Выравнивание профилей для ГКЛ по плоскости
Роман27
При монтаже направляющих под ГКЛ столкнулся с такой проблемой:как многие советуют натянул две капроновые нитки поперек направляющих и стал исходя из этого прикручивать направляющие к подвесам, когда все прикрутил и приложил правило то ужаснулся, весь потолок был кривой и горбатый, многие будут смеяться, но и такое бывает :D тогда я взял две направляющие и прикрутил их вместо ниток поперек старых направляющих, после этого прикрутил заново подвесы, стало заметно лучше, но все равно слегка кривовато, подскажите, кто с этим сталкивался, как этого можно все сделать ровно. :unsure:
направляющие ровно прикрученны? если нет, то от этого и проблемыэтот вопрос в статье освещён особо, тут только от аккуратности и терпения всё зависит
Многое зависит от начальной разметки. Вдвоём с гидроуровнем. Я делал по ниткам идеально. Может у тебя нитки провисали, или опирались на другие профили(профили приподнимал?)
