Выбор пластиковых окон
suoma
Данная тема подступает всё ближе..., поэтому возникает огромное число вопросов :
1) С изначального  - все ли пластиковые окна такие душные ?? (или это результат нурушения технологии производства и/или монтажа)
А точнее - как они должны быть сделаны ( какие элементы должны быть в конструкции, типа "принудительное проветривание" .. какие-то клапаны) , чтобы избежать этого и можно ли вообще избежать этого ?
2) Сторона солнечная, летом краска можно сказать тает на окнах ... жарит очень сильно.
Какая должна быть рама, чтобы будучи открытой не деформироваться и не давать трещин ?
3) Как избежать конденсатов на стёклах ( во многих квартирах видно даже с улицы) ?
4) Оконный проём большой прямоугольник ( 5-этажка кирпичная сталинка)
5)  Квартира - холодная. ( Хватит ли двухкамерных пакетов и какая должна быть ширина профиля?). Читала,что в московском климате( зимой бывает очень холодно) надо профиль 7см!
Какие дожны быть параметры (технические характеристики) желаемых/подходящих окон ??
Они не душные. Они герметичные. В отличие от старых деревянных с щелями, на которые как правило и меняют пластиковые. Меняют, а о проветривании забывают. Отсюда и духота и кондесат и прочее. Второй момент - старые деревянные это как правило 2 рамы. А пластиковые одна. В результате точка росы, Которая раньше находилась между рамами оказывается внутри помещения. Отчсюда они и текут.
Ну а в целом все окна одинаковые, главное чтоб монтаж правильный был
Бытует мнение, что их особо открывать не рекомендуется, особенно на солнцепёке, т.к. это вызывает деформацию и расколы пластика ...Как с этим моментом ?
Глупости.
надо профиль 7см!
Можно и больше :) И не потому, что холодно, а потому, что
и окно из профиля большей ширины будет более жестким.
I
А как насчёт клапана для проветривания ?
Точно видела раньше в программе НТВ - Квартирный вопрос... Объясняли, что это как раз для предотвращения излишней влажности в помещении и запотевания стёкол.
_________________________________________________
II
1)Я  реально знаю случай : сделали ремонт, поставили пласт.рамы_ весна 2010г. Лето 2010 года было в Москве, думаю все помнят каким было.. Солнечная сторона, рамы естесвенно держали открытыми.Когда пришло время закрыть, выяснилось, что рамы потеряли форму/деформировались
2) опять-таки реальный случай : сделали ремонт..потом зима, окна все закрыты.
Стало нельзя долго стирать или мыться , короче при интесивном использовании ванной на окнах появлялся не то что конденсат, а текла вода, и отсыревали обои.
Вентиляционные отверстия на кухне и в ванной не заделывали.
Вот такой странноый эффект.. и по ходу, именно от окон.
Как элемент системы вентиляции жилья. Сам по себе проблему не решает.
С такими вопросами к производителю :)
Отнюдь. Просто на окнах этот эффект проявил себя в полной красе. А причина эфекта на 90% в вентиляции.
Это было массово?
Это точно установленно? Если да, тогда откровенный брак. Но возможно не закрывались по другой причине, кривая установка, регулировка сбилась
потом зима, окна все закрыты. Стало нельзя долго стирать или мыться
Как жить можно с закрытыми окнами?
это вытяжные отверстия, а приток воздуха откуда? Раньше он из щелей в окнах и дверях притекал, теперь двери герметичные, окна тоже.
Вообще то все быстро забыли, что такое изморозь на стеклах. Красивая такая.
Я тоже не представляю как с закрытыми окнами можно жыть. У нас практически в любую температуру окна на провертивание стоят.
А разве не дует? У нас и с закрытых дует))
