Заделка рустов
Полагаю, раньше заделывали стыки между плит на потолке для последующей штукатурки, а сейчас есть ли смысл их заделывать, если потолки повсеместно гипсокартоновые или натяжные?
А если на твой натяжной потолок из руста кусок штукатурки или мусора вывалится, что делать будешь?
не вывалится, я с сеткой штукатурю :)
а вот с пустого руста  может и сквозняк задувать и натяжной раскачивать  или какая козявка вывалится
Так и я к тому что заделывать нужно. Вывалится как раз из незаделанного.
@fayaaaa, так надо тогда ник или цитату вставлять того кому отвечаешь
если сообщение идёт следом за предыдущим и ответ двоякий  то он и относится к предыдущему  сообщению, т.е как бы мне :)
Если будет натяжной или гипсокартонный потолок, то не будет ли надежней выбить из рустов все, что выбивается, но не замазывать заново, пускай даже с сеткой, а просто запенить? По идее это и проще, и быстрее, и надежнее, и эффективнее. Сладодержащееся все равно выбивать, ничего лишнего впоследствии уже не вывалится, а пена и держится крепко, и пустоты заполняет лучше. А что некрасиво - ну так на то и делается натяжной или гипсокартонный потолок.
ЗЫ Вопрос - к Сано и Фае.
Можно и так сделать
заказчики любят когда наглухо замазано, поэтому закидываем
Можно конечно, но штукатурка лучше. Нет, пеной мы тоже иногда заделываем, но сверху, вернее снизу, ну короче вы поняли, сначала пена, а потом штукатурка с сеткой.
Пеной конечно быстрее. И держится нормально, и зачищать только сам шов..
Я живу на втором этаже кирпичного дома. Потолок и пол - плиты, входная дверь металл. Кошка блин мыша поймала! Вот откуда он взялся?! Подозреваю что кто-то с вещами в квартиру завез. А пену эти Мики-Маусы грызут с удовольствием. Так что на всякий случай лучше заштукатурить. Да и Сано уже сказал, заказчики любят когда основательно замазано.
Да, грызут, но на потолке? На потолке, Карл? о_О
Ждем новинку от Марвела - Спайдермаус :)
@Alice Tracy, мой пол для кого-то является потолком.. ;)
В одном коттеджике один настырный Мики-Маус с завидным постоянством прогрызал потолочный плинтус в одном и том же месте. Я раз пять ездила дырку в плинтусе заделывать!!!
Приеду, заделаю, закрашу, через неделю опять звонок.. Снова заделаю, опять.. Балин, да когда же ты сдохнешь падла?! И дырочку главное делал небольшую, только чтоб нос пролез. Было такое чувство что он над нами просто издевается!
Так что всякое бывает :)
Вот я и о том же, что и Alice Tracy.
Пеной прохожу но затем сетку примазываю, так люди хотят, а не хотят так просто пену
Вопрос к @Konstantin_K. С натяжным всё понятно, быстро и дёшево. А гипсокартон нафига на потолок если потолок из плит?
ГКЛ ведь сантиметров на пять как минимум опустится. Не жалко? Лично я всегда стараюсь первый уровень плиты оставить. Потом собирай всё что душа пожелает, но зачем красть у себя лишние пять сантиметров?
Туговато до меня смысл сего вопроса доходит. Как нафига? Чтобы плиты так и красовались над головой? Даже в мастерской, где, собственно, и делается потолок, потолок должен быть без изысков, но ровный, аккуратно сделанный и покрашен.
fayaaaa, Вы, как обычно, все со своей колокольни смотрите, невзирая на то, что а) исходные данные, как правило, разные; б) могут быть разные мнения на одно и то же. Исходя из пункта а) - частный дом, черновая высота 310 см. Стяжка вышла 7см. 5см для потолка? Хоть 10 из этих условий. Исходя из пункта б) - мне все равно, лишь не меньше 270 см.
@Konstantin_K, если потолки позволяют, то тогда вопросов нет. ГКЛ быстрее чем штукатурка и сделать проще.
Хотя.. Я бы все равно плиты отштукатурила. Но, как говорится, о вкусах не спорят, о вкусах кричат :)
Аналогично. Вот только такжикстрой помимо криво положенных ФБС, где отклонения от вертикали 6-7 см на каждой стене, еще и умудрились смонтировать плиту с перепадом 6 см в одной (!!!) комнате размером 4,5*2,5. Это с учетом 5 рядов кирпичной кладки, которая, по идеи должна была вывести в 0. После нескольких слоев штукатурки ЦПС штукатурить также потолок, хоть и гипсом, вряд ли выдержал бы. Плюс ГКЛ с таким перепадом выходит дешевле.
@Konstantin_K, первоначально о такой высоте потолков и о таких перепадах сказано не было ни слова. Так конечно, ГКЛ быстрее и дешевле.
