Ржавчина на батарее
Доброго времени суток всем уважаемые форумчане.
Что бы не плодить новых тем напишу в этой
Прошу вашего совета - вот возникла такая проблема с батареей - см. фото.
Но ремонт в кухне был недавно. Возможно проблему решить без замены батареи ? Если провести пальцем по месту где есть коррозия из батареи выступает вода. Спасибо.
Можно конечно. Помажьте зелёнкой, приложите подорожник, ласково и нежно поглаживайте и приговаривайте: "Батарейка, выздоравливай!"
Я сто раз так делала, реально помогает.
Похоже батарея проржавела в этом месте, и возможно не только этом.
В один не прекрасный момент может побежать сильно и если вовремя не заметите, могут быть большие проблемы.
По идее наде менять радиатор, или как минимум одну секцию.
Для начала вызовите сантехника из УК, или что там у вас.
Вопроса два:
1. На что менять (новый - стандарт/модерн, старый перебраный)
2. Как менять (лёгкость замены при наличии отсечных кранов, либо остановка всего отопления в стояке и работа  с болгаркой и сваркой).
Если он не поможет, можно попробовать забить в дырочку осиновый (да любой деревянный) колышек. Ржавчина конечно не умрет, но течь может утихомириться на время. И потом всю зиму, оставляя батарею одну дома, мучатся вопросом - побежит / не побежит (как сильно, если побежит). А если за этот отопительный сезон откладывать средства на ремонт соседей, в случае прорыва. Но ура- прорыва нет. То за следующее лето исправить свою отопительную систему на эти средства.
  :jury:
