Полная шумоизоляция(Коробка в коробке)
Читаю читаю но что-то не вижу нигде описанного (!ОПЫТА!) полной и главное высоко эффективной ! Шумоизоляции.
Задачка примерно такая:
С одной стороны шумные соседи с ребенком шум идет через пол и стену, и через стену идет так как наверное идти не может, это общая стена двух подьездов, вообщем за стенкой если гвоздь падает то он падает будто на стену.
Сверху практически то же самое. Ребенок бегает, бросает игрушки, слышно пылесос и его щетку, могу определить положение с точностью до 15 см.
Снизу все тихо как на кладбище ночью. (Звукоизоляция только от меня)
С другой стороны тоже все очень тихо.
Через через ПЯТЬ ! ПЯЯЯТЬ КАРЛ ! пять...... этажей крикливый товарищ. Я и подумать то раньше не мог что бывает ТАКАЯ слышимость.
В соседнем подьезде с которым общая стена на втором этаже тоже любители музыки.
Ну про топот через этаж уже и говорить не приходиться.
Вообщем кругом замечательные люди )
Да не скрою после того как я сделал комп абсолютно бесшумным и обзавелся студийной акустикой, все это стало более надоедливым.
Но не открытием.
В итоге я придумал примерно такую шумку.
1) слой гидро изоляция жидкая - (черт ее знает но мне что-то подсказывает что для начала нужно полностью от пола до потолка герметизировать помещение.
2) слой гидроизоляция битумная - как виброизолятор. ну типа вот этой
3) слой зашиваем все это дело 9 или 12 глк.
4) слой отступая от первого слоя выстраиваем каркас в который кладем 100 мм или два слоя по 50 мм мин ваты или каменной ваты или стекловаты я пока понял что большую роль играет плотность, идеал вроде-бы ~50 на куб.
5) слой зашиваем каркас двумя слоями глк 9 или 12.
6) слой подложка под обои и толстые обои.
Вопросы такие :
1)будет ли хоть какой-то толк от первой гидроизоляции ?
2)Какой лучше делать пол, плавающая стяжка или на лаги а между ними шумка ?
3)Какие посоветуете материалы ?
Пс готов потерять на каждой стене до 15 см. При условии что бытовые шумы (падение ключей игрушек катание коляски, на роликах, пылесос если и будут слышны то очень очень приглушенно в тишине.
Гидра лишняя на мой взгляд
Пол фанера на лагах
з.ы примерно тоже самое творится у меня с соседями, также приходится делать изоляцию, жаль нету возможности по 15см забрать с площади
У меня вроде как тоже нету... 13 квадратов но шум ото всюду уже достал и плевать сколько по площади потеряю, главное чтобы был толк.
Сами себе что надумали делать ?
И почему пол именно фанера на лагах ? А не плавающая плита с армированием ? Пол шумлю только от себя, в каблуках не хожу роняю что-то крайне редко но вот колонки думаю слышно. Лупят от 38 герц.
Уже делаю каркас с шумкой и многослойность
фанера потому как другими вариантами при минимальной высоте пола не нашёл что сделать другое, всё таки в 7см уложился при потолках в 2,5
именно от соседей делается шумка пола т.к. звук проходит от стен к полу, разумеется и свой шум перекрывается
@Sano,
Понял, у меня тоже 7 см осталось, в остальной квартире ремонт уже сделан.
По неопытности протупили и сделали стяжку около 5 см, на нее тонкую пробку и паркетную доску. Короче дорогую фигню сделали... )
Немного запутался в этих ватах, мин вата, каменная, вата, базальтовая, стекло вата, эковата ! или все это два вида, стекло вата и каменная вата у которой 10 названий ?
Я использую урса шумозащита, мин вата именно для шумоизоляции
у paroc идёт каменная вата для шумки цвет темный, но стоит сильно дороже
Еще такой вопрос
Какую стенку делать первой ? На которой дверь или примыкающую ?
Еще может знает кто, мне когда кондей устанавливали в нем были трубки медные монтажник их выгнул чтобы они шли в бок от кондея, так вот теперь все трассы будут под гибсокартоном и их нужно загнуть обратно под корпус, но можно ли так делать ? там есть вроде пружина которая не должна давать им погнуться но она как защита от перегиба а тут получается как бы скручивание трубок, туда обратно.
Вот как пример картинка лежали трубки в корпусе и их монтажник выкрутил по белой траектории хотя логично было бы по зеленой...
Или можно как угодно ?
Фотки на сторонних ресурсах я не вижу
нет никаких препятствий загрузить их прямо сюда
Привет всем!
Как работы? Завершились? Есть толк?
Примерно аналогично буду проводить у себя, сейчас черпаю информацию.
На пол так же хотел что то вроде изовера положить, а сверху залить наливным полом, но вопрос вопрос насколько можно так делать? Видел что то подобное в школе ремонта или в аналогичной передаче. Теоретически я представляю что в целом будет лежать себе цельная плита, но вот на практике кто сталкивался?
Изовер и наливной пол, треснет и на помойку вынесите осколки
Пока еще не начинал, только окна на балкон поставили начну с его облицовки дальше в комнату.
У меня 7 см до уровня остальных полов осталось так что буду делать на лагах с подкладками демпферами- резиновый коврик ) и демпферная лента.
Если есть угроза присутствия мышей, то ну её на фиг эти полы на лагах.
@fomins,
Сильно сомневаюсь ) многоквартирный дом в чистом районе кожухово, остальной весь пол стяжка 7-7.5 см и моя комната самая дальняя на лагах.
Ну х.з. у меня тоже многоквартирная хрущёвка, но каждую осень-зиму борюсь с мышами. Правда у нас деревянные полы во всём доме. У меня третий этаж, вот от куда они берутся?
через мой пол на лагах им не пробраться, хотя если они смогут пролезть в 2см щель то это уже будет интересно :)
Два сантиметра для них не щель, а двустворчатая дверь распашная. Тем более у них зубы есть, которыми они грызут почти всё
что реально что ли их скелет пролезет в 2см ?,  про зубы подумал  а потом прикинул там кругом другие зубы в виде саморезов , далеко не прогрызёт,   упрётся  ))
хотя мыши они такие, грызуны
