Как расчитать керамическую плитку ромбом 200х100 мм на фартук кухни
Не так давно на Российском рынке появилась новая, на мой взгляд просто шикарная, оригинальная, бюджетная, плитка в виде ромба с золотыми или серябряными вставками. Кто работал с плиткой ромбами? Кто МОЖЕТ Рассказать ОСОБЕННОСТИ УКЛАДКИ, существующие размеры плитки, цветовую гамму, а также примеры в интерьере, прошу выкладывать всю информацию про керамическую плитку в виде ромба на этом форуме. Вот несколько примеров которые я смог найти в ИНЕТЕ про плитку ромбами.
На фото один из вариантов раскладки керамической плитки ромбом на фартук кухни.
ploskaya-ploskaya-vy-puklaya-vy-puklaya-
Понятно относительно, 46 рублей за одну штуку примерно 3500 руб за 1м2.
Симпатишная плитка конечно, но не пойму она без швов чтоли должна укладываться? Это же жопа полная, в щели всяка бякя будет наростать и вода уж точно туда проникнет. Ну и смотрю в углах вообще кабздец видон. Понятно, что можно в видовом углу начать разгонять её в разные стороны и угол будет боле-мене смотреться, но далеко не факт что в другие углы придешь ровненько и красивенько. Остается только под такую плитку всё помещение штукатурить с расчетом на красивый стык углов, а это потеря площади помещения, что иногда очень не желательно.
Это особенность любой диагональной укладки - хоть ромбом, хоть квадратом. Издержки дизайна, так сказать))
я у себя диагональный фартук выкладывала так что вторая стена была продолжением первой - выглядит неплохо, несравнимо лучше симметрии. сначала рисовала в 3д, проверяла как лучше будет.
Видел нечто подобное в реале. Было одно отличие - ромб не как одна плитка сама по себе со вставками-"пуговицами", а плитка обычного размера ( что то  в районе 300х450), разделённая на те же ромбики (примерно 100х50) с "пуговицами", с тем же эффектом "стёганого одеяла". На плоскости смотрится хорошо, пока взгляд не попадает на угол. То, что швы на угловой подрезке не совпадают - полбеды. Хотя с утверждением
несколько не согласен  - при желании и соответствующем подходе можно всё скорректировать, вопрос только в ценообразовании.
 Главная проблема, насколько смог оценить результат работы коллеги по цеху,  в волнообразном профиле на срезе. Стык на двух смежных стенах, когда укладка начинается целой плиткой, ещё можно как то сформировать, сделав "заусовку" с лицевой стороны. С противоположным углом автоматически возникнут проблемы - помимо того, чтобы просто попасть в шов, надо ещё попасть и в волну. Опять всё упирается в ценообразование и, если делать "по-взрослому", то 4-е обычных угла выйдут по стоимости дороже всей площади укладки. Другая "засада" - внешние углы и всевозможные откосы (стенки на коробах, ниши и т.п.). На том объекте все внешние углы были оформлены угловыми раскладками ПВХ. Большего убожества я нигде не видел.
 Для себя, как плиточника-любителя, сделал вывод:
 - такая плитка должна идти в сочетании с обычной или мозаикой. Основная площадь под "стёганое одеяло", а к углам - переход на обычную (мозаику). Соответственно все узкие участки - только обычной плиткой (мозаикой)
Повторюсь - я не профессиональный плиточник, балуюсь иногда, потому мнение чисто субъективное.
Смотрю- только один способ укладки рассматривается. А если повернуть на 90 градусов?
Единственное, что не понравилось- пристеночный бортик у нас плотно к такой плитке не встал. Клиент не возражал.
Было бы лучше, если б столешница пришла бы под кафель. Тогда и бортик не нужен был бы.
Максимально что могу. Далее теряется качество. Переснять не имею возможности.
А словами процесс можете описать?
Нет. Не видел процесса. Моя там работа- это сам гарнитур от замера до установки (не в одну каску конечно же).
Хотя нет. Вру. Они точно запиливали под углом к плоскости саму плитку. Обратил внимание на ихнюю машинку. А по вставкам, там же видно, что плитки не по центру резаны, а как раз со сдвигом на этот квадратик.
Бонис наверно ещё и этот квадратик рапилил бы :). А вообще, конечно гораздо красивей чем на предидущих фотках.
Что касается прилегания к бортику нужно было, использовать и плоскую плитк, а  не только выпуклую - тем самым вы бы выровнили поверхность и не было бы зазора между плинтусом. В коллекции Интерио  плитка ромбом бывает выпуклая (толщина  плитки  в середине (12-15мм) больше на 7-10 мм  чем по краям ) и плоская (по всей длине одной толщины примерно 6-8 мм) По этому при прелегании к мебели, углам, плинтусам и к другой плитке или мозаики. обязательно нужно ипользовать и плоскую плитку ромбом. Еще если будите устанавливать розеточную группу, на выпуклой плитке вы не сможете застегнуть рамку и сами розетки, тут тоже под розетки нужно устанавливать плоскую плитку ромбом.
В принципе у поставщика керамической плитки ромбом ЗИН СУ есть визуальный бесплатный онлайн калькулятор расчета плитки ромбом, Для расчета плитки вам достаточно выбрать:
1. Тип раскладки: Вертикальная раскладка плитки ромбом  или Горизонтальная раскладка плитки ромбом.
2. Ввести Ширину (стены ванной комнаты или фартука на кухне, в миллиметрах).
3. Ввести Высоту (стены ванной комнаты или фартука на кухне, в миллиметрах).
4. Размер плитки: 200х100 мм или 270х120 мм
4. Нажать кнопку: Рассчитать.
И сразу будет видно сколько выпуклой плитки, плоской и вставок декор вам потребуется, удобная штука. Плитка зеленым цветом обозначается выпуклая, серая плоская, а желтым вставки декор.
