Наливной пол — шпаклевать или заливать.
Добрый день. При устройстве наливного пола в помещении площадью 10 кв.м. образовались бугры и впадины. Это произошло из-за низкого качества сухой смеси и ошибок при заливке. Причём, бугры такие, на которых шаталось 2-х метровое правило. Теперь большая часть бугров сбита, остались пологие впадины глубиной 1-3 мм. Какой вариант дальнейших действий более рациональный: зашпаклевать поверхность или залить ещё один слой наливного пола толщиной 2-3 мм? Какой материал использовать в случае шпаклёвки и в случае заливки?
если шпаклевать, то не наливным полом. Если ямы небольшие 2-3 мм, то можно фюген-фюлером, консистенцию сделать как наливной пол и правилом стянуть на нет.
Но Фюген-фулер на гипсовой основе, а слой наливного пола - на цементной (Плитонит Р3). Между этими смесями со временем может пойти химическая реакция и такой наливной пол разрушится. Почему Вы считаете, что нельзя зашпаклевать, например, Ветонитом 3000?
Я так не считаю, сам лично 3000 шпаклевал
Я склоняюсь к мысли залить Ветонитом 3000, слоем 2-3 мм. Но так как такой слой не растечётся, то сделать маячки из плиточного клея и разравнять по маячкам с помощью правила.
А вот здесь можете детально расписать как аккуратно решили вот этот момент? Получили ту же проблему в данный момент.
@Vonnie,
Я не понял, что Вы спрашиваете. Если - удалось ли мне зашпаклевать пол, то пока я этого не сделал. Если - как сбивались бугры, то делалось заточенной лопатой. Подавляющее количество крупных бугров счесано, остались небольшие бугорки и, естественно, впадины. Поверхность стала ровнее, но, естественно, осталась неровная. Таким образом, проблема есть, но теперь это уже можно устранить. Либо шпаклеванием, либо заливкой объёмного слоя. Я хочу делать второй вариант.
        Большая часть поверхности была полуглянцевая. В этом случае следующий слой наливного пола может не прикрепиться. Поэтому я сошлифовал это наждачной бумагой до шершавой поверхности. После этого выставил саморезы по уровню. Следующим этапом идёт устройство маячков из плиточного клея. Я попробовал  натирать с помощью правила. Но теперь ещё хочу попробовать натянуть по саморезам тонкий шпагат и сделать маячки из плиточного клея по шпагату.
Всё верно глянец надо зачистить, к нему слой наливайки проблематично пристаёт, грунтовать надо но тщаиельно растирать без луж
        Маячки из плиточного клея высотой 2-3 мм готовы. Что лучше сделать - залить поверхность наливным полом или выравнять плиточным клеем? Мне советуют плиточный клей, так как в этом случае получается более густой раствор и это лучше разравнивать правилом. А если разводить наливной пол на меньшем количестве воды для более густой консистенции, то это очень быстро схватывается и сложно разравнивать.
         И сюда же ещё один непонятный вопрос. Плиточный клей для маяков я использовал UNIS + в красном полиэтиленовом пакете, 5-ти килограммовая фасовка. Маяки получились довольно непрочные - можно пальцем отколоть кусок. Покупал в двух разных магазинах и обе смеси примерно одинаковые. При такой прочности этот материал для выравнивания пола не годится. Смотрел плитку, положенную на клей Perfekta (Подольск, МО) - прочность клея нормальная. Мне говорят, что клей UNIS + в 25-ти килограммовых красных бумажных мешках совсем другой по прочности нежели то, что у меня. Кто-то сталкивался - в чём может быть дело?
       И третья проблемка. Маяки и так непрочные, а при нанесении на пол смеси маяки увлажняются и могут под правилом разрушаться. Поэтому возможно появление в полу впадин. Кто может об этом сказать - насколько из-за этого ухудшается качество пола?
Клей дольше прочность набирает
грунтануть маяки они чуть прочнее станут и этого должно хватить
лично я бы наверное сделал всё наливным полом тот что от 2мм можно заливать, развел бы по инструкции с макс возможным кол- вом воды
Это Ветонит 4100. А почему не Ветонит 3000?
Sano сказал: "развел бы по инструкции с макс возможным кол- вом воды".
Максимальное количество воды взять для того, чтобы не так бысро схватывался?
а с чего взяли что именно 4100?  3000 с его слоем от 0 до 5мм  лучше подходит,  именно 3000 я и шпаклевал пол
работал обоими этими смесями
на слоях на сдир подсыхают быстро,  желательно чтобы в помещение не было жарко и сквозняков не было,   поверхность грунтовать 2 раза  с сушкой слоёв, обильно, но чтобы не было луж из грунтовки
Если после сбивания бугров правило ложиться ровно, то просто зашпатлевать. Я как раз наливайкой и шпатлевал всегда.
          Небольшие бугорки всё-таки остались. Кроме того, есть редкие микротрещины без отслоения наливного пола от основания и при заливке туда должна затечь смесь. Поэтому, я думаю, лучше сделать объёмный слой, а не шпатлевать.
         Но есть и ещё одна проблема, по которой хочу получить консультацию. Обнаружил участок с ненормальным, незвонким звуком при простукивании, как будто внутри - пустота. Размер участка - примерно 15 на 50 см. На небольшом клочке сбил слой наливного пола - слой прикреплён к стяжке хорошо, отслоения нет. Углубился в стяжку - там нет пустот до самой плиты. Потом нашёл участок с таким же тарахтящим звуком при простукивании в другой комнате, где наливной пол ещё не заливался, а сделана только стяжка. Там на этом месте - несколько трещин шириной в десятые доли миллиметра. Центральная - длиной около 60 см и в стороны отходят ещё 3 шт. сантиметров по 50. Глухой звук - в основном только вблизи центральной трещины. Кроме глухого звука и трещинок никаких признаков разрушения в этих местах нет. Какое мнение опытных людей - наверное лучше в этих местах стяжку снять и в одном и в другом помещении и заделать новым раствором?
Послушайте,забейте на эти трещины вообще
но если руки чешутся то алмазным диском прорежте прямо по трещине, пропылесосить, грунт, залить наливным полом
Где ещё не залито наливным полом - прорежу, залью, а где это уже закрыто наливным полом, наверное лучше демонтировать участок? Тем более, что я стучал там пробойникм, чтобы посмотреть состояние стяжки, от сотрясений трещины могли расшириться, прочность уменшиться. Чем демонтировать - перфоратором с зубилом, не разрушатся ли при этом смежные участки? Это место располагается у стены, размер - примерно 20 на 40 см.
Если что то хотите снять то этот участок вырезается алмазом, затем можно подцепить монтажкой и ковырнуть
так смежные участки не отойдут
Вырезал участок, причём не алмазом, а обычным диском по камню, бетону. Стяжка вместе с наливным полом снялась 5-ти сантиметровыми пластами. Трещины прорежу. Перед укладкой стяжки на вырезанном участке нужно было бы пролить по периметру чем-то, чтоб подтекло там, где ещё есть отслоение стяжки. Чем можно пролить здесь и залить там, где прорежу трещины? Только наливным полом или есть и другая подходящая смесь? Наливной пол будет разводиться уже при заливке, а 2 килограмма замешивать не хочется.
подходящие смеси дорогие
поэтому намешивайте наливайку
