Перекрытие на лагах + теплый пол
Подскажите... Есть половина дома дореволюционной постройки (дом одноэтажный), т.е. так называемая "квартира на земле". Под квартирой высокий подвал (тоже относящийся к квартире), между подвалом и собственно квартирой ж/б перекрытия нет, есть пол на лагах. Как устроен точно не знаю, но финишное покрытие на данный момент – паркет. Вопрос вот в чем – про стяжку ЦПС в данном случае можно категорически забыть? Реально ли в такой квартире сделать теплый пол и сверху плитку? Или только тот же паркет/ламинат, а выравнивать пол только листовыми материалами? Может, учитывая то, что в подвал тоже в собственности, можно как-то заменить лаги.... ну там, на что-нибудь?..  :confusion:
Оль это сложный вопрос чтобы так ответить, но в принципе можно сделать всё были бы ресурсы
а так без данных откуда знать из чего там сделаны лаги их кол во и прочее
Лучше на натуре с грамотным архитектором проконсультироваться.
Отлить перекрытие не проблема, дальше классически, но выдержит ли фундамент доп нагрузку.
По балкам через профнастил, видел, стягивают, в том числе и с ТП. Но опять же нагрузки надо считать.
А из подвала посмотреть?
Можно, только неизвестно когда я там теперь окажусь.
Стены в доме, кстати, очень толстые, ок. 40 см (не меньше). А насчет грамотных архитекторов, я думаю, их тут днём с огнём надо искать... Всё не так просто.
