Селективное УЗО, обязательно?
а масло масляным??? эта фраза ни про что
Вы должны понимать для чего ставится селективное УЗО.
3 и 4 - а что всё что больше 30мА это уже не диф защита???
Все что выше 30 мА уже убивает, странно что вы это не знаете. Неужто защищаете людей 100-300мА УЗО?
6 - нахрена? основная плита - газ
Мощность не указана, а стандартно на электроплиты,если сеть однофазная закладывают 3х6
О, стандарты люблю. Скажите пунктик, или хоть названия стандарта.
Если мощность неизвестна, то с "запасом" на однофазную электроплиту стандартно (обычно, как правило и т.д.) закладывают кабель 3х6.
Или есть другие предложения?
Расскажи нам, раз должны понимать, что ты понимаешь под термином селективное УЗО и почему в этой схеме -
УЗО 63/100 должно быть селективным
Если мощность неизвестна, то с "запасом" на однофазную электроплиту стандартно (обычно, как правило и т.д.) закладывают кабель 3х6. Или есть другие предложения?
Есть. Я даже выше написал :)
Учитывая всё вышесказанное...
 а именно - наличие газа и возможную установку 2 электроконфорок, 4-ки за глаза  :)
@D_A_N,прекрати бредить, а если пободаться или меряться то это не тут
вопрос был конкретным
Серег узо с типами  S и G которые с выдержкой по времени работают
а типа ПУЭ по боку, типа узо с уставками 10, 30, 100, 300мА уже не селективны
народ забыл что понятие селективность - это принцип работы, а не конкретное устройство
С какого бодуна противопожарное УЗО должно быть селективным? Или при возгорании проводки в комнате, проводка на кухне должна функционировать?
зато правило селективности выдержали :lol:   такие "мастера" бодаются по типу хоть за что то уцепиться
@dimp, дык, они имеют место быть при одинаковых токах срабатывания УЗО. А в данном случае зачем?
да все имеет место быть - только согласно ПУЭ это в квартирных щитках не обязательно
Рассказываю Вам. Я понимаю ровно то, что оно означает, селективное УЗО - это то УЗО, которое срабатывает с выдержкой времени,т.е. с опозданием от других УЗО в этой схеме. Ставится такое УЗО для того, чтобы при утечик тока (именно на него срабатывает УЗО) не отключался сразу весь дом или квартира,т.е. сначала должно отработать групповое УЗО на 30 мА, а уже только после него, если понадобится селективное УЗО.
Селктивное УЗО часто называют противопожарным, т.к. оно не защищает человека от смерти (большая уставка), а только лишь от пожара, в следствии неисправностей в электропроводке. Защищает вводной кабелю и разводку в щитке, и является второй ступенью диф. защиты.
Вы не знаете мощностей, поэтому так рассуждать неправильно.
Ах да, извиниТЕ , вы про то, что я не уточнил, что холодильник и свет без диф. защиты не более 30 мА, но под защитой УЗО 100 мА.
Т.е. по вашему предложению так и надо оставлять, холодильник и свет под УЗО 100 мА?
А что же про время срабатывания не написали? Или оно по боку?
ПУЭ.
7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.
Все верно, но в данной схеме селективность уже достигается использованием различных узо с номиналом в 30 и 100 мА.
Давай немного скромнее в выводах, ок? Я рассуждаю правильно! При использовании автомата в 32 ампера, кабеля 4 квадрата более чем достаточно, и пофиг какая там дальше нагрузка. И, раз уж ты так настаивать на этом пункте, приведи пример двухкомфорочной электро плиты, выходящей за рамки 32 амперного автомата.
П.С. По остальным вопросам пусть Димп сам с тобой бодается))
Вы заблуждаетесь, этим селективность не достигается.
Селективность - это простыми словами "очередность или избирательность", а какой может быть выбор при срабатывании УЗО, если, например, человек возьмется за фазу и отключатся оба УЗО и на 30 мА и на 100мА, или какое-то первым. Вот чтобы этого не было, чтобы из-за примерно такого случае не отключался весь дом или вся квартира, УЗО на 100-300-500мА на вводе и должно быть се-лек-тив-ным!
Я также рассуждаю правильно. Мощность неизвестна - в этом случае на электроплиты закладывают кабель 6 кв.мм, усть это с запасом, но хуже точно не будет! А когда мощность известна - то можно уже под нее подбирать кабель.
Я по правде говоря не понимаю, зачем кому-то с кем-то бодаться?
То что я написал выше - написал всё правильно, с учетом тех данных, что предоставил ТС.
Разве на вводе УЗО не должно быть селективным?
Разве холодильник и свет не должны быть под диф. защитой 30 ма?
Разве при неизвестной мощности кабель 3х6 - это неверно?
Или причина в другом? И почему ВЫ тыкаете незнакомым людям, мы незнакомы, "на брудешафт с ВАМИ не пили"? ВЫ уж простите, за непонимание, видимо мы с ВАМИ по-разному воспитаны, я например, считаю подобное - банальным хамством и элементарной невоспитанностью!
ни кто тебе тут не хамит - это зря, мы и правда в разное время воспитаны
и лично я ну не смогу тебе выкать (в силу разных причин ) ты уж извини
ни всё - и почему то, упёрся рогом и не хочешь это признать
зачем юлить и убегать от конкретного ответа на вопрос :)
ты написал
Холодильник без диф. защиты
хотя по схеме он находится после УЗО на 100мА
я поправил (любое узо является диф. защитой) - и понеслась какая то белиберда
или какое-то первым
Это и есть селективность.
Заблуждаетесь, ещё как. Автомат предназначен для защиты линии, а не нагрузки, и выбирается без учета мощности последней. Поэтому ваши 6 квадратов - это деньги на ветер.
Позвольте полюбопытствова, а нахрена? Вы хватаете руками светильники на потолке? Или кто-то цепляет рогами люстру?
ПУЭ.
ну про по боку я не указывал, а вот сказав А говори и Б
СП 31-110-2003
А.4.2 Для УЗО, установленных на вводе осветительных (квартирных) щитков, в соответствии с 7.1.72 и 7.1.84 ПУЭ требования селективности по времени срабатывания могут не выполняться.
поэтому упираться рогом за селективность по времени я ни ни когда не стану
Да ладно Вам, относитесь проще. Я, например, тут ВЫкаю только в силу должности, на остальных форумах, где простой пользователь, тоже предпочитаю Тыкать. В интернете изначально Тыканье было предпочтительным, так что это не неуважение, а всего лишь говорит о том, что чек наверняка сидит в инете со времен фидо.
Это интернет, детка)  Опять шучу)
Хамить - и в мыслях не было! Не нравится когда тыкают? Можно в подпись себе поставить "прошу ко мне на Вы..." и дальше по тексту. Может кто и прислушается.
Про селективность уже выше сказали, не стану повторяться, ибо считаю так же.
Да успокойтесь, здесь нет таких вопросов и ответов,чтобы юлить и убегать, да и не делаю этого никогда. В отличии кстати от вас, я вам выделил вопрос, и писал об этом ранее...
..но ответа так и нет до сих пор.
Это УЗО не защищает человека от смертельного удара током, поэтому не цепляйтесь к словам, я думаю понятно,что речь шла об УЗО 30мА, а если нет...то уж да, тут упустил написать такую очевидную вещь.
Вы не понимаете понятие селективность, почитайте выше еще раз.
Селективность-это когда заранее известно какое устройство отключится первым, а при НЕселективных УЗО 30 мА и 100 мА, какое отключится первым как раз неизвестно, неужели непонятно?
ну про по боку я не указывал, а вот сказав А говори и Б СП 31-110-2003 А.4.2 Для УЗО, установленных на вводе осветительных (квартирных) щитков, в соответствии с 7.1.72 и 7.1.84 ПУЭ требования селективности по времени срабатывания могут не выполняться. поэтому упираться рогом за селективность по времени я ни ни когда не стану
Я вам выделил ключевое слово, думаю его смысл для вас понятен?
Т.е. на ввод поставить обычное УЗО 100мА - это по вашему правильно, а селективное УЗО на 100 мА - это неправильно? Я вас правильно понимаю?
Спасибо, а то и не предполагал даже, оказывается автомат защищает кабель, хоть просветили :lol:, а то я щиты для домов и квартир собираю, а что в них ставлю и знать не знал.
Почитайте об УЗО, его назначение, или вы будете утверждать,что с УЗО на линиях освещения будет хуже?
Да и про холодильник, что-то вы умолчали, или и на холодильник УЗО тоже не нужно?
Первый форум на котором встречаю подобное отношение к незнакомым людям. Для меня и многих других - это прежде всего невоспитанность. Так не бывает,что в жизни ведешь себя по одному, а в инете - по-другому, если человек нормальный - он везде ведет себя уважительно к незнакомым людям, а не делает разграничение реальная это жизнь или виртуальная.имхо.
