Утепление стены комнаты.
Схема правильная. Нюансы:Вместо пенопласта лучше пенополистирол.
Fomins, когда проходишь по ссылке, там черным по белому написано:" Пенополистирол, известный как пенопласт, является экологически чистым материалом ..." :D
Phoenix ну хорошо ,раз додумать не охота ,то посмотри экструдированный пенополистирол ,просто название длинное и писать долго:)
он ,если мне память не изменяет, с закрытой пористой системой, а простой пенопласт с открытой и по степени "горючести" разный
В квартире автономное отопление от двухконтурного котла. Присоединяю лоджию к сопряженной комнате посредством демонтажа оконно-балконного блока и удаления Г-образной кирпичной части стены. При таком раскладе естественно необходимо отопление лоджии и тщательная её теплоизоляция. Изначально думал делать наружную, но не потянул по затратам на эту специфичную работу. Тогда выбрал бюджетный вариант, а именно, утепление изнутри. Думаю делать сендвич из существующей ограждающей кирпичной конструкции, далее искусственный воздушный зазор нерегламентируемой толщины (думаю выдержать около 10-15мм), потом минеральный рулонный теплоизолятор вата Ursa толщиной 50-60мм, затем его подопрёт блочная газобетонная стена толщиной 110-120мм и далее чистовая отделка по маякам гипсовой штукатуркой и шпатлёвкой отделкой под окраску. Мои вопросы: 1) идея сделать воздушный зазор пришла после внимательного прочтения постов форума для исключения или минимизации влагонасыщения минваты при образовании росы на границе температур при отрицательных наружных температурах. Насколько это решение целесообразно и место организации этого воздушного зазора и его параметры?2) делать ли в таком сендвиче пароизоляцию? Где, какой конструкции?3) рулонная минвата по маркировке имеет толщину слоя 50 мм. В рулоне она плотно смотана и при отрыве небольшого её куска и выжидании её расправления увидел, что он не сильно то увеличивается в толшине. Получилась толщина куска минваты около 20 мм. Её что надо искусственно распушить до 50 мм? А может для улучшения теплоизоляционных свойств этой прослойки минваты наоборот сделать 2-3 слоя её уплотнив немного, тем более что я купил 2 рулона на лоджию. А это с явным запасом по количеству. Как лучше поступить?
Какой толщины у вас получится пирог? Не многовато ли? Половина лоджии наверное уйдёт.
Можно обойтись и без пеноблока сделать лоджию по принципу каркасного дома,утеплителя (ваты советую,около 300мм,+ ветрозащита,схема если нужна,дам ссылку на неё.
Ну 300мм, это много. У нас в черноземье в нормативах заложено 150мм, этого достаточно при наружной температуре -25 градусов.
У скандинавов 300,при тех же температурах зимой,не забывай,речь о каркасной методе,где кроме ваты,ветрозащиты,и слоя ОСБ или ГКЛ,ничего и нету.
У нас этот норматив для мансардных жилых помещений, что в принципе то же самое, что и каркасная система.
Правда я немного слукавил. Говорится не менее 150 мм. Для lion93654 этого будет достаточно.
Изоспан или Ютавек- одно предназначение, равно как и выбор утеплителя. НА СТЕНУ-ГИДРОИЗОЛЯЦИОННУЮ ПЛЕНКУ!ПОСЛЕ УТЕПЛИТЕЛЕЙ-ПАРОИЗОЛЯЦИОННУЮ ПЛЕНКУ! А ПОВЕРХ, ПОД ГКЛ- ОТРАЖАЮЩЮЮ ИЗОЛЯЦИЮ-ЛЮБУЮ С ФОЛЬГОЙ! НАЗВАНИЯ ПО СТРАНЕ РАЗНЫЕ.
подскажите пожалуйста:1)как прикрепить пленку на стену?2)пароизоляционная пленка-такая же как и гидроизоляционная?3)отражающая изоляция фольгой внутрь конструкции или наружу(на комнату)?
Одна комната квартиры кирпичного дома выходит на улицу. Не знаю кто как строил, но несколько месяцев в году пол-стены сыреет конкретно, аж обои отваливаются...
Короче надо утеплить.
Вопрос как правильно утеплить и закрыть всё это ГКЛ.
Мне сказали что нужно не просто утеплитель, а гидроизоляцию сделать.
