Деревянная дверь с тонкими стеклянными вставками
Takhir
Господа! Я вернулся :)
Нужно поставить 5 межкомнатных дверей. Выбрали с женой делать их относительно минималистичными, из массива, без всяких резных вещей. Но. Жена, как художник, захотела такую имплементацию - иметь двери с красивой фактурой дерева, и, повторяя некоторые жилки на поверхности, ВРЕЗАТЬ туда тонкие изгибающиеся стеклянные полоски. НЕ насквозь, только на глубину... хз... миллиметров 5, наверное. Три-четыре таких полоски с каждой стороны.
Вопрос - как технически это сделать?
Поменять жену наверное будет проще :coquet:
Делать дверь из тонкого материала, выбрать в этом материале выемку для стекла большего размера чем задуманные полоски, накрывать листом в котором выфрезерован нужный вам рисунок.
Для завода занимающегося изготовлением дверей, ничего сложного. В домашних условиях.. Фиг его знает..
Ну да, самый безгеморройный вариант. Принцип филёнчатых дверей. Обвязка и в середину что душе угодно.
Нюанс в том, чтобы поверхность стекла была вровень с внешней поверхностью самой двери.
Есть так называемое *химическое* стекло. Не знаю как правильно его назвать. Оно в виде трубок или круглых стержней. При нагревании можно гнуть.
Ну или пазы герметиком прозрачным заполняйте или эпоксидной смолой или жидким стеклом.
Привет всем участникам темы. )
Хотелось бы видеть эскиз предполагаемого изделия прежде, чем давать рекомендации. От размеров и конфигурации вставок будут зависеть технологии исполнения и они могут сильно отличаться. Стекло скорей всего будет 3-4мм, не 5. Если вставки будут сквозными на всю высоту полотна, то можно обойтись механической криволинейной резкой стекла и фрезерованием на заданную глубину полотна по контуру(можно фрезером). Сначала вырезается стекло - потом по нему шаблон и по шаблону углубления в полотне под него. Если же вставки меньше по размеру и имеют острые концы(при этом углы должны быть не меньше 45о), то скорей всего потребуется гидроабразивная или лазерная резка стекла и последующее фрезерование полотен на 3-хкоординатных фрезерных станках. Это сложней и дороже, зато точнее. Монтировать в любом из случаев можно на силиконовый прозрачный клей или на УФ-клей. Технологическую щель между стеклом и деревом заделать силиконовым прозрачным клеем.
Любые лабораторные стеклянные трубочки можно гнуть. Я когда в одной лаборатории работала, пыталась себе сделать витую коктейльную трубочку. Короткие они для трубочки, а для дверных вставок могут подойти. Дорогие они только.
Вот тут можно поподробнее? Как Вы себе представляете дверь из массива? И из массива какой породы дерева Вам видятся Ваши двери? Так, чтобы фактура древесины выглядела характерной и ярко выраженной? Конструктив двери можно увидеть?
браширование
браширование
Ну, не только браширование дает эффект хорошо проявленной текстуры. Еще травление и воздушно-абразивная обработка. Тут вопрос в другом. Из доступных для этой технологии пород в массиве есть в широком доступе только сосна и лиственница, насколько я знаю. Остальное может быть представлено в шпоне. А шпон имеет серьезные ограничения по толщине. Поэтому от конструктива будет зависеть сможет ли вообще быть применена та или иная технология проявления текстуры для двери с последующей инкрустацией ее стеклом. Бывает, что гладенькое сверху, не имеющее рельефов ровное деревянное полотно в своих потрохах (в конструктиве) имеет несущий каркас, сотовый тамбурат и сверху щит из МДФ или фанеры шпонированный (правильней сказать "фанерованный") декоративным шпоном. На подобной двери технология выявления текстуры и инкрустацией стеклом не прокатит. Может быть, я слишком мудрено написала. Если непонятно, то я постараюсь эту же мысль сформулировать иными словами.
если для меня, то я в курсе что обычно в магазинных дверях внутри :)
в вопросе речь про массив
Ну, не только в магазинных. :) Есть технология и многие производители, изготавливающие двери по индивидуальным размерам и эскизам не брезгуют ей. Кстати, не худший вариант, если сравнивать с экструдированным ДСП в качестве наполнения и отделкой шпоном файн-лайн.
Вот-вот.  Вопросе речь шла о массиве ровном по всей плоскости. Поэтому и поинтересовалась конструктивом самой двери, так как люди иной раз под массивом понимают то, что массивом совсем не является. Интересно посмотреть на конструкцию.
Итак. Я видел в магазине двери типа сот - и не знаю, чем такие двери лучше или хуже цельного массива. Скорее всего, в этих сотовых дверях инкрустировать стекло по человечески не получится - фреза, возможно, достанет соты и все будет криво. Поэтому предполагается цельная дверь (доска), в которой, по советам, фрезой на определенную глубину по контурам полосок стекла вырезаются углубления и туда это стекло вставляется.
Тут сразу вопросы. Можно ли полоски стекла сделать ультраузкими (до 1-1,5 см в ширину и до метра в длину) плюс загнать стекло в дерево так, чтобы практически не было щелей или они были очень малозаметны. Чтобы стекло в итоге как бы являлось частью структуры дерева. Далее, делать такие полоски на монотонной поверхности неинтересно, поэтому предполагается иметь очень фактурный красивый рисунок дерева, чтобы полоски стекла были частью этой фактуры.
Жена меня зажгла этой идеей, теперь я вам вопросы задаю :)
Господа! Поступило новое ЦУ от жены - она хотела сделать стекло на всю толщину двери! В итоге имеем узкие полоски стекла, но толстые. Как это меняет реализацию?
Жил старик со своею старухой У самого синего моря;
  :lol:
Кардинально в сторону невозможности. Вам придется мастырить триплекс из 3-х стекол, толщиной по 12мм. Центральную часть запускать глубоко в тело древесного массива, чтоб связывать между собой полотна. Вопрос №1: Вы знаете того(исполнителя), кто возьмется за подобное без какой-либо гарантии результата? Вопрос №2: Какое количество денежных знаков Вы готовы отмерять за подобное творчество? Не мудрите, спуститесь на бренную Землю. Как правило, подобные полеты фантазии заканчиваются приобретением самых банальных дверей из ближайшего строительного маркета.
Возможно у ТС супруга просто беременная и не голодная. Хотя может там тоже есть запросы на изыски кулинарные, кто знает.
 По поводу дверей. Полагаю вы их будете заказывать. Следовательно все наши домыслы и фантазии здесь, в этой теме, будут просто бредом сивой кобылы для изготовителя. Посему предположу, что самый лучший вариант- пройтись по мастерским, кто изготавливает изделия из массива в вашем регионе и пообщаться с ними напрямую на предмет ваших хотелок. Возможно вам предложат совершенно другой, красивый, выполнимый и неповторимый дизайн дверей?
То есть этот не филенчатая конструкция, а щитовая, клееный тмассив? А иначе как? :)))
Тогда так: в готовом массиве, выполненном ена заказ, прорезаете нужные "сквозняки" фрезером", закрываете одну сторону пластиной с разделительным слоем и заливаете   прозрачный заливочный полиуретановый пластик. Далее - окраска (тонирование.). Возможно, что сторону заливки придется шлифануть . Не дешево выйдет, да и придется поискать того, кто возьмется.
Не увидел в вашем рассказе
Проясните, пожалуйста.
