Освещение лестницы с двумя датчиками движения
В общем все просто - есть лестница на второй этаж дома ,внизу лестницы один датчик движения вверху второй ,оба датчика двухпроводные(транзисторные) . Все стандартно - подходишь к лестнице снизу датчик включает освещение , прошел наверх потухло,тоже самое сверху.Датчики включены параллельно . Так вот если по отдельности , то и верхний и нижний работают отлично ,но как только вместе то получается освещение загорелось - потухло и потом опять до бесконечности вкл.выкл. как генератор какой то....проводка везде трехпроводная ....что можно сделать чтоб работало как надо или менять оба датчика на релейные трехпроводные?
Модель датчика?
В принципе, можно перекрыть, например, черной изолентой или пластырем "внутренний" сектор оптики каждого датчика. Тогда не будут срабатывать друг от друга.
Попробую заклеить хотя...расстояние между ними 8 м. да еще разнос по высоте 2,5 м.  не думаю что один другого чует...но будем посмотреть
Хех! У меня один потолочный, и то бывает срабатывает на поток теплого воздуха :)
датчик у них инфракрасный
Крайнее правое положение - срабатывание ещё и от звука.
Багис вроде пытался параллелить датчики, как раз на лестнице.
Действительно может быть из-за параллельной работы тиристоров, фиг знает... Плясать будем от практики, а уж объяснить сможем. :)
@Jurij, на мой взгляд у тебя два варианта, либо попробовать ставить две лампы, каждую на свой датчик, либо проверить работу с релейными датчиками.
То что предлагал Манул тоже можно попробовать, но думаю это не решение проблемы.
Бывает, датчик включается сквозь стенку от нажимаемого выключателя, видимо ловит эл.магн импульс, или проседание питания.
Вот и я к этому пришел : либо 2 лампы либо релейный...релейных в натуре пока не видел
Ага вспомнил.
Моргает поэтому https://homemasters.ru/forums/topic...lem?p=134177, включаясь первый датчик подаёт на второй скачёк напряжения и этим инициализирует его, второй выжидая 10 сек также включается и инициализирует первый и так далее по кругу.
Да что ты, вон хоть у ИЭКа их тьма http://www.iek.ru/products/catalog/....php?ID=7849
Пробей у вас по артикулу LDD10.
Или вот такой https://homemasters.ru/forums/topic...1a/?p=132088
Была также темка старая, для общей информации https://homemasters.ru/forums/topic...bolee-sen1a/
Не, у меня была другая проблема - датчик один, но нужно было чтоб срабатывал "видя" людей идуших с разных сторон. Кстати с тем датчиком так нифига и не намудрил. Сделал проще - купил светильник со встроенным датчиком)
Кста, тут, возможно, этот вариант тоже подойдёт?! У светильника, вроде, есть ещё и возможность второй светильник после датчика запитать. Ну, то есть, он ещё и "ведомым" рулить может. Если что, завтра могу название посмотреть. Брендовый какой-то на С, а вот дальше не помню))
Цены ...других нет у нас...а произведено ясно в Китае ,хоть и написано в ЕС ....в Китае сразу с такими надписями делают и с инструкцией на нужных языках....нужен именно чтоб в гнездо под розетку....на крайняк раскурочу и всабачу релюху ..но может не прокатить
Ведомым или ведущим?
Сам светильник - ведущий, к нему можно подключить - ведомого. Вроде так.
А вы не рассматривали такую ситуацию. Сработал датчик, включил лампу, та нагрелась и сработал второй датчик именно от тепла первой лампы. Второй включил лампу, и теперь у вас два предмета, на которые и реагируют они. То есть  на тепло от ламп, а не на людей мимо.
Я с такой ситуацией сталкивался, когда делал освещение возле ворот гаража. Датчик движения, датчик освещенности и лампа. На столе все работает. Собираю вкучу на щит- и понеслись ложные срабатывания. Пока датчик движения не отгородил от лампы перегородкой. И еще читал за эту тему, у одного в ванной ложные срабатывания шли от стояка горячей воды.
Ага, возможностей поставить некорректный эксперимент много.
Только это готовый продукт с нацеленным датчиком движения полосой градусов в 25 и малюсеньким локализованным датчиком освещения.
Тогда, чтоб отсечь возможность скачков по сети- провести эксперимент со стабилизаторами напряжения. На кройняк бесперебойник. Если все в елочку- смотреть схемы питания самих датчиков. Может чего не воткнули там внутри (сэкономили).
Это мысль ...надоть поэкскрементировать.....интересно что по одному все работает как сверху так и снизу и ничто не мешает...
В общем результаты...датчики тайно общаются между собой!...заклеивал сначала линзы с одной стороны , потом ставил между датчиком и лампами гипсокартон , потом снял переднюю панель на датчике и заклеил все дырки(сенсоры) ......и все пох...кажется что они друг для друга являются нелинейными шунтами с неизвестным алгоритмом срабатывания...во как!  причем заметил такую хрень - нагрузка для них это 3 параллельно включенные лампы по 25 ватт ..так вот выключил я оба датчика и поменял лампы на помощнее ...думал мала нагрузка - не прокатило...но когда вкрутил обратно по 25 ватт ,еще не включив датчики , одна лампа из трех(параллельных) горела в полнакала! ..хрень какая то ...В общем приговор - в топку ...Буду искать с реле...
