Залил гипсовый пол в ванной.
Опубликовано (изменено)
Дорогие коллеги!Я здорово лоханулся, залив наливной самовыравнивающийся пол в ванной гипсовым (судя по цвету) наливным полом Глимс-SL. Самое противное, что на мешке ничего про то, что он только для сухих помещений, не написано. А то, что он действительно только для сухих, я заподозрил только когда его замесил и залил. Блин. А на сайте глимса мое подозрение подтвердилось.В общем, есть ли какие-то соображения, как теперь спасать пол? Чем можно его обработать таким, чтобы потом положить на него плитку и чтобы его не развезло водой?Просьба - если есть какие-то варианты, то, если нетрудно, кроме класса продукта (например, "гидроизоляция") называйте еще и конкретную модель или хотя бы подкласс (типа "на цементной основе").Заранее благодарю.PS. Сори, я влез в неправильный раздел. Наверное, нужно это перенести в раздел про полы. Но как?
Изменено пользователем Al Bundy
Сначала высуши пол. Затем хорошенько прогрунтуй акриловой проникающей грунтовкой, желательно для наружных работ. Не экономь её, заливай, пока не перестанет впитывается в поверхность. И будет тебе счастье :rolleyes: ... Перед укладкой плитки можно ещё Аквастопом пройти. Грунтовка проникает в поры материала (поэтому материал должен быть сухим) и полимеризуется, укрепляя его и придавая влагозащитные свойства. Аквастоп образует тонкую влагонепроницаемую плёнку на поверхности материала.
Большущее спасибище!Совет про акриловую грунтовку мне дали и на сайте глимса, но про "залить под завязку" узнал только от тебя. Буду работать.
