет такого  тоже хотелось избежать, всё же не батут делаю
Проставки надо чаще поставить, и я по итогу закрепил к полу некоторые из них, в частности крайние, побоялся что сама фанера углы поднимет.
Вообще весь пол это сплошные нюансы, очень долго обдумывал и взвешивал каждый шаг,  переделка  означала бы просто демонтаж мусор, там столько клея и саморезов что разобрать его на части не получится
Sano вы применили 2 слоя по8 щиты, по практике этого достаточно или как ваши впечатления?
Я ставил два слоя по 10мм каждый, с перехлестом швов и проклейкой пва с саморезами.
8мм я использовал на лаги в 2слоя или в 3 чето непомню, мне критична высота поэтому сокращал высоту как мог.
Квадраты 75х75,  лист на 4части
11 минуту назад, Sano сказал:
с перехлестом швов
это вы про сдвигверхнего ряда на полщита?
Планшетом называю , да, сдвиг, чтобы швы не совпадали , нужно наверное как то вытащить видео на свет. Раз кому то это нужно
такая же ситуация по высоте максимально прижимаюсь к плите,но появляется ступенька от входной двери вниз думаю как это сделать?
Никак так по мне, привыкнете, или дверь опусть сколько можно, или пол поднять, или не обращать внимание
22 часа назад, Sano сказал:
Sano конечно нужно,повторюсь многие начинающие хоуммастера сотни раз вас вспомнят добрым словом
26 минут назад, Sano сказал:
только последнее подходит-) привыкнем конечно
добра не ждут
да если на ютюбе ждать особенно от тролей
Да тролли вообще мимо, я выкладываю то что проверенно временем, а не только родилось, обкатываю, обкашливаю. Много всего в закромах, что то на проверке.
