Нужно выбрать тип пола
Разобран пол в комнате 15 кв м до бетонной плиты. Плита вся волнистая, нет ровной поверхности
В коридоре уже лежит плитка, нужно попасть в этот уровень. Высота от поверхности плитки коридора до бетонной плиты в комнате 10 см в верхней части плиты (волны) и 16 см в яме.
- Стяжка в таком раскладе получается очень тяжелая (как бы не провалиться к соседям)
- Сухие полы Кнауф для высоты 16 см - тоже не лучшее решение как мне кажется. Просядут?
Остается пол на регулируемых лагах. Или есть еще варианты?
1. Стяжка по керамзиту - 5 см керамзита и 5 см стяжки. Минус - все равно вес
2. Использовать КнауфУбо или аналоги. Так же 5-6 см Убо, сверху стяжка из ЦПС. Минус - дорого
3. Комбинировать в различные пироги - лично у себя поднимал до 18 см + стояла задача легкости и тепла - в ямах керамзит, потом выравнивал убо, сверху ЭППС, на ЭППС 2 слоя ГВЛВ.
1 - 2) Стяжку только что делал в коридоре и кухне. Это долго / дорого / много весит
По примерным подсчетам в этой комнате стяжка будет весить под 2 т
3) в этой технологии нужно многое учесть, мне бы что-то попроще. Да и стоимость УБО около 500р/мешок
Похоже что регулируемые лаги - мой выбор. Но смущает что их может повести или пол заскрипит
отпишусь в теме)
Прочитал очень много инфы по регулируемым лагам. Просверлил свои плиты, много пустот...
Взвесил все за и против. Засыпал керамзит и залил стяжку...
Нагрузка от стяжки получилась чуть более 100 кг/м, что думаю немного для моего дома.
Т.к тема малоинформативная - предлагаю модераторам снести ее))
В данном случае необходимо облегчить стяжку, ведь такая толщина несет в себе критичный весь для плиты перекрытия. Регулируемы лаги слишком сложно как по мне. Проще все это сделать Кнауф суперполом. Легкий керамзит и ровные плиты ГВЛ отличное решение. Но на толщину такую надо сделать некую подготовку. Мы делали так: сначала все ямы, где большой провал и по поверхность разравняли керамзитную засыпку средней фракции. В итоге подняли около 5 см по уровню пола. Далее жидким цементным раствором пролили этот слой. Утрамбовали, дали застыть. Следующий слой уже как и в любом другом случае делаешь. 5-7 см засыпки и трамбовка, потом ГВЛ плиты. Очень удобно и быстро так делать. Ещё один вариант – использовать лёгкую стяжку Кнауф Убо, это цементная смесь с пенополистиролом, можно до 30 см поднять уровень. Только надо знать, что поверх Убо потребуется сделать сантиметра 3 прочной стяжки М150, так как непосредственно на лёгкую стяжку плитку клеить нельзя.
Зачем мне плитка в комнате? ))
Сейчас буду делать пол во второй комнате. Там все тоже самое только площадь 25м
И вот тут уже стяжку (под 3тонны) делать ну никак не хочется. Слежу за темой Sano)
Почему ЭППС не хотите? Нужно только пирог набирать, чередуя ГВЛ и ЭППС собственно. Ямы нивелируйте, а дальше слоями. ЭППС, ГВЛ, ЭППС, ГВЛ..... и так дальше, до нужной толщины.
Всем привет! У меня очень странный вопрос, я тут лазила по интернету и выбирала разные лестницы, а наткнулась на одном из сайтов на стеклянный пол! И все, у меня теперь идея-фикс сделать у себя такой же. Но, если честно, очень страшно. Не разобьется ли он случайно? Кто-нибудь когда-нибудь устанавливал себе такой, какие минусы у него?
Плюс, где посоветуете его купить?
Друзья мне с лестницей советовали обратится в Перилы (там я и наткнулась на такой пол)  -
https://homemasters.ru/uploads/mont...ccf403f1.jpg
. Но лестница у них была деревянной, там стекла не было. Никто не знает, со стеклом они качественно делают?
