Вводный кабель
bamboon
Хочу заменить ввод в квартире с алюминия (~ 2x4) на медь. Кабель-канал достаточно узок (3x2.5 влезает с трудом), поэтому меня интересует, нужно ли мне брать кабель более 2.5 мм2? Никаких энергоемких приборов нет, кабель до эл розеток NYM 3x2.5, на остальные нужды - NYM 2x1.5. И еще: стоит ли на ввод ставить кабель с землей - ведь дом панельный и, наверное, заземления никогда не будет :( ?
Нужно. Сегодня нет, а завтра? И обязательно ли через кабель-канал тянуть?
Стоит. Трехжильный.
Тогда подскажите какое сечение нужно, я всю линейку кабелей от NYMа не знаю - 4мм2 ?Распределительный щиток на лестничной площадке, стена капитальная - кроме кабель-канала никак.
Спасибо. Буду делать 3x4.
В квартиру 4 штуки на помещения плюс на стиралку один. Другого кабеля под рукой не было, бросил этим в качестве временного. Но прижился. Лежит на потолке, и если что перепротянуть недолго. Но пока тьфу-тьфу. Мало да?
а какую нагрузку будет держать медь 3х4мм2? 5кВт? ток у нас 23А получается, автомат на ввод 20А?
Вообще-то автомат на ввод "назначает" энергоснабжающая организация, в зависимости от выделеной мощности.В данном случае да, получается 20А
такой провод выдержит и 35 А долговременной нагрузки
