Наклеенное 4мм зеркало на 10мм фанеру выгнуло.Можно ли выпрямить?
KupuJI
Раздвижная дверь.
Наклеенное 4мм высотой 1800мм на 620 мм  зеркало на 10мм фанеру выгнуло.
Выгнуло его не сразу. Выгибало постепенно в течении 3-х месяцев. И сейчас прогиб довольно сильный.
В квартире не влажно +24.
Можно ли выпрямить?
В 01.11.2015 в 17:57, KupuJI сказал:
Можно ли выпрямить?
Да, наклеить с обратной стороны компенсационный слой (второе зеркало, фанеру, пластик), предварительно положив дверь на ровную поверхность. Или поставить Системы выпрямления дверей. Они разные бывают по размерам и способу монтажа. Я не знаю, есть ли у вас там место под такой натяжитель. Если нет- то только компенсационный слой с обратной стороны. Но теперь результат не гарантирован. Нужно было сразу.
Нятяжную систему уже не поставить.
Какой именно наклеить компенсационный слой в моём случае?
Из за чего произошло изгибание? Разность влажности фанеры?
Влажность здесь ни при чем. Всегда, когда клеят одну сторону, на обратную тоже наклеивают. Дело не в фанере.
Понятие не имею. Не вижу предмета разговора. не знаю, какой у вас там зазор. Дверь ведь не одна? В какую сторону выгнуло? На сколько выгнуло (в мм)? Чем обработана фанера с обратной стороны? На какой клей наклеено было зеркало?
в середине 3см зазор
двери 2 раздвижные открываются так  ______  ______ (вид сверху)
выгнуло обе (на меня середину зеркала)
приклеено зеркало было на жг для зеркал
фанера ни чем не обработана
Абсолютно согласен с kylan. Две стороны фанеры поставлены в неравные условия. Одна сторона фанеры ограничена для расширения приклеенным зеркалом Это не считая в принципе неравномерное расширение самой фанеры. Тут изначально непродуманное исполнение. Нужно либо наклеивать тоже самое с другой стороны, либо крепить подвижно, ну и фанера не лучший материал для этого.
Я так понял- дверь прогнулась вперед? То есть  середина дверки рвется наружу из шкафа?
Тогда можно попробовать следующее. Взять пластик, например, для изготовления мебельных фасадов. Не обязательно брать качественный и дорогой. Достаточно взять дешовый, который мебельщики и используют именно для обратной стороны фасада. Дверь выкладываем на ровной поверхности. А вот тут засада. Я бы изначально задал бы обратный выгиб. Но вот сколько? Предположу, что 5мм будет достаточно. Далее все просто.Обратите внимание, чтоб на пластике и на двери не было мусора и пыли. Протрите сразу тряпочкой, смоченной водой. Мажем сторону двери клеем ПВА, и пластик, предварительно отрезанный в формат, как обои разглаживаем от центра к краям. После высыхания, думаю суток будет достаточно, полотно отстрельнет в обратку и, если повезет- будет ровным. Минус данного способа- нет второй попытки.
Еще есть способ уменьшить прогиб- одеть на торцы дверей алюминиевую ручку профиль, которая используется во многих системах купе. Но я опять же не вижу предмета разговора. Вы бы фотку приложили. Возможно есть и другие варианты.
Зеркало выгнуло на три сантиметра?! Такое возможно?
*офигевший смайлик
Обе створки подвижные.
У него зеркало 1800мм, соответственно полотно то больше, полагаю не менее 2200. Так что прогиб 30мм- вполне реально.
Покажите пластик о котором вы говорите. Где его купить? Как задать обратный прогиб?
фото сделаю через сутки
Зеркало и полотно равны
*офигевший смайлик
Почти 2-х метровое зеркало.Гнулось медленно.Около 3-х месяцев.А вот выпрямить его хотят за сутки.Не треснет ли?
по ходу это продолжение этой темы https://homemasters.ru/forums/topic...lo-prochnee/
я бы не стал так резко выгибать обратно,  да ещё не понятно  как будет в будущем,  может фанера снова выгнется
Не треснет ли?
Нет. Не отклеилось бы тока.
Вот здесь посмотрите сразу, на сколько мм зеркало теперь меньше по дуге, чем дверь.
В поиск введите - пластик hpl. И найдите, кто там у вас им торгует. Размер рулона 3050*1320мм.
Подложите под центр что нить нужной высоты. А края прижмите, например весом книг .
Точно!!! И как раз три месяца прошло :D
В той теме ТС интересовался:
Зачем мне ТОЛСТЕННЫЕ двери???
Теперь понял зачем нужны толстенные двери? :D
Какой толщины искать пластик?
По вашему тонких дверей - нормальных не бывает?
Понятно, что чем толще, тем лучше. Но тут еще вопрос цены- чем толще, тем дороже. Если вы в тот раз сэкономили на системе купе, то почему вы уверены, что  ремонт- лучший выход? Может сразу переделка?
По толщине- я думаю 0,8-1мм вполне достаточно. 0,6 или, например, фенольная бумага прокатили бы, если полотно было бы выгнуто вовнутрь шкафа.
как сломаются - переделаю
а как 1мм пластик выгнет обратно? он же мягкий. разве он не выгнется как вся конструкция?
Кто может объяснить из за чего произошёл прогиб?
Возьмите две полоски картонки 5*1см и склейте их меж собой по плоскости наложив их, например, на жестяную банку из под кофе. Придав тем самым скругленную форму. Как высохнет- попробуйте разогнуть в обратную сторону. Когда сломаете- придет понимание, что такой способ вполне рабочий. А толщина пластика свыше 1мм, считаю уже ненужной.
"При отверждении клеевой шов дает усадку(становится меньше),а так как он нанесен с одной стороны то он как бы стягивает деталь по одной пласти ,поэтому заготовка стремиться изогнутся." И еще. "Как известно дерево является гигроскопичным материалом, и его производные материалы- тоже,и ведут они себя также- при поглощении влаги увеличиваются в размерах при ее отдаче уменьшаются.
Именно по этому, если Дсп облицевать пластиком с одной стороны то деталь будет изгибаться(коробится) при повышеной влажности в помещении со стороны пластика будет вогнутость, если влажность в помещении будет низкой то через некоторое время со стороны пласика будет выпуклость-все это происходит по причине разных свойств влагопоглощения материаллами."