Я сама порылась в Интернете и нашла еще этих ребят. Но здесь вообще кот в мешке, непонятно, кто они и что они.
Может кого-то еще посоветуете?
Добрался до второй комнаты 22м
Все разобрал (был натяжной потолок) и вот какую картину увидел на потолке:
https://homemasters.ru/uploads/mont...0ff6b984.jpg
Помимо трещин между плитами, есть еще поперечные трещины (волосины по толщине).
Отбил штукатурку, трещина в плите есть.
Еще фото, крайняя плита не лежит на несущей стене, а висит в воздухе, промежуток выложен из кирпичей. Видать рабочие ошиблись в расчетах. Плиты 6 м длины, ширина ок 1,5м
https://homemasters.ru/uploads/mont...68677112.jpg
У соседей сверху стяжка. Стремно как-то стало...
Кроме того, плиты в доме с пустотами. Когда разобрал свой пол увидел несколько дыр в плите. Думаю у соседей сверху тоже самое было
https://homemasters.ru/uploads/mont...8c973c31.jpg
Короче говоря 2 момента и 2 вопроса.
1) не упадут ли соседи на меня из-за поперечных трещин в плитах
2) такие дыры в плитах в полу - это вообще нормально? чем заделать?
Стяжку себе перехотел делать
Не упадут, просто не хватило ширины плиты вот и заложили что было под рукой
Дыры такие бывают, у вас плиты пустотки, заделать пеной монтажной и раствором
спасибо за обнадеживающие слова, а то прям расстроился
До этого придерживался мнения что сталинские дома - лучшие по качеству, а новостройки - это тяп ляп.
Но сейчас понимаю, что и тогда люди не были другими. Строили как могли =(
Ну и чтобы не отходить от темы
Перепады по высоте  9-13 см (к уровню стяжки за пределами комнаты)
Вес стяжки в комнате 22м был бы примерно 3 тонны. С такими дырами в плите не хотелось бы рисковать.
Сейчас рассмастриваю такой вариант:
Полистеролбетоном выравнить волны на плитах и немного поднять уровень.
А сверху экструд полистерол 3 или 5 см
Далее фанеру или осб листы (12мм)
подложка и ламинат
вес будет скорее всего меньше 1 т
Полистеролбетоном выравнить волны на плитах и немного поднять уровень. А сверху экструд полистерол 3 или 5 см  Далее фанеру или осб листы (12мм) подложка и ламинат
Я Вам выше написал что делать. Не делайте фанерой, кладите ГВЛ(В) на "экструд полистерол". И экологичне и проще и удобнее.
Да, спасибо
Подскажите плз по очередности.
Сначала мне делать стены из гипрока, потом пол по в/у технологии?
Или можно с пола начать?
стены надо ставить на прочную конструкцию   у вас это плита перекрытия,  направляющий профиль через демпферную подкладку
Поставил стены, залил 6см убо по маякам. Сверху будет экструд пенополистерол 30мм и гвл 20мм.
Сколько времени ждать, прежде чем класть этот пирог?
Нужно ли клеить пенополистерол к убо? И листы гвл к пеноплистеролу?
Там на мешеке с УБО написано время высыхания, нет? Я через неделю где то клал.
Не надо. Я стелил полиэтиленовую пленку на УБО, потом ЭППС, потом опять пленка, потом ГВЛ. В принципе столько пленки не нужно, но так и укладывать и ходить удобнее было
У меня сейчас на балконе такая же история. До бетона сняли все. А что стелить не знаем. Думаем пока.)
KGB
На мешке написано лишь о том, что через 48 часов можно ходить
Вообще материал супер и работать с ним удобно, спасибо за совет :)
Да, но цена!!!)))
По ГВЛ. Либо используем листы кнауф супер пол, он 20 мм спецом для пола, либо просто ГВЛВ (влагоситойкий) толщиной 10 мм кладем в 2 слоя вразбежку, с проклеиванием ПВА (нормальным, густым, а не канцелярским))) и скручиванием саморезами для ГВЛ (они специальные, самозенкующиеся). Супер пол тоже проклеивается и скручивается, но не сплошняком. Щель по периметру я просто запенивал.
