Сколько метров кубических в мешке с цементом?
Alex3816
Сколько метров кубических в мешке с цементом??Кто-нибудь изучал лабораторно?
Нисколько или намного менее 1-гоЗная плотность и вес всегда можно найти V объем
Хе, это зависит от фасовки, есть по 50 кг(+-1) заводские, а есть по 45 кг (+-3)кули самонасыпные прямо с Хопра :) , очень сомнительного качества.
Истинная плотность цемента 3150 кг/м3итого получаем 50(кг)/на 3150(кг/м3) =0,016 м3
Это получается всего полтора ведра? Что-то ты путаешь. В сыпучем состоянии ведра 2,5-3 с мешка выходит. А вот в объём бетона или раствора - тут другая калькуляция идёт.
Истинная плотность цемента (масса вещества в единице объема в абсолютно плотном состоянии без учета объема пор и пустот) Р, кг/м3 = 3000 - 3200, для расчетов принимают 3100 кг/м3 Насыпная плотность цемента (отношение массы зернистого или порошкообразного материала к объему в рыхло-насыпанном состоянии, вместе с порами и объемом пустот между ними) Р, кг/м3 = 1300-1800поэтому когда пересыпаешь - 50 на 1500 (в среднем) = 0,033
  • 3 года спустя...
AndreyObuhov404
А мужики-то не знают :)
Интересный вопрос) папа мой недавно переры =л кучу информации но так точно и не нашел ответа, дам ему почитать у вас, спаисбо)
  • 2 года спустя...
Истинная плотность это без учёта пустот, т.е. плотность зерна. А насыпная где-то так и есть. В мешке около 3х ведер.
Сержио
Александр Андреевич разницу продавцы уносят домой :rolleyes:
Изменено пользователем Сержио
Ды нет, в смысле наоборот!: вот указано плотность цемента м500- 1.2кг/л. А реально он 1.6-1.7 кг/л. Описана даже методика определения марки цемента косвенно по его удельному весу. Так вот нихрена эта методика не работает!
  • 2 года спустя...
тема конечно старая, но всё же
ощущение, что все такие взрослые, что забыли чему учились в школе
для всех материалов есть значения плотности, вверху. описали и это идеальные значения
в бытовых условиях, беру мешок наливных полов, 25 кг. линейку, грубо выходит 42 см на 28см на 18 см, это с учетом закруглений приблизительные цифры, умножаем 0,42 на 0,28 на 0,18= 0,021 м3 , вполне ожидаемо, если бы в мешке был цемент, то при том же объеме, он был бы тяжелее
а залез я сюда с вопросом ))
у меня есть место под ступеньку , по объему как раз 0,02 куб.метра , есть мешок сухой смеси такого же объема, но нужно эту смесь залить водой 3 к 1 ,а чтобы хватило точно, нужно чтобы смесь плюс вода в нужной пропорции, в объеме давали эти 0,02 м3 и по идее все получится?))
Не знаю че там с плотностью и ведрами (интересная мера объема) но на практике с мешка 50кг сухой смеси можно залить кв. метр на высоту 3 см. Вот такая физика ). А вот чистый цемент хз)
Значит Вам,@gruvy, надо 33 кг сухой смеси
ФИГУ!  Объём смеси не складываются с объёмом воды. Например на 1000л раствора идёт 1060 л песка, да ещё и цемент. Все замечали, что если во всклень насыпанное смесью ведро добавить воды, объём не только не увеличивается, а ещё уменьшается.
Из 25кг мешка ровнителя получается в среднем 15л. Это можно узнать, прочтя инструкцию: Расход 1,7 кг/л ; 25/1,7 = 15л. Водой добить такой объём невозможно: будет не раствор, а вода на дне которой плавает грязь. Любое превышение воды болеше водопотребности приводит к усадке после испарения лишней воды. Проще взять и добавить наполнителя (песка), если нет желания покупать ещё мешок.
