Den_Ce
У меня вот еще какой вопрос к мастерам возник. Кто сколько на замес ротбанда засыпает? У меня что-то не получается за раз больше 6 кг засыпать. Хотя бак литров на 40. Где то через пол-часа после начала нанесения, ротбанд начинает твердеть и плохо поддается нанесению, а воду вроде как добавлять не рекомендуется. Или все-таки можно? А за пол часа я успеваю где-то только 6 кг и сработать, не опытен еще, наношу долго, да и с правилом вожусь. :) PS: До ротбанда работал с цементными штукатурками, по сравнению с ними ротбанд просто чудо! Получаемая поверхность после терки и заглаживания шпателем вообще изумительная!
я купил себе 90 литровый бак в Кнауфе и за раз замешиваю 1 мешок минимум. если слой Очень большой , то и 2 можно замесить.
И за пол-часа успеваете все сработать? Или потом воды добавляете?
а почему полчаса? ротбанд стынет примерно 1, 5 часа. после каждого замеса я мою бак начисто. если не помыть, то он схватывается быстрее и быстрее.воды надо на мешок 18 литров и не меньше. накидываю спецальным железным полутерком. или прям мастерком, если слой большой. один раз с приятелем на спор замесили три мешка...он утверждал что в полбочки(от спирта) поместится 4 мешка.... вот тут мы вдвоем попотели его накидывать на стенку!!!!!! :)
Изменено пользователем miha
понятно, спасибо :)
electro_on
Здравствуйте уважаемые мастера. Подскажите пожалуйста, уменя отвалился не маленький кусок штукатурки (ИЗВЕСТКОВО-ЦЕМЕНТНОЙ). Чем можно заштукатурить вернее что сочетается с извествцементной штукатуркой...вродебы цемент с песком нельзя..? подскажите пожалуйста .
Подойдет любая гипсовая Ретбанд,или МП-75.Простучите старую штукатурку может дальше пойдет отваливаться.Потом загрунтовать и заделать!
Гость
есть такой вопросик...про штукатурку на гипосовой основе...Набрасал я ее на стену...затем сразу же правилом ровнять...? или надо подождать пока схватится немного...Не получится ли так что она волнами будет...если не подождать пока она немног схватится...а если схватится то не отвалится ли когда лишниее буду размазывать..подскажите как надо...набоасал ..а дальше как...выравниавть..сразу или нет...а расглаживать..вообщем каша в глове...спасите.. :)
нанесли, стянули правилом лишнее , нанесли стянули.... а потом, когда подхватится, вертикально ставте правило и , не нажимая, стяните слева на право. , срезав волны от рейкии сплывающую вниз штукатурку. 5!
electro_on
затем надо шпаклевать или как то эта поверхность выравневается до идеального сосотояния?
затирается и заглаживается шпателем, тереть губчатой рыжей теркой. под обои- отлично, под покраску - зашпатлевать и зашкурить.
electro_on
чт о будет если цементная штукатрука будет прикасатся с гипосовой штукатуркой......,?
Proфан
Подскажите пожайлуста. Дом постройки 1966 года ,кирпичный. Границы стен с потолком не под прямыми углами, закругленные. Знакомый посоветовал так и оставить, красиво и меньше запарки.Потолок окрашенный ,стены беленные. Как быть?
смотря где. если гипс на цемент- это нормально, если наоборот - о ненормально. если стык по углу- то ничего страшного.Proфан, а что хотите-то?
Proфан
В том то и дело, что не знаю. Нужен совет. Потолок крашенный (хочу удалять краску), а стены беленные. Возможно буду клеить обои на стены. А потолок снова красить(чем,не знаю).Но что делать с закруглениями? Так и оставить? Подскажите пожайлуста.
я бы не оставлял закругления. снял бы побелку, проштукатурил и отделывал бы дальше. красил бы краской водно-дисперсионной, евро 2 например.
Гость
На фотке как раз Ст-16 он и есть вязкий + наполнитель кварцевая крошка после нанесения поверхность похоже на крупную наждачку, во время работы не лишним будет изредка подмешивать так как наполнитель оседает а так же можно слегка разбавить водой если совсем густой Краску мы болгаркой не царапаем так как скорость большая и круг будет просто жечь краску да и пыль зачем поднимать но если есть желание то и болгаркой можно слегка а так достаточно крупной наждочкой пошаркать только и нужно царапин наделать да и глянец у краски снять но это быстро, кстати грунтовка не держится на масло-жировых и тому подобных поверхностях так что если есть такие пятна то обезжиривайте-удаляйте. Насечку делаем перфом можно и топориком потюкать, делать нужно часто, болгаркой не делаем от неё одна пыль но если хорошо пойдёт то почему бы и нет но не забудте про распиратор и всё такое, пыли много будет.
Sano почему вы все время рекламируете непонятный ceresit ct 16. Ну и что что кварчевый песок. На кой он нужен? Ну прилипнет шапклевка к песку, а песок к стене как прилипает вы задумывались? Посмотрите на рисунок все станет понятно. шпаклевка прилипает к песку по большой площади, а сам песок к стене по маленкой площадию очень маленькое пятно контакта песка со стеной. Лично я могу всем дать дельный совет, мне продавец на строительном рынке у которого я все время материал покупаю посоветовал. купил у него латекс бутадиенстирольный. стоит всего около 300 руб (мне со скидкой еще дешевле отдает). у нас его производит только фирма текс, других не видел. и не надо тратить деньги на дорогущие грунтовки. вы химию в школе изучали? если бы изучали то знали что латекс обладает большой адгезией и хорошо прилипет ко всему. в данном случае он еще и бутадиенстирольный, а следовательно в нем есть добавки еще улучшающие адгезию. раз уж обращаюсь к вам то хочу еще добавить про ваш потолок в картинках на этом форуме с ПП через 60 см рухнет наверное скоро так как условия прочности никак не соблюдены. через 40 надо. так что называть себя ПРОРАБ еще рано, есть чему у профессионалов поучиться. P.s. кто-нибудь знает кто еще выпускает бутадиенстирольный латекс, хочу другого производителя попробовать импортные желательно, т.к остальная продукция текс полное дерьмо.
