мастера поштукатурили стены
Sanyh
мастера поштукатурили мне стены в квартирена стенах у них остались шкарябины от "правила", и местами мелкие точечные дырочки.я им говорю че за фигня, а они мне говорят что надо шпаклеватьа нафиг мне шпаклевать если буду клеить обои, если даже раньше известковым раствором штукатурили небыло никаких шкарябин и точечек и не шпаклевали и все было хорошовообще это нормально шкарябины и точечные ямки?и как будут держаться обои на этом и не затянутся ли они в эти углубления?шпаклевать зачем яж не под покраску стены готорвлю, просто думаю прогрунтовать и все
У меня была такая же ситуация, я не шпаклевала в одной комнате стены, а просто прогрунтовала Плитонитом и наклеила "толстые" флизелиновые обои. Получилось все ровненько. А вообще если делать по уму, нужно шпаклевать. Забыла сказать, что все точки, а шкарябины сглаживаются наждачкой.
Изменено пользователем это я
штукатурку из ЦПС наносят для выравнивания стен, технологически её выравнивание в 0 без мелких изьянов невозможно, поэтому после её высыхания необходимо наносить шпатлевку, качеством гладкости которой и задаётся требуемая чистота поверхности в 0- под покраску и с некоторыми мелкими неровностями -под обои. Есн. каждую поверхность перед нанесением следующего слоя или покрытия необходимо грунтовать для улучшения адгезии и укрепления поверхности.
Известковую штукатурку можно затереть так, что не надо шпаклевать. Только муторно это, и необходим достаточно большой опыт в штукатурке, не всякий это сумеет. Армянскую штукатурку ( гипс ) могу довести до блеска , и немецкая штукатурка ( Ротбанд ) позволяет обойтись без шпаклёвки. Иногда при оштукатуривании, для интереса, стенку-другую затираю гладенько . Однако проще и легче не выдрачиваться, а зашпаклевать стену и зашлифовать.
Мелкие дырочки не так страшны как мелкие "пупырышки". Чтобы не шлифовать лучше пройтись шпателем и посрезать все пупыри, меньше пыли будет и эффект тот же самый. Если обои структурные то вы не заметите ни пупыри ни ямки.
