штукатурка газабетона
подскажите пожалуйста, можно ли штукатурить газобетон цементным раствором, если можно то лучше стену обработать  бетоноконтактом или грунтом глубокого проникновения
Да большого смысла не вижу...
Газобетон жутко впитывает,поэтому:
1-Намучаетесь :no:
2- цементный раствор пересохнет.
Можно добавить водоудерживающую добавку, но всё же лучше использовать готовую смесь.
Причём здесь бетоконтакт?! Это грунтовка для плотных, гладких и невпитывающих оснований. Разумеется нужна глубокого проникновения, причём пару раз.
Как раз сейчас занимаюсь штукатуркой газобетона цементно-известковым раствором .Штукатурится очень хорошо ...хотя нужно приноровиться ...т.к. газобетонная поверхность почти ровная то можно сказать это не штукатурка а шпаклевка..толщина около 5мм ..поверхность не грунтую - т.к. после высыхания ее(штукатурку ) уже не отдерешь ,только вместе с газобетоном ..технология такая- делаем раствор жидкий (типа жидкой сметаны) ,берем гладилку 40-50 см и набрав на нее штукатурку намазываем снизу вверх(тянем ) ...маяки не используем...через 30-40 мин. затираем гладилкой с наклеенной губчатой резиной(без фанатизма и быстро)...цементная  штукатурка дает прочность поверхности ,ее так просто не поцарапаешь и не боится влаги в отличии от гипса