Советуют так:
- на стену полиэтилен
- потом утеплитель
- ещё раз полиэтилен
- рейки (профиль)
- гипсокартон
Вопрос о целесообразности полиэтилена с обеих сторон?!
Вопрос как крепить полиэтилен к стене, утеплитель к полиэтилену, полиэтилен к утеплителю...? На клей? Или гвозди?
Если гвозди, то не испортят ли собственно гидроизоляцию?
Если клей, то какой и достаточно ли точечно приклеить?
Гипсокартон купил влагостойкий.
Клеенку не рекомендую,будет образовываться конденсат,а вот гидроизоляцию желательно(Mapei или Азолит)
Приблизительно это выглядит так.
А что она даст в этом случае?
Зимой под этим бутербродом будет лёд! Но в комнате будет гораздо теплее,да ещё,соседи снизу быстрее узнают о том что в квартире над ними явные нелады,потому как у них начнёт плесневеть потолок.
Ответте пожалуйста можно ли в качестве утеплителя использовать пенофол 3 мм. путем приклеивания его на стены из керазитного керпича в нутри дома, а повер него нашить гипсокартон на профиль. Заранее спасибо!
Boba81
Утеплите дом как следует,и не занимайтесь ерундой,извините за прямоту.
3 мм - это вообще ниочем. Минимум 20мм ЭППС надо делать, а лучше 50мм
Доброго времени суток. Чтобы не плодить темы, задам вопрос здесь: у меня холодная стена в спальне и в ванной (недостаточный слой кладки силик. кирпича). В ванной планируется плитка, буду делать так: 1. Содрать существующую краску. 2. Просушить стену. 3. Обработать антигрибком. (после обработки надо его счищать, смывать?) 4. Обработать аквастопом или нет, или бетоконтактом? 5. Выравнивающий(сплошной) пирог Севенер - ЭППС(30мм). 6. Шпатлевать (чем по ЭППС?), или еще один слой Севенера(арм. сеткой) по маякам, или сразу плитку на клей (какой можно применить по ЭППС?). Собственно вопрос - плитка будет держаться на таком пироге? Ванная маленькая, городить каркас под ГВЛВ неохота. В спальне пункты с 1 по 5, 6. Шпаклевка. 7. Грунтовка обойным клеем (или лучше грунтовкой, какой?). 8. Обои. Спасибо за ответы!
Под декоративку подойдёт, а на счёт плитки х.з.
Лучше сделайте так. Стена, Севенер (сплошным слоем), ГКЛВ (ГВЛВ) с предварительно наклееным на него ЭППС и плитка.Тоже, но без плитки, в спальне.
Спасибо за ответ! Подскажите по ЭППС, перед оклейкой обоями, грунтовать обойным клеем, или необходим специальный грунт/шпаклевка?И чем приклеить ЭППС к ГВЛВ, Ceresit CT 83 подойдет?
Я имел ввиду наклеить ЭППС на лист и это приклеить на стену гипсокартоном наружу, в комнату, а ЭППСом к стене. То же чтот вы писАли, только вместо шпатлевания с армированием поверх ЭППС чтобы был наклеен ГКЛВ (ГВЛВ). Можно дополнительно закрепить листы к стене саморезами.
Да в принципе подойдёт, он же тоже как Севенер применяется при утеплении фасадов.
Если будете всё равно использовать Севенер, как писали раньше, то зачем вам Ceresit CT 83, клейте на Севенер.
Да, что-то меня занесло не в ту сторону, еще подумал, а зачем заранее наклеивать ЭППС =) , теперь понятно, буду клеить на Севенер!И еще вопросик - если протягивать шурупами - из-за мостиков холода на обоях ничего проступать не начнет?
Тут, на форуме, уже все потёрлись на счёт этих мостиков холода. У вас сейчас стены инеем покрыты? Если да, то тогда конечно иней будет и на головках саморезов.Ещё он будет в том случае если вы просверлите стену насквозь или близко к тому. Вы саморезы закручиваете не в стену, а в дюбеля, значит они изолированы от стены.Потом вы же не будете засверливаться настолько глубоко, чтобы продырявить бОльшую часть стены. Достаточно 35-50 мм. Можете закрыть головки утопленных в лист саморезов например герметиком. И наконец если вы боитесь последствий, можете не закреплять саморезами вообще.
