Добавки в обойный клей
Bolsh
Я думаю, практически все, кто сталкивался с ремонтом, имеют опыт поклейки обоев. Данный процесс, на первый взгляд, кажется не таким уж и сложным, но достаточно большое разнообразие видов обоев, клеящих составов, их стоимости (что тоже немаловажно!), характеристик, свойств и видов отделываемых поверхностей и самих помещений, а также многовариантность сочетаний указанных и иных факторов, делают поклейку обоев неоднозначной проблемой, требующей, как мне кажется, индивидуального подхода в каждом конкретном случае (и это без учета технологических особенностей данного процесса!!!). Конечно, на упаковке любых строительных материалов содержится соответствующая инструкция по их применению, выполнение которой обеспечивает должное качество выполненных работ. Однако при этом существует масса нюансов (народных хитростей, мудростей, да и просто полезных советов), которые могут ощутимо улучшить конечный результат.Уважаемые специалисты и простые пользователи! Предлагаю оставлять здесь свои советы и рекомендации, в том числе по нюансам в данной проблематике.Надеюсь эта тема позволит ее читателям с наилучшим результатом выполнить такой немаловажный и ответственный процесс, как поклейка обоев.
Совет простой:Правильно подбирайте клей под тип обоев и усё будет гуд :) и не нужно никаких добавок.ЗЫ Плюс, нужно уметь клеить обои
Как Вы считаете: такое распространенное мнение, что клей ПВА, добавленный в обойный клей, значительно улучшает сцепление обоев с оклеиваемой поверхностью, имеет под собой основание или на этот счет не стоит заморачиваться и значительной роли такая добавка не сыграет? Просто я сам планирую в ближайшее время клеить обои (флизелин, клей - KLEO EXTRA (для данного типа обоев), стены отшпаклеваны и прогрунтованы раствором этого же клея). Хотелось бы получить максимальное сцепление обоев со стенами, так как недели через две приедут монтажники устанавливать натяжной потолок (с нагревом помещения), и, соответственно, иметь хоть какие-то гарантии, что обои не отойдут от стен во время монтажа потолка.
В среду поклеил флизелиновые обои, в клей ничего кроме воды не добавлял (все делал по инструкции). Сегодня (то есть через двое суток) отрезал небольшую ненужную полоску обоев и обнаружил, что отрезанный кусок отошел очень легко, а шпаклевка на этом месте сырая... На ощупь обои сухие.Помогите советом, скажите пожалуйста: как долго сохнут флизелиновые обои и через какое время можно начинать монтаж натяжного потолка (запланирован на 18-19-ое октября).
Обои сохнут пока не высохнут. ( Сколько сохнет постиранное бельё?) Всё зависит от внешних факторов - впитывающая способность стены, влажность и проветриваемость помещения и др., в т.ч. и плотность обоев. К флизелиновымэто не относится, а винилловые и бумажные обои при намокании набухают, увеличиваются в размере, при высыхании, соответственно, усаживаются. Важно, чтобы клей высох ( влага из клея впиталась в стену) раньше, чем начнут усыхать обои. Именно поэтому при поклейке необходимо исключить сквозняки в помещении. Что касается добавок в клей. "Правильный" обойный клей разработан для определённого типа обоев и никаких добавок не требует. Однако ничего страшного, если клеем для тяжёлых обоев ты поклеишь лёгкие или клей для флизелиновых используешь для винилловых. И всёже в критичных местах - внешние углы и откосы, у батарей отопления и т.п. дополнительно применяем готовый клей "Сеналим" или клей для стеклообоев. Они допускают смешивание с известными мне обойными клеями. ПВА или Бустилат не советовал бы применять. Когда придёт пора сменить обои, ты пожалеешь об этом.
Обои сохнут пока не высохнут. ( Сколько сохнет постиранное бельё?) Всё зависит от внешних факторов - впитывающая способность стены, влажность и проветриваемость помещения и др., в т.ч. и плотность обоев. ...
