Утепление стены комнаты.
промерзать не начнет, единственный риск это если дерево поведет - гипсокартон покоробится. но если оно там давным-давно лежит то сухое, значит не должно повести. разве что от перепадов температуры будет сжиматься-расширяться. тут писали что америкосы на деревянные каркасы регипс крутят и ничего. может сделать как-то плавающую обшивку, не крепить регипс к примыкающим поверхностям? ну то есть не шпаклевать жестко углы. пол-потолок без проблем, плинтуса в помощь, вот что в вертикальных углах сделать чтобы было аккуратно - не знаю. может уголок какой декоративный, они есть и деревянные и ламинированные мдф и пластиковые. попробуйте, потом расскажете :)
С левой стороны будет кипсокартонный короб, потолок тоже подвесной :) а вот справа подумаем, хотя вроде трещин не было, дерево там висит (если верить газетам) примерно с 1991 года :)
Если у вас проблема со стеной попробуйте вначале обработать ее Пенетроном (несколько раз). Классный материал. У него свойство такое, что попадая на влажную поверхность он забивает все поры, проникает очень глубоко. Сам использовал при гидроизоляции балкона. Далее 50 мм (экструзионного пенополистирола, крепим на спец.дюбеля), далее 10 мм пароизоляции (фольгой в комнату), далее деревянные направляющие и потом ГВЛ.
  • 1 год спустя...
здравствуйте, можно вопрос. построили пристрой к дому из пеноблока размер 3х9 толщина стены 30см изнутри утеплили минватой кнауф и обшыли гвлк. вопрос что будет ? слышал изнутри утеплять нельзя.
вопрос что будет ?
с наружи дома, какая отделка планируется. Эсли "утепленный фасад" то хорошо, если же сайдинг то хуже, но не критично.... практика покажет.
Если есть возможность утеплять снаружи. то сделайте это. Зачем Вам точка росы внутри помещения.Не надо утеплять и внутри и снаружи. Либо там, либо там.И ещё про утепление стены в комнате.Позвонил один знакомый за консультацией. У него утеплённая стена плачет, лужу образовывает. Спросил у него как сделана. Говорит стена покрыта гидроизоляцией.утеплена пенопластом вставленным в пазы профиля и между ним. Сверху ГКЛ зашито. Да. ещё каркас от ГКЛ полиэтиленовой плёнкой отгорожен, типа пароизоляция. Спрашивает что делать.Короче вот что я ему насоветовал.ГКЛ снять, каркас разобрать, подвесы металлические заменить на самодельные, составные (металл+фанера), это чтобы мостиков холода не было.Пенопласт (ЭППС) приклеить с помощью Севенера на стену, на сплошной слой. чтобы воздуха не было, соответственно и конденсата. Если надо закрепить грибкамиВ плитах пенопласта сделать отверстия под подвесы, с последующим запениванием их и всех стыков. Дальше можно фольгу, чтобы тепло в комнату отражала, по ней каркас из металлопрофиля и ГКЛ.Вот такой пирог я ему насоветовал.
Доброго времени! Новую тему не стал создавать, спрошу тутХочу зашить стену в панельном доме гипроком, посоветовали подложить пенопласт, но что-то меня смущает , пишут про токсичность и горюч, планирую розетки врезать, есть ли опасность что пенопласт вспыхнет, если вдруг что?И вопрос, каким максимально бюджетным материалом можно заменить пенопласт, толщиной не более 20мм, чтоб не возникало вопросов про токсичность и пожароопасность?
пенопласт не вспыхнет, он тлеет, а при тлении очень ядовит - буквально пара вдохов и кирдык.заменяйте мягкой ватой - она сплющивается до какой надо толщины. только пароизоляцию не забудьте
kvaky, во первых она не сплющиться, а во вторых, даже если предположить что сплющится, то в сплющенном состоянии от неё будет мало толку, как от утеплителя.
И в третьих, на стены нужен утеплитель гораздо жёстче, чем на кровлю, о чём и производители говорят, иначе он в процессе эксплуатации может сползти (осыпаться) вниз и опять толку от него не будет как от теплоизолятора. Потому мягкий, как Вы советуете не подойдёт.
она не сплющиться
мягкая скручена в рулонах и сплющена до около 1 см, или даже меньше. что толку меньше - правда
Уважаемые гуру отделочных работ подскажите пожалуйста,что такое пенофол,т.е. мягкий он и можно ли его(5 см толщиной) между профилями пс 50*40 поставить для утепления?
"Пенофол - тепло, паро, шумоизоляционный материал на основе вспененного полиэтилена, с одной или с двух сторон покрытого алюминиевой ..."
можно. А чем каменная вата не по душе?
Теперь уже не надо,зак отказался от этой затеи и просто хочет пенопласт приклеить к стене без дюбелей на пену,потом пенофол 10 мм и гкл на каркасе.А можно пенофол приклеить к пенопласту и чем?
Мне предстоит проделать такое.для себя решил. что сначала обклею пенопласт пенофолом, а потом готовые блоки на стену наклею.Швы металлизированным скотчем.клеить буду скорее всего на полиуретановый клей, на него и пенопласт к стене присобачу.
полиуретановый клей
обычно не склеивает полиэтилен, пропилен и тефлон.
