Плитка в ванной как положить
Sanyh
Странная какая-то администрация на форуме
никакой странности, если вам охота посмотреть на плитку, то можете попросить собеседника чтоб он скинул ссылку на свой сайт вам на личную почтуна ресурсы не приносящие конкретной помощи ссылки удаляются
Лучше бери темную плитку с неоднородными рисунками, на ней грязь практически незаметна, поэтому достаточно лишь вытирать ее влажной тряпкой, чистить можно реже. Я себе вообще взял шероховатую плитку для ванной, она и ухода меньше требует, менее скользкая да и вид эстетический придает
Грязь будет видна и на светлой плитке, и на темной. На черной или темно-коричневой, темно-синей она видна не меньше, чем на белой.
Popov, химии плитка не боится, качественная затирка тоже нормально стоИт. Если ванну делать с нуля, то желательно подумать о хорошей принудительной вентиляции (управляемой автоматически таймером, гигростатом и т.д.), если естественная не очень хорошая
Лучше тщательно все продумай, чтоб потом не переделывать, а то у меня одному знакомому через месяц всю плитку в ванной пришлось снимать, мало того что дизайн был непродуман, так еще и сама плитка отошла
Явный косяк дизайнера. Не продумал - отвалилась плитка.
Доброго времени суток. как думаете чем можно заделать проем(фото), чтобы потом положить плитку.
Мне Бонис посоветовал заделать листами пенопласта. Затем заштукатурить плиточным клеем. Получилось очень хорошо.
Как заделать уже написали. А я бы ещё предложил заделывать не до потолка, а до уровня ванны. Получится удобная полочка под шампуни-гели.
А с бордюрчеками вокруг ванны потом не будет проблем? Еще я смотрел в сторону влагостойкого гипсокартона.
Можно и его (влагостойкий гипсокартон), но лучше тогда ГВЛ. Если у Вас оно конечно встречается. Потом всё это дело очень желательно обмазать гидроизоляцией. А какая проблема может быть с бордюрчиком?
Чтобы было жестче, слой клея лучше сделать не нулевой, а несколько миллиметров, армировать стекловолоконной сеткой.
Т.е. ниша над ванной остается? Тогда достаточно заделать 5 см под торец ванны: забиваются штыри, делается опалубка и заливается раствором. При гидроизоляции имеем в виду, что по периметру теоретически могут появиться микротрещинки, поэтому углы прорабатываем тщательно.
Если нишу над ванной оставлять, можно ли тогда из кирпича на ребро выложить. И еще, чем сделать гидроизоляцию. Подойдет ли бетоноконтакт.P.S. Спасибо что помогаете.
можно.
Бетонконтакт, несомненно, обладает гидроизоляционными свойствами, но я предпочитаю специальные составы. Здесь о гидроизоляции, с картинками ведерок от разных производителей.
Если тема в силе еще, вопрос такой- можно ли эту нишу заделать листовым шифером. Вроде как надежней гипсокартона. :huh:
Так-то конечно можно, но там же асбест. Себя и домочадцев не жалко? Вам нужен-то максимум один лист гипсокартона.
Я просто переживаю за гипсокартон, если вдруг сосед сверху решит меня залить, выдержит ли он.
Так в этом месте Вы его по любому должны будете гидроизоляцией обмазать. А тогда ему уже потоп страшен не будет.
Спасибо Bagis, за помощь, ложить плитку буду через месяц, если будут еще предложения пиши. Сейчас занимаюсь потолками. Кстати, не кинеш ссылочку на активную тему о наклейке стеклохолста.
Bagis, скажи пожалуйста решил заделать проем пенопластом. как дальше делать, сразу на пенопласт плитку, или же какую-то штукатурку с сеткой потом плитку. :unsure:
Genna-di, на предыдущей странице уже был ответ:
 Ded2006 а сетку нужно ложить, если да, то подскажи какую. Я в этом деле не особо. :unsure:
Стекловолоконную штукатурную щелочестойкую сетку, какую применяют при утеплении домов (пенопласт на фасадах). Пенопласт на дюбеля-"зонтики", сверху промазать клеем, наложить сетку и сверху еще раз промазать клеем. Клей желательно аналогичный Ceresit СМ117 или СМ17. Когда высохнет, плитку можно будет класть на обычный клей