То есть если стены когда-то были покрыты олифой (я открывал тему по этому вопросу), в результате чего, естественно, образовалась водонепроницаемая пленка, а флизелиновые обои также водонепроницаемы (или я ошибаюсь?), то теоретически они будут сохнуть очень, очень и очень долго? Ведь влага из обойного клея, получается, "зажата" между пленкой от олифы и плотными, не пропускающими влагу обоями...
Флизелиновые обои нормально пропускают влагу. За олифу не знаю, а вот стены , окрашнные эмалью или масляной краской, при поклейке обоев - проблема. Однако, и к краске обои клеются, надо только осторожнее отнестись к процессу сушки. Не устраивать сквозняки раньше времени, но и не держать помещение герметично закрытым.
Понимаю, что мегабаян <_< и вроде бы не про добавки :rolleyes: но обсуждение приняло более общий характер, поэтому вопрос к уважаемому коллективному разуму:Можно ли клеить флизелиновые обои на штукатурку, предварительно её загрунтовав? Стены за малым исключением сделаны нормально (малое исключение правим "Ротбандом"), не хотелось бы выполнять лишнюю работу.И если можно, что какую грунтовку посоветуете?Спасибо...
Штукатурка и состояние её бывают разные. Сложно заочно что-то советовать. Если поверхность прочная, не слишком шершавая, песок не сыпется, можно и поклеить обои. Однако, многие деффекты стены могут быть заметны и под обоями, да и держаться они будут крепче на гладкой шпаклёваной поверхности, чем на шероховатой штукатурке.
посоветую не ленится и пройтись хотя бы одним слоем шпаклевки и подшлифовать после - это не лишняя работа
  • 1 год спустя...
Проблема, однако :angry: Шпаклёванная ветонитом KR стена, грунтовка ЕК, бумажные обои RASCH и клей для бумажных обоев KLEO. Всё делали "как доктор прописал", однако на стыках обоев получились зазорчики чуть меньше миллиметра.Вот и не знаю, в чём проблема - либо клей палёный (странная у него была консистенция - крупинчатый какой-то - спасибо Старику Хоттабычу за наше счастливое детство :blink: ), либо с основанием что-то не то (может грунтовать клеем надо было перед поклейкой...).Правда на вторую половину комнаты купили другой клей, обои легли лучше, но всё-таки стыки слегка заметны...Есть какие идеи у коллективного разума?
Знаете, клей может многое попортить. Насколько я знаю, в Хоттабыче уже последние полгода активно впаривают хреновенькие клеи... Попробуйте, Келид. Я использовал его - проблем со стыками у меня не было. Но на самом деле могут быть "виноваты" и обои, и сами поклейщики... :) На них, кстати, было написано "seamless", то есть бесшовные?
Случаются засады даже с проверенными марками клея. И Метилан встречается не метиланистый и Келид не келидистый. Попадаются изредка бракованные партии. Никогда не берём сразу клей на весь объём работ, а по 2-3 пачки. Если что-то не так - выбросить не жалко. И обои бывают неправильные, стыки дыбом становятся. Тут уж не выбросишь, специальные клеи используем.
Этот клей горячие табычи продавали со скидкой 50% - за 25 рублей... Обои стык в стык (тщательно медитировал над инструкцией) Поклейщик я сам (не первый раз вроде бы, хотя кривизну рук тоже сбрасывать со счетов нельзя B) )У меня сложилось впечатление, что стены сильно впитывают, и поэтому края плохо клеятся. Ещё одна комната предстоит, попробую сначала прогрунтовать...Ну а "специального клея" - в смысле для стыков я уже тюбик вымазал... :angry:
С этого и надо было начинать :-)
Да нет.
По этому поводу стоило задуматься.
Ну вроде бы стены были EK-шкой прогрунтованы... :blink:
Да нет.По этому поводу стоило задуматься.
:lol:
Может стоит покупать только у официальных диллеров? Тогда за брак можно получить деньги назад. Да ещё пригрозить диллеру оглаской...
Я добавляла клей ПВА, но только в самые сложные для поклейки места. Углы, плинтусы и т.п
Нормальный ход.
