Den_Ce
в догонку
кто пользовал смеси http://www.fomalg.kiev....ut/glawnaja/ ("Фомальгаут", Украина)? у меня в регионе они наиболее распространены и доступны. Как они ведут себя в сравнении с Knauf, Ceresit?
Здравтвуйте, уважаемые!Подскажите, почему после зашкуривания отшпаклеванного потолка появляются раковинки небольшие (но в большом количестве) на поверхности? :( Шпаклевка - сухая смесь "Финишная шпаклевка на полимерной основе" Новосибирского производства.
Раковинки это скорее всего пузырки воздуха которые появились при замесе смеси дрелью на больших оборотах
Sano
возвращаясь к стенам ванной комнаты (побелка+краска), на сколько реально (и целесообразно ли в случае отсутствия опыта) выровнять стены ГКЛ? Неровности не больше 5 мм. Подготовка к укладке керам. плиткой. И если ответ будет утвердительным - какими составами посоветуете поклеить ГКЛ?
В противном случае - обоснуйте плизз для чайника вариант мокрого выравнивания. Как чайник - неужели я смогу достаточно качественно (при наличии необходимых материалов) это сделать? :)
Перепады маленькие не имеет смысла клеить Гкл а "мокрым" даже новичок сделает почти идеально правда маяки для этого придётся хорошо выставить
У вас от вертикали большой уход стен? да и перепады дествительно такие маленькие.
Про такую смесь не знаю
Здрасти всем.
скажите если шпаклевать лениво и боязно - спасет ли приклеенный ГКЛ? и на что его клеить? (стена маленькая 2,5 на 1,0).
Лист спасёт, быстро и просто а как клеить есть в "монтаж на клей перфикс"
Перепады маленькие не имеет смысла клеить Гкл а "мокрым" даже новичок сделает почти идеально правда маяки для этого придётся хорошо выставитьУ вас от вертикали большой уход стен? да и перепады дествительно такие маленькие.Про такую смесь не знаю
спасибо за ответ! не ожидал такой оперативности :):beer: как я уже отметил, перепады - не большие. НО...в самом углу в стене на уровне пол-метра вдоль этой стены торчит (выступ 12 мм) 10-см арматура. КАким образом можно исправить ситуацию, чтобы безболезненно выложить плитку в этом месте? - заштукатурить? при такой разнице в 12 мм от уровня стены...гммм...не по-децки уйдёт материала.- зашить ГКЛ? такой вариант может убить (или нет?) двух зайцев: на этой же стене крепится сантех.оборудование (умывальник, смеситель). И ГКЛ скроет все коммуникации. Но реально ли в таком случае состыковать по-разному отделанные стены? каким образом?и ещё: стОит ли в "влажных" комнатах клеить потолочные плинтуса? типа "для красоты" и для скрытия недостаточного отшпаклевания углов между стенами и потолком. или каким методом (способом) более качественней "отбить" углы при шпаклевании?Заранее благодарю за отклики и советы! ЗЫЖ в аттаче приблизительный эскиз расположения этой арматуры.
OlegK
а может арматуру вырезать ,сбить и проблем не будет...
это точно те красоты не добавит ...
гм...есть ещё одно "но" :) Эта стена ж/б армированная. когда через неё протягивали от водяного стояка к стиралке подачу - почти задолбались (ещё слабо сказано!)...перфоратор куда не сунь - везде прут...Можно будет попробовать болгаркой...Сенкс за совет!
Лист спасёт, быстро и просто а как клеить есть в "монтаж на клей перфиксспасибо!!а бывают гкл со звукоизолирующей прослойкой? или он сам по себе хоть небольшая но шумоизоляция?у меня эта стена на кухне и прямо за ней в подъезде проходит мусоропровод. надоело постоянное бряканье. :huh:
olegopHren
возвращаясь к ранее выложенным в соседнем топике "монтаж ГКЛ на Перлфикс" фото, хочу задать несколько вопросов:
- из каких соображений был выбран вариант использования ГКЛ? судя по фото, можно заметить, что стены бывшей ванной комнаты (фото №1) были более-менее ровными, штукатурка держалась...
- что предусматривалось в дальнейшем? облицовка керам. плиткой? если да, то почему не решили класть поверх штукатурки (естессно - подготовленной)?
OlegK
стены на 1 фото как раз неровные,перепад 1 см.,ГКЛ на перлфикс из соображений время-качество-деньги :),первая фотография это кухня,по этой стене после выложена рабочая зона кафелем,остальные фото сняты в ванной,перепад 2 см. и тоже под кафель.
Валена
_ Лист от бряканья не спасёт. Желательно поставить конструкцию хоть 28 мм и заполнить её стекловатой. В моём случае это здорово помогло
Есть стенка с перепадом 4-5 см(точно не мерил). Буду выравнивать ЦПС. На каком расстоянии от стены располагать штукатурную сетку для слоя 3-5 см ?Есть мягкая сетка с ромбиками , как ее вообще крепят?
sanvitso
хорошо подходит для этих целей кладочная сетка ,крепится вплотную к стене.
сетку-рабицу хорошо крепить пропуская через ячейки металлические пруты,пруты
закрепить к стене хомутами из оцинковки,тоды и хлябать не будет.
В квартире вверху идет труба,в местах ее прохода через стены все "бубнит"и естественно осыпается,как бы все это правильно по уму сделать?????
Изменено пользователем Dron
На трубу одеть"гильзу" ( обрезок трубы чуть большего диаметра) и всё замазать по новой (отваливается так как гуляет сама труба температурные расширения) а в гильзе она свободно будет ходить
Sano
Дурацкий вопрос а как одеть то,гильзу распилить потом обжать????
Прочитал в книге "Как самому отремонтировать дом" сетка крепится не ближе 2,5 см относительно лицевого слоя штукатурки.
Изменено пользователем sanvitso
Sano
Гильзу можно сделать хоть из чего более менее подходящего (пластмасса, жесть и т.д ), да разрезать вдоль и одеть, ну чтобы её можно спокойно замазать а зазор между трубой и стеной остался
Ceresit Классная штука ,но следовать инструкции надо. :beer:
Что Вы имели в виду?
