Можно ли закрывать распределительные коробки
Приветик всем. Быстро забегу и спрошу такую фишку. :)
Поспорили тут с товарищем, он говорит что закрывать распределительные коробки нельзя. Дому 20 лет, проводка в норме, а коробки как фонари со стен свисают. Причем в каждой комнате, даже по две есть. Я сказал, что утопить и заложить их будет норма. Конечно с коробкой. Стены кирпич, под коробками скрутка, за 20 лет ни разу не лазили туда. В щитке автоматы. В чем правда?
В чем правда?
утопить и
закрыть пластиковой крышкой, а дальше заклеить обоями или что там будет на стенах. В случае чего (а мало ли чего?) простукиванием легко найти крышку, аккуратно по периметру прорезать обои или что там будет на стенах, вынуть ее, внимательно посмотреть на скрутки (которые само собой при работах по углублению коробки заменить на более надежное соединение) и закрыть обратно.
Я последнее время придумал и практикую такую штуку: поскольку ни одна крышка мне внешне не нравится, закрываю коробку вместо родной крышки кватратиком от коробки из-под CD заподлицо с плоскостью стены. Сверху клею обои. Очень удобно: её совсем не видать, зато очень легко найти простукивая щелбаном. При необходимости вырезается квадрат обоев, вскрывается коробка, потом вклеивается обратно, а кусок обоев чётко встаёт на старое место; шов не виден.
я стараюсь практивать штуку  называется коммутация в подрозетнике за самим механизмом, мега удобно
вторая вещь это распред коробки спрятанные за шкафами и прочими мебелями и всё такое
третья вещь это когда крышка вровень со штукатуркой
но первый вариант самый красивый
Мне просто упаковать хвосты проводки сложно (я оставляю хвосты длиной с половину окружности подрозетника - у меня душевная травма от одного случая, когда хвосты оказались слишком короткими, чтобы дотянуться до контактов выключателя), а если еще размещать там и клеммники... Про глубокие коробки слышал и даже видел, но пока моими перфоратором и коронкой сделаешь дырку хотя бы под обычную коробку, всякие мысли о глубокой успевают протухнуть :)
Это как? Сильно выставляюся из стены? Так это было в норме в ранешние времена, дизайн недавно проник в наши палестины.
Он прав, по правилам (ПУЭ) места соединений проводов должны быть доступны для осмотра и ремонта.
Всяко бывает. Если сделали криворукие электрики лазить придётся чаще (у меня например в квартире соединения алюминиевых проводов в коробках были обуглены, т.к. соединяли их через гильзы обжимая пассатижами).
А если бы например серьёзно топили квартиру, или требовалось изменить схему подключения включателей, розеток - бомбить стены дополнительно?
А как фиксируешь эту крышку на стене? Или она только держится на обоях?
Как-бы, если делать совсем по правилам, такой крышечкой закрывать нельзя поскольку она горючая. Распред коробки делаются из спец пластмассы, что выдерживает температуру до порядка 270 градусов.
Если делать коробки впотай, применяю круглые с крышкой заворачивающейся на центральный шток (Сано как-то просил, я показывал). Они удобны отсутствием мет саморезиков - легко ставить и выкручивать крышку. Чтоб получалось совсем заподлицо, саму коробку сталю на несколько мм глубже чистового уровня стен и закручивая крышку добиваюсь совпадения плоскостей стены и крышки.
Вот выбрал 2-3мм глубину под крышку; наношу ГШ и вдавливаю шпателем заподлицо через плёнку; встанет - снимаю. когда выцыхает на термоклей. Последний раз вообще вмазал и они прилипли.
Я догадывался. Вообще не проблема взять другой термореактивный пластик.