Колхозник
Блин, чего за наглость оскорблять такого авторитетного человека, как Sano. На месте KGB удалил бы это сообщение.
Я не буду вдаваться в подробности что и почему лучше, Ceresit CT16 или продукт предложенный автором. Мое личное мнение Ceresit. Любите грунтовать бутадиен-стирольным латексом – флаг Вам в руки, но на хера его покупать за 300 руб. Вы кстати объем не указали. Если не знаете, то бутадиенстирольный латекс – это обычный бустилат (сокр), который стоит копейки. Видел банку такой шляпы компании Текс в магазине, да там написано, по-моему, «Латекс бутадиенстирольный». Ну, так и чего от этого меняется. Просто название «громкое» и все. А так был бустилат он и будет бустилатом. Может, конечно, он более бутадиенстирольный, чем обычный, не знаю не пробовал, это Вы можете со своим корешем торгашом поэкспериментировать. Я видел объемом 2 л наверное. Ну уж никак не 300р.
На счет высказывания:
Уважаемый гений химии, это в какой такой школе учат адгезии, тем более изучают подробно латексы. Это уже должен быть курс спецхимии в институте. На счет того, что «латекс ко всему хорошо прилипает» спорить не буду, т.к. спецхимия у нас была чуть другая, про ГСМ и коррозию в основном, в силу специальности.
Мое мнение: это Вас торгаш дурит, наверное, он Вам впарил про бустилат, адгезию и прочую подливу и толкает его за бешеные деньги с учетом скидки.
На счет звания прораб, я думаю (точно не знаю), это начисляется за кол-во сообщений. А кто-кто Sano их написал великое множество, помогая людям, совершенно безвозмездно. Мог бы тихо себе работать на объектах и все свои методики держать в секрете, в свободное время бухать и отдыхать, а нет ведь все дилетантам объясняет, помогает, так сказать делится опытом. Очень добрый человек, как и многие другие на этом форуме. Берет фотоаппарат на работу и снимает, чего, как делает, чтобы даже самым непонятливым было все понятно. Мог бы спокойно бомбить себе без всякой фотосъемки. Я лично много чего на этом форуме для себя перенял и благодарен всем, кто делает подобные инструкции. А кто профессионал, у которого надо учиться? Вы что ли? Да, по-моему Вы ЛОХ ПОЗОРНЫЙ после вашего высказывания.
P.S. Если корефан будет предлагать Вам для каких-либо целей (погрунтовать, например) за такие же деньги эмульсию поливинилацетатную, то знайте это обычный ПВА (сокр).
Не много критики не помешает, чего уж там удалять :) С вами -гость- я согласен только в одном что продукция текс полное фуфло и лично я в этом не виноват что они гонят полный отстой и раз они гонят то им это выгодно, это их личное дело вот если текс выпустит какой-нибудь "колбасит ктп-28" сравнимый с С. ст-16 то я его так же буду советывать А -непонятный- ст16 вполне понятный продукт, испытанная вещь, несколько лет пользуемся, наносим его не только на масленную краску а так же на металл поверхности и дерево про адгезию даже нечего говорить, не так то легко его соскоблить, при нанесение в два слоя получается крепкая шероховатая поверхность, за такую поверхность шпаклевка держится в отличие от поверхности покрытой краской Тот рисунок вовсе не правильно показывает, там просто камни нарисованы а не мелкий песочек тем более этот песочек между собой спаян жидкой основой грунтовки, в общем нужно видеть по цене у нас ст16 стоит 300-350р за 5л по последним прикидкам на площадь около 400м2 у нас ушло 40л на один слой, так что цена вопроса не слишком велика так что для тех кому ст16 это реклама и дорогой продукт путь один делать -насечку- по другому на поверхности из маслен.краски ни как не обойтись ( (с) да прибудет с вами сила) про потолок из ПП я не наваливаю свое мнение, если хотите то хоть через 30см делайте, а рухнет или нет, наверное или скоро это всё домыслы, из потолков который делали я лично видел недавно тот который делали 3года назад потолок в отличном состояние без трещинок (паутинку на него не клеили не было её тогда у нас) а пригласили меня туда чтоб сделать ремонт уже в другой комнате это я всё к тому что город у нас маленький и -косячить- и бабло срубать у нас вредно для здоровья, быстро без объектов останешься а рекламкам из газет всё меньше людей верит. з.ы прораба начисляют за кол-во сообщений и если вы себя перечисляете к профи то поучите меня, сделайте одолжение ;)
Сроду не думал что у бустилата такое красивое название - отличное для развода недалеких в этом деле людей, чем собсно продавец и воспользовался . :)Уважаемый Гость Вы лучше прислушайтесь к советам Сано и других мастеров этого форума, а продавцы зачастую "впаривают" залежалый и совсем ненужный Вам товар. ;)
