Штукатурка стен в ванной
Глубокоуважаемые мастера!Во-первых, спасибо за ваш форум. Жаль, что сайт, который я веду, не по профилю и не я хозяин, а то бы я обязательно повесил на нем ссылку на вас.К делу. Хочу вывести в 0 стены в ванной комнате.ИМЕЕМ:Стены (кирпич) оштукатурены, штукатурка была покрыта, похоже, шпаклевкой (какая-то хрень белого цвета) и окрашена.Краску и шпаклевку снял шпателем. Теперь осталась штукатурка, покрытая тонким слоем (в некоторых местах до 1-2 мм, ибо в тонкие выщерблены шпатель не влазит) шпаклевки, которая не убирается шпателем.Чем оштукатурены стены, я не знаю. Старая штукатурка держится хорошо, не бухтит, не потрескалась, но состав неизвестен. Толщина до 2 см.Нужно выравнивать перепады до 3-4 см. При этом наклоны у стен разные. Есть такие, что толще надо делать к полу (одна стена), но остальные стены - нужно толще делать к потолку. Главное, под самым потолком - самый толстый слой получается. Как раз над тем местом, где будет моя голова, когда я буду лежать в ванной. Страшно.Вдоль одной из стен висит полотенцесушитель. Снять его проблематично, ибо он отходит прямо от стояка горячей воды, т.е. нужно во всем подъезде отключать горячую воду, а ее не отключить просто так на пару-тройку дней без последствий для здоровья.Буду клеить плитку. Нужно все сделать правильно, чтобы однажды полстены не свалилось на голову. Страшно.ВОПРОСЫ:1. Нужно ли отдирать старую штукатурку?2. Нужно ли отмывать (отскребать, отшкуривать) белый налет на старой штукатурке? Или дело можно решить грунтовкой? Какую грунтовку использовать? Ведь, если я не ошибаюсь, если штукатурка рыхлая, то глубокопроникающей грунтовкой обрабатывать бессмысленно - она просто впитается и все?3. Чем правильно оштукатурить стены? Денего не жалко. Жизнь дороже. Песок искать и просеивать самому не хочется. Есть ли готовые смеси, доступные обычному российскому обывателю?4. Каков в общих чертах процесс оштукатуривания - сразу в один проход аж до 4 см или в два-три слоя потоньше?5. Нужно ли чем-то армировать в тех местах, где слой штукатурки будет толстым? И, если да, то чем?6. Как штукатурить под полотенцесушителем? Он довольно горячий, и штукатурка за ним будет сохнуть очень быстро.Заранее благодарю.
1. Нет, но укрепить грунтовками обязательно.
2. Скорее всего белый налет -это алебастровая (советствая шпаклевка), в нее ещё добавляли раньше медный купорос для дезинфекции, если не отскребается то попробуйте её смыть с жесткой щеткой. Далее просушить стены и грунтавать под последующую штукатурку.
3. Грунтовка не делает поверхность гладкой, она её укрепляет и улучшает адгезию. ЦП смеси есть готовые.
4. Если наклон стены относительно равномерен от пола до потолка, то необходимы маячки (их кстати можно и врубить в Вашу штукатурку в местах где слой будет минимален). Процессы штукатурки и последовательность обсуждались на форуме по теме.
5. Ну если у Вас слой 4 см и размером хотябы с четверть стены то арматурная сетка под штукаткурку нужна.
6. Замотать ПС тряпками с фольгой(можно и пищевой), а менять его не собираетесь?
> FSNБольшущее спасибо!Сразу про все. Почти все понял.Было очень лень отмывать эту долбанную шпаклевку, думал, может, спасусь грунтовкой. Но решил, что жизнь дороже и начал отмывать. Ванную отмыл, теперь на очереди туалет. Отскрести удалось почти все, остался, конечно, налет, но уже не 1-2 мм, а, я так думаю, 1-2 микрона. Думаю, это уже не смертельно. Поначалу снимал дрелью с металлической щеткой. Пылища стояла такая, что аж глаза слезились. Слезы и пот сразу становились тяжелыми и отколупывались слоями. Одной рукой отколупываю слезы, другой-пот. Когда же я обнаружил пыль внутри респиратора и понял, что будет в моих легких, если этот ад простоит еще денек, понял, что надо мыть.В общем, еще раз спасибо, подтвердились все мои тайные надежды и мрачные догадки. Вот еще вопросы вдогонку.Я собираюсь вставить арматурную сетку на здоровых шурупах. Но вот вопрос - они же будут ржаветь все хором. Слышал, что есть какое-то молоко, которым покрывают железные штуки, чтобы не ржавели под штукатуркой. Кто-нибудь в курсе, что это за молоко такое?И еще один вопрос мучает меня. Коллеги! Я тут сижу по ночам, читаю и вычитал такую вещь, что слой штукатурки не должен превышать 25 мм, если стены каменные. Вот я и прикинул. 1-1.5 см у меня уже есть, еще 3-4 я налеплю. Получится от 4 до 5.5 см. Как жить?PS. А полотенцесушитель действительно собираюсь менять. По советам из того же интернета решил брать наш, родной русский, ибо, как говорят, он лучше приспособлен к водопроводной системе, чем буржуйские, которые вообще-то расчитаны на подключение к системе отопления.
да не заморачивайся ты :) покрывать не надо, заштукатуришь - доступ кислорода сократиться процес окисления железа почти к нулю :) возьми ротбанд - и смело штукатурь слой в 4-6 см это для него норма
Млин.Как жить... От Ротбанда отказался по причине его гипсовости - его вроде не рекомендуют для ванных. Или я чего-то не понял? Взял Глимс ST11 фасадную - разработчики на сайте рекомендуют для ванных ее.Если у кого-то есть возражения - буду рад, советами пока не замучан.
Взяли Глимс им и работате, Ваша перестраховка лучше чем невежество, но в крайности впадать не надо.
