Den_Ce
Уважаемые мастера! Возможно я повторяю чей-то вопрос, но все же расскажите как и чем правильно выровнять под плитку стены в ванной. Кривизна стен 1-4 см. Каков порядок работы (старый кафель и местами штукатурку сняли). Заранее спасибо
Такие вопросы были просмотрите эту тему и тему про плитку керамическую, просто повторюсь лучше стены выравнять потом легко плитку будет ложить
сняли обои с сухой штукатурки, она отходит вместе с картоном, что делать дальше? Мне предложили поставить гвл. Как это сделать?
попробовал шпаклевать. столкнулся с проблемой : через какое то время шпаклёвка начинает плохо наносится (комочки образовываются) наверно надо мень ше замешивать. Подскажите сколько надо разводить фугена на один раз. инструмент мыть после каждого замеса, или может в тазик с водой складывать? емкость для замеся так же каждый раз мыть?бывалые-помогите советом
можно ла аквастопом всю квартиру грунтовать?
подскажите, обязательно ли грунтовать после фугена перед финишной шпаклёвкой, или это излишество
От грибка и плесени есть спец. составы в продаже
Посоветуйте, пожалуйста, какой-нибудь состав...или чем выше цена, тем лучше? :D
Нет не лучше, просто торговцы накручивают цены даже на простые вещи, но и хорошие вещи дешево стоить не могутВот мы такое использывали(фото) своё дело оно сделало, у них целая линейка всяких средств Сейчас много на рынке всего, есть из чего выбрать
подскажите, чем лучше клеить штучки такие пенопластовые, которые между между стеной и потолком клеятся, галтель кажется называется
хочу стены сначала покрасить, потом в дальнейшем при следующем ремонте поклеить обои под покраску. подскажите, будут ли обои на краске держаться, или надо какой-нибудь определённой краской покрасить?
Я клеил вот таким Супер Мастером - мне очень понравилось.
http://vchm.ishim.info/...p18519.shtml
Удивительно, не дожидаясь Вашего ответа купила именно то, что рекомендовано! :)
Подскажите, какая технология шпаклевания за батареями. Ведь на сколько я понимаю, если не зашпаклевать, обои хорошо держаться не будут.
А технологии и нет, просто замазываем как можно лучше или лучший вариант снять батарею и сделать всё красиво будет очень удобно
Вопрос по нанесению слоев (ротбанд): на форуме советуют накладывать следующий слой после затвердевания предыдущего (1 час), а что вы скажете, когда этот первый час прошел и не было возможности набросить следующие слои. Т.е. 1-ый слой (довольно большой 2-5 см) сохнет очень долго (уже дня 4). Слышала, что надо обзательно дожидаться полного высыхания, иначе образуются трещины. Может все- таки накинуть, время- то идет ... :blink:
Такими не хитрыми движениями наносим шпаклевку а затем почти также снимаем лишнее и так полоска за полоской всё и зашпаклюете. :)
Я вот видел в магазине такую гладилку, только одна сторона у неё ровная, а другая зубцами сделана. Это зачем?
При нанесение ротбанда можно прервать работу хоть на пол дороге (стены) мало ли устали конечно при условие что не собираетесь его натирать до блеска как рекомендует производитель (имхо это натирание нафиг не нужно только одна возня). Также не имеет смысла без надобности наносить толстые слои от 2см и дальше лучше несколько тонких 1-2см т.к. наносить проще и быстрее и сохнет каждый тонкий слой быстрее чем один общий. Одно из главных условий, если ротбанд наносить послойно то каждый предыдущий слой (кроме последнего финишного) начёсывать зубчатым шпателем. Наносить следущий слой нельзя пока не затвердеет предыдущий и не обязательно через 1час (именно не затвердеет а не высохнет,сохнуть он может долго). А также втирать новый слой в предыдущий а потом накидывать на эту прослойку лепки ротбанда тут имеется ввиду что втирать не всю площадь стены а тот участок "захватка"(к примеру 1м шириной) который выравнивается потом захватываем следующую захватку ? При нанесение толстых слоёв применение армирующей сетки даже очень желательно.Прочитал чего написал просто какая то занудная инструкция получилась :) На фотке: низ стены сразу вывели (там тонкий слой) а выше нанесли промежуточный слой, в дали стена так же ждёт своего часа с начёсаным промежуточным слоем.
Гладилка эта применяется для укладки плитки на тонкий слой клея, а так она сама по себе универсальная хочешь шпаклюй или ротбанд "чеши" :)
Блин! Какой же беленький ротбанд! И где такой берёцца? У нас так как мышь серый-Питерского производства.... Только финиш ветонитовский его приятного белого цвета делает..
В строй магазине такой берём а на цвет нам до фени мы его всеравно финишом закрываем :)
да, мы тоже искали белый всегда - от серого депрессия какая-то накатывает, особенно если делать ремонт месяцев 6-7 :)
