Den_Ce
Плитонит Т не предназначен (как впрочем и большинство смесей) для нанесения на краску( в инструкции это крупным шрифтом написано) и даже смывка с грунтовкой не помогут
Со смывками даже не стоит замарачиватся эффекта почти ноль а времени и здоровья много уйдёт
Если предстоит наносить толстые слои то только насечка поможет
Для тонких слоёв или если поверхность не будет нести нагрузку в виде плитки а к примеру обои то на краску можно нанести грунтовку типа ceresit ct-16 с предварительной подготовкой поверхности
В общем судя по фото всё это отвалится пластами стоит только подцепить шпателем
Подскажите, как же мне тогда быть? Краски слоёв 5. Лет ей много (40 лет дому). Как выровнять стену, чем? Куда девать краску? сверху предполагаю положить плитку :unsure: .
Кстати, тут   https://homemasters.ru/...ranit/  некто Адрен рекомендовал как раз смывку <_<
Ну если крепко держится то можно и грунтануть тем более если только подшпаклевать кое где, у нас обычно -кое где- редко бывает а идёт выравнивание по полной и приходится счищать всё чтоб потом не было мучительно больноПро краски точнее про их прояснение особо точно ответить не могу кстати зачем вам есть она и есть.Вместо бинтов продают армирующие сетки, серпянки а вместо вонючей масленно клеевой есть масса различных шпаклевокНа фотке стены в ванной где низ краска а верх побелка с масло-клеевой шпаклевкой проблема решена глобальной насечкой затем грунтовка глубоко проникновения так как нужно выранивать стены а затем плитку
На этой фотке такие же стены проблема решена соскабливанием побелки вместе со шпаклёвкой(масло-клеевая) и грунтовкой глимс-грунтома краску пошлифовали крупной наждачкой и прогрунтовали цереситом ст-16 на два раза стены готовили для шпаклевки(местами хорошие слои) Вот такой у нас подход к подготовке стен из краски и побелкито baston отредактировал сообщение про смывку, спасибо.
Sano сказал:
Спасибо за подсказку. Я грунтовал Цереситом-17. Сейчас почитал про 16-ый. Завтра же пойду куплю. Буду делать как вы рекомендовали. Кстати, насечки же удобнее можно сделать с помощью болгарки с торцевым щлифовальным абразивным кругом, например как на фото под номером 2. И, как я понял, делать их почаще?
Sano, вопрос: а вот на последнем твоим фотот, что за материал вы наносите кистью? что то такое вязкое?
На фотке как раз Ст-16 он и есть вязкий + наполнитель кварцевая крошка после нанесения поверхность похоже на крупную наждачку, во время работы не лишним будет изредка подмешивать так как наполнитель оседает а так же можно слегка разбавить водой если совсем густойКраску мы болгаркой не царапаем так как скорость большая и круг будет просто жечь краску да и пыль зачем поднимать но если есть желание то и болгаркой можно слегка а так достаточно крупной наждочкой пошаркать только и нужно царапин наделать да и глянец у краски снять но это быстро, кстати грунтовка не держится на масло-жировых и тому подобных поверхностях так что если есть такие пятна то обезжиривайте-удаляйте.Насечку делаем перфом можно и топориком потюкать, делать нужно часто, болгаркой не делаем от неё одна пыль но если хорошо пойдёт то почему бы и нет но не забудте про распиратор и всё такое, пыли много будет.
Созрел новый вопросмежкомнатная дверь с одной стороны закрыта мебелью с другой шкафом, сейчас уберем шкаф и нужно дверь заделать, но закладывать не хочу, т.к. мебель с другой стороны не хочу трогать. Чем лучше фанерой примерно 12 мм нормально будет, а потом края зашпаклевать (буду клеить обои) или сделать гипсокартоном с креплением к распоркам между дверью?
Народ! Подскажите уж пожалуйста. Покопалась в вашем форуме, может просто не нашла, уж дайте ссылочку, если так. О выравнивании внутренних углов стена – потолок. Единственное упоминание – это если нормально выравнены стены и потолок, то все ОК. Квартира – недостройка. Нанимаю штукатуров – маляров. Выравнивали стены и потолок. А угла нормального нет как нет. На вопрос почему? – ответ, что стены надо в 2 слоя, а не как вы сказали в один (а зачем мне под толстые обои в 2?). И вообще угол – отдельная платная процедура. Вообщем жуть. Вопрос – можно ли как то подправить самим (имеется муж, поверхностно знакомый со строительством, как и любой нормальный мужик)? Есть и фугенфуллер, и шпатлевка финишная «Старатели» и шпатлевка универсальная и ветонит KR. Есть все, кроме результата и денег (уже). Лида.
Sano, а кварцевую крошку обязательно?? Я просто не представляю даже, где её брать.
Кварцевая крошка (или типа неё, она очень мелкая) в самой грунтовке ст-16 уже есть :)
то sergedemДверной проём лучше Гкл закрыть его без проблем можно зашпаклеватьто LidiaВнутренние углы за 1раз не сделать как впрочем и внешние приходится многократно наносить слои, шлифовать и снова наносить конечно всё зависит от неровности угла, а сами подправить конечно можно нужно правило или длинный шпатель (а шпаклевки у вас есть) и им заровнять все неровности, шпаклевать только угол
Гость_Leshik
Всем добрый!У меня возникла следующая проблема. Выравниваю стены LR+. Поверхность (бетон) прогрунтована. Слой около 1 мм. Слой ровный, высыхает равномерно. Когда начинаю зашкуривать - не которые участки шкурятся легко (более рыхлая штукатурка), некоторые хуже. Поверхность получается неровная - островками. :blink: В чем может быть проблема?
Что-то я криво вошел.
to Leshikпроблема в самом Ветоните,загрунтуй поверхность и еще раз зашпаклюй тонко на сдир,и все будет ок.
olegopHren
Я так и делаю. :) Только не мог понять, в чем косяк. :blink:
Может есть какой-нибудь аналог LR+? Чтобы штукатурка быстро сохла и легко шкурилась.
Leshik
вот такой вот Ветонит,почему то он ложится с разной плотностью на толстых слоях,особенность сухой смеси наверное,попробуй готовые шпаклевки.
Чем тоньше слой шпаклевки тем выше качество готовой поверхности,1мм это
толстый слой . ;)
olegopHren
Ну да вот такая поганая особенность есть у Лр при шпаклевки швов у Гкл она сильно не мешает так как таких дефектов мало а вот при глобальной шпаклевке такое может и достать
Мы под покраску сверху Лр-ки Силойтом шпаклевали от той же фирмы нормально получилось, шлифуется потяжелее но зато не вышкуривается.
Здравтвуйте, уважаемые!Подскажите, почему после зашкуривания отшпаклеванного потолка появляются раковинки небольшие (но в большом количестве) на поверхности? :( Шпаклевка - сухая смесь "Финишная шпаклевка на полимерной основе" Новосибирского производства.
Sano
возвращаясь к стенам ванной комнаты (побелка+краска), на сколько реально (и целесообразно ли в случае отсутствия опыта) выровнять стены ГКЛ? Неровности не больше 5 мм. Подготовка к укладке керам. плиткой. И если ответ будет утвердительным - какими составами посоветуете поклеить ГКЛ?
В противном случае - обоснуйте плизз для чайника вариант мокрого выравнивания. Как чайник - неужели я смогу достаточно качественно (при наличии необходимых материалов) это сделать? :)
Здрасти всем.
скажите если шпаклевать лениво и боязно - спасет ли приклеенный ГКЛ? и на что его клеить? (стена маленькая 2,5 на 1,0).
