Уровень/ватерпас, выбор
timurБражнев
Приветствую. Вопрос чисто по сабжу. Залил полы в ванной, а как уровень использовал дешевый такой, 138 рэ. JB-TE H, 60 см. Легкий-прелегкий, алюминиевый. Я даже не поверил что он алюминиевый, грам 100-120 весит. Так вот, закрепил маяки, проверил, ровно. Залил полы. После заливки ничего не изменилось в показаниях. Но. Взял советский 30см. уровень, и увидел довольно существенную разницу. Уровень ГОСТовский. Вопрос: почему разнятся показания? Из-за длины вдвое меньшей? Другого на 60 см. нету, чтобы проверить точно, и есть ли смысл париться? Заливка под плитку, так может забить болт, в смысле, оставить как есть?
Попробуй на контролируемую поверхность положить правило (или что-то другое, гарантированно прямое и жесткое), а на него - короткий (ГОСТовский) уровень, посмотри, что будет показывать.
timurБражнев
Alice Tracy, да ровным счетом та же хрень.. Вообще, насколько мне доподлинно известно(из курса годезии), линейно-угловые ошибки зависят от расстояний: т.е. 2 уровня по 50 см. по-любому соврут больше, чем 1 метровый уровень. может дело в этом? Это для меня важно, т.к. неизвестно, как это все даст усадку. А плитку напольную по уровню ложат? И если чо, можно потом клеем вывести под 0?
О, амиго, одним геодезистом на форуме больше :D
Можно
timurБражнев
О, амиго, одним геодезистом на форуме больше :D Можно
хаха, я геоинформатик.. спасибо за ответы!
Подскажите, уровень какой марки стоит купить для домашнего ремонта? Вот max_fox написал "Из хороших - Stabila, Mitax", а я вчера видела в магазине какой-то Stabil. Это подделка или просто правильное название?
И у каких уровней нет расстояния в 1мм между пузырьком и рисками?
Stabila, 1200мм. 800р. ГерметикСнабСервис, СПб, пр Энергетиков.
Mitax, 600мм. 1100р. Максидом, СПб.
PS Расстояние между пузырьком и рисками - это норма. Просто у хороших уровней в правильном положении пузырек каким-то мистическим образом "фиксируется" в устойчивом положении. Чтобы понять надо видеть, покрутите в руках тот же Mitax в магазине, поймете.
Большой плюс - регулируемые колбы. Такой уровень может служить практически вечно, просто надо иногда его калибровать. ;)
Я вот какой вчера в магазине видела:(И, кстати, я в Москве :))
ptaha
Трудно сказать. Цена неправильная для хорошего уровня. :) Надо в руках подержать, чтобы понять и то не показатель.
А в Москве - хз.. Я ж не знаю где вы, для своих земляков даю информацию, мало ли пригодится. ;)
Я старый уровень откалибровал приклеиванием кусочка тонкого пластика с одного края :) Правда у того уровня была одна контрольная поверхность, поэтому один фиг не помогло - раньше врал вертикальный уровень, зато правильно работал горизонтальный, теперь вертикальный кажет правильно, но врет горизонтальный B)
Подделка под Stabila,одну букву убрали получился Stabil :) Можно Stanley, Lux,поикать но они существенно дороже чем Stabil :)
Sprayer
Stanley в основном подделки сейчас идут. Lux - хз, не пользовался их инструментом, только ножовка по металлу была. Вроде качественная. У нас вроде только OBI торгует Lux'ом.
Ну, это сомнительное мероприятие. Таким уровнем работать не шибко удобно. ;)
[ У нас вроде только OBI торгует Lux'ом.Ну, это сомнительное мероприятие. Таким уровнем работать не шибко удобно. ;)
К Раута,тоже должно ими торговать.А насчёт левых Stanley,их не надо где ни попадя покупать
Не торгует у нас. У нас вообще не любят торговать "правильными" брендами. Не пользуется спросом это.
Ну почему же? Лично в к-рауте Mitax покупал. Дорого - это да.
  • 5 месяцев спустя...
Что можете сказать про Matrix ? :ph34r: у нас в основном такие продают :blink:
У меня все уровни STANLEY. Очень хорошие. Точность по верхнему пределу "Три горы". Правда купленные давно, но до сих пор исправно служат. Лучше не встречал, может потому что без надобности...
эхх... <_< придется каку покупать :D:angry: и еще вопросесть Уровень алюминиевый, 1200 мм, фрезерованный, 3 глазкаиУровень алюминиевый Рельс, 1200 мм, 3 глазка (1 поворотный)в чем отличие , какой лучше взять ? :blink:
Который точнее ,выбирать умеете?Или тот ,у которого возможна калибровка(глазки регулируются парой винтиков, если "собъёся" можно откалибровать), но это на любителя. ЗЫ а может лучше и правильнее в другой, соседний город или рай.(обл.)центр поехать, там от хороших производителей наверняка найдёте :)
