Отделка балкона под покраску без утепления
Здравствуйте, помогите определиться как лучше отделать балкон:
Что имеем:
Утеплений не надо, хочу только выровнять и покрасить стены.
Вопросы:
1. Гидроизоляция.
  • нужно ли сверху промазывать швы? Если да, то чем?
  • под поручнем установил железный лист, достаточно ли будет монтажной пены в стыки или лучше купить пенопласт и заделать всю щель?
2. выравнивание стен:
  опыта нет, инструменты найду, что будет легче и правильнее сделать: отшпаклевать или отделать гипсокартоном? Гипсокартон планирую приклеевать, без возведения каркаса.
Спасибо.
Гипсокартон на морозе неуютно себя чувствует. Сдохнет он там быстро. Штукатурки и шпаклевки вам в помощь. Только ни в коем случае не гипсовые, а фасадные.
Зы
Про поручни, пену и пенопласт нифига не поняла.
Спасибо, понял. Я так предполагаю, что штукатурка от плитки (коричневого цвета) быстро отвалится. Чем ее лучше покрыть?
Так-же не понятно как быть со стеной со стороны улицы (фото 2)? Я там хотел возвести каркас и гипсокартоном обшивать.
Что с гидроизоляцией от верхних соседей?
По поводу пенопласта - на фото 2 виден поручень, за ним, вровень с фасадом, прикреплен металлический лист при помощи серебристого куска железа.
Вот этот металлический лист имеет зазоры (на фото видно), через которые при сильном дожде будет попадать влага. Эти зазоры нужно заделать. Я вижу 2 варианта, но т.к. опыта нет, спрашиваю как лучше сделать. Мои варианты: 1 - запенить, 2 - вырезать куски пенопласта и их запенить).
Изменено пользователем 100 грамм
Плитку крой матом, бери в руки перфоратор и сшибай её безжалостно. Если перфоратора нет, то молоток, зубило, старый топорик который не жалко убить... Мата правда потребуется гораздо больше :D детям, если таковые имеются, уши позатыкивай :D
Можно попробовать бетонконтактом, но лучше снести нафиг и не гадать, отвалится или не отвалится.
Если верхние соседи на думают тебя топить, то гидроизоляция тебя не спасёт. Можешь делать, но я бы не стала.
Можно ОСБ, но я его шпаклевать не люблю.
СМЛ - стекло-магниевый лист прекрасная замена для ГКЛ в условиях неотапливаемого балкона.
Если не найдешь СМЛ, то можно плоским шифером зашить.
Все кто сейчас будут кричать о вреде асбеста идут курить Википедию, справочники, бамбук.. На выбор. Шифер российского производства безвреден. Вреден асбест добываемый в европе.
Щели промастичить, желательно с армированием и в несколько слоев, влага на балконе нафиг не нужна, а потом можно и запенивать, можно пенопластом, как душа пожелает.
А на окне, с улицы, отливы не стоят штоле? Или щели такие что пипец? Я просто с телефона, не видно нифига.
По-моему единственный приемлемый вариант для неутеплённого балкона - это пластиковые панели. СМЛ, ЦСП лопнут на стыках. Гипсокартон вообще сдохнет. Можно конечно и оштукатурить и покрасить, но это гораздо сложнее.
Ну погоди, есть другой вариант :) Берешь болгарку с алмазной чашкой, зашершавливаешь плитку, ставишь маячки и протягиваешь хорошим плиточным клеем, желательно класса плитка на плитку, потом фасадная шпаклевка, ну и т.д..
насчет забора, я бы загерметил МС-полимером, сунул в эту яму пенопласт с пропениванием(или без), сверху цементную панель с последующей отделкой. СМЛ нафиг, он в себя влагу тянет как тряпка, если его только покрасить со всех сторон чем-нидь водостойким, а так в чистом виде Г полное.
Ну погоди, есть другой вариант Берешь болгарку с алмазной чашкой, зашершавливаешь плитку
При таком способе матов будет ещё больше чем при снятии плитки топором. Там же пылюки будет пипец сколько!!!
Представилось, ТС болгарской плитку "шершавит", его супруга открывает дверь на балкон, и протяжным голосом: "Йо-о-о-жи-ик" :D
Да ладна :) Там не надо плитку продирать до середины, только корочку сбить. На такой плитке пыли не много, там со швов больше пыли полетит. Ну и ТС, написал, что инструмент найдет. Там надо то мелочи всего лишь болгарку(желательно с регулятором оборотов) с кожухом под пылесос, чашку и пылесос :). 20-30 минут работы. И не будет пыли.
Перфоратор есть, но для сбива действительно много мата потребуется)
Нельзя сделать как Павлик пишет клеем плитка на плитку подготовить поверхность? Я так понимаю он будет выполнять роль бетонконтакта, сверху может приделать сетку металлическую и отштукатурить?!
Не понял про промастичить и армирование.
Да, отливов на окне нет. Туда хочу пластик приделать и на пену посадить.
Пластик категоричеси не хочу, только как крайний вариант, и то лучше вагонкой обобью.
Спасибо.
Насчет алмазной чашки не уверен, по-моему есть, а вот болгарки с регулятором оборотов точно нет (обочные есть), как и кожуха под пылесос.
Т.е. сбивать плитку по-любому?!
Ну вот посуди сам.
Сейчас у тебя:
Стена. На неё нанесли клей. На клей плитку. На плитку ты хочешь нанести штукатурку.
Это три стыка абсолютно разных материалов, два из которых делал не ты, а хз кто и хз как.
Если снимешь плитку, то будет стена и сразу штукатурка, которую ты будешь делать сам.. Всего один стык материалов.
Шансы что отвалится значительно снижаются... Решать тебе :)
Попробуй пару плиток перфоратором снести. Иногда бывает что плитка пластами по полквадрата отваливается.
Можно и так, и так. Клей типа плитка на плитку дорогой пипец! А после кризиса качество материалов стало значительно хуже. Сейчас я даже не скажу какой клей не дорогой, но качество чтоб нормальное было.
Самый лучший вариант,ИМХО. :)
Вариант, но деревянная вагона влагу и перепады температур тоже не очень любит, а на неотапливаемом балконе этого не избежать :(
Но с другой стороны, быстро и просто.
У нас пол-города балконы отделаны вагонкой (у меня лично балкон и лоджия неотапливаемые тоже в вагонке) и нихрена ей не делается, разве что на солнце выцветает. :P
Кстати да.. Солнца она очень сильно боится..
Я с деревянной вагонкой лет сто не работала, есть какая-нить пропитка от выцветания? Не знаешь?
Против Солнца нет приёмов :D  А если серьезно,то фиг знает,может и есть какая ядреная химия против выцветания,только какой смысл в ней? Лучше через какое то время еще раз покрыть для насыщения цвета.
Есть только УФ-фильтры и отбеливатели древесины. И ещё для подобных условий рекомендуется использовать цветные лаки или пропитки. Под Сенежем вроде не очень выгорает.
Я бы рекомендовал - полиуретановую мембрану для гидроизоляции, и после нанесения оштукатурить рем.смесью желательно с фиброй)
процесс -
Я бы Вашем случае гидроизоляцию сделал мастикой. Можно взять аквамаст в желтых банках, он во всех строительных продается и промазать. Хорошо бы конечно снаружи, но по понятным причинам маловероятен доступ, поэтому изнутри.
  :huh: Бог с вами! Вы разве не в курсе, что у битумных мастик почти нулевая паропроницаемость?! Надеюсь строителю не нужно объяснять к какому вл. режиму ограждающей конструкции приведёт использование паронепроницаемого материала с наружной стороны здания! :rtfm:
