Den_Ce
Sano
Спасибо насчет гильзы.
Другой вопрос,потолок близко не рассматривал,а сейчас взял влажную тряпку
и провел по покрытию,белое смылось осталась желтоватая подложка(грунт??)
а что я смыл,водоимульсионку или ........
Странно, водоэмульсионка не должна стереться...наверное вы смыли "или"... :)
Добрый день!!!Осталось много плиточного клея Кнауф... Наверно, глупость спрошу, но ... можно ли им ровнять стены под обои? :unsure: Или совсем никак?
Лучше так не делать,хотя если вы им будете штукатурить а потом нормальной шпаклевкой то может и нормально будет
Желтое скорее всего шпаклевка а белое- побелка, но как то раз встречалась эмульсионка (дешёвая советская) которая пачкается и стирается как побелка
Sano
Скорее последнее,грунт оставить?.Держится хорошо.
Sano
А что хотите делать по нему покраска или др.
Подскажите, пожалуйста, какие критерии штукатурки(т.н. выранивание стен) под плитку? Все пишут: на выровненные стены плитку класть - сказка.
Смотрю на свои стены и сказки нету и в помине, а сплошной фильм ужасов.
Плиточник, который наделал мне кучу брака с плиткой, что я до сих пор не знаю, как это все переделывать  похоже напортачил и со штукатуркой. Когда я выгнал первого, который ровнял стены одновременно с облицовкой - 1 плитка =1 кг клея, на форуме узнал, что при "косых" стенах сначала делают "выравнивание". Второй сделал "выравнивание"(нету фотика) - спросил, вопросы есть по штукатурке ? А какие у меня вопросы , если я не знаю, до какой степени ровняют стену и как это должно выглядеть . Но вид был такой: стена не сплошная, а какие-то шлепки раствора по 20-30 см, все косое и кривое вдоль натянутого шпагата, причем почему-то разного цвета, где - темного, где стального, где торчащие, где впадинами +/- 5мм от основной плоскости. Сказал, что пусть меня это не смущает, под плитку всегда так делают(грубо) и что шпатлевщики его за такую штукатурку даже хвалят(типа ямы +/-5 мм хорошо держат шпаклевку :o )
До кухни гад не дошел, вернее оставил следы в виде сыпящейся уродливой штукатурки +1-1.5 см , буду ее счищать(до этого я уже счищал краску топором , а теперь заново уродоваться со сдиром штукатурки :angry: не нужен мне фартук торчащий их стены на 2-2.5 см . :angry::ph34r:) и делать новую самому, а вернее есть стены относительно ровные в районе фартука, ну 5-7 мм перепад на три плитки в высоту и думаю можно ровнять в процессе облицовки ).
Но есть стена со значительным уклоном см 4 точно на 2,5 метра. Стоит вопрос о сетке, посоветовали рабицу(ромэто которая на заборах?), но она такая толстючая, чем ее кусать? обязательно ли рабица, а тонкая оцинковка кубиками не сойдет или ее цемент "сожрет"?
Нет ли где фото выровненной стены ЦПС под плитку, чтобы знать на что ровняться ?
А фото крепления сетки ?
Итак, штукатурку буду делать так.
Подскажите, что не так.
Сначала грунт аквастопом 1:5, смачиваю стену ,потом обрызг жидкой ЦПС 1:1 , сохнет сутки, далее креплю сетку, маяки 6 или 10 мм и смачиваю стену и начинаю накидывать ЦПС 1:3 до 2см, сохнет сутки , далее опять смачиваю и накидываю остальное и правилом или чем подобным вытягиваю, потом поливаю 3 раза в день водичкой дня 3-4(пишут, что 70 % крепости ЦПС набирает за это время, при условии увлажнения), потом плитку на клей.
Правда у меня еще и угол есть, в процессе додумаюсь, что с ним делать.
Sano
Покраска(Супервайс)
sanvitso
<Сначала грунт аквастопом 1:5, смачиваю стену ,потом обрызг жидкой ЦПС 1:1 , сохнет сутки, далее креплю сетку, маяки 6 или 10 мм и смачиваю стену и начинаю накидывать ЦПС 1:3 до 2см, сохнет сутки , далее опять смачиваю и накидываю остальное и правилом или чем подобным вытягиваю, потом поливаю 3 раза в день водичкой дня 3-4(пишут, что 70 % крепости ЦПС набирает за это время, при условии увлажнения), потом плитку на клей.>
Можно не грунтовать, но дело хозяйское, крепиш сетку (пользуюсь просечной оцинковкой с ячейкой до 2-х см., цемент ее не разъедает а вот гипс при наличии влаги успешно превращает в ржавчину), дальше обрызг, летом минут через 30-40 можно основной слой накатывать, подстыл (минут 30), бери правило убирай лишнее (таким образом готовиш плоскость), в принципе укрывку можно и на след. день перенести, но лучше одну стену за день заканчивать.
Если до правила дать слою постоять сутки, то тяжело потом будет чтото снять правилом, молотком ;) .
Когда затреш укрывкой пару суток можно не смачивать, если сильно быстро сохнет макловицей сбрызни или "прокрась" водой.
Удачи. :beer::beer::beer:
Sano
Покраска(Супервайс)
Думаю что будет без проблем, можно сделать пробную окраску на небольшой части потолка.
Sano
Так и сделаю спасибо.
Уважаемые, подскажите, есть кирпичная кладка с перепадом 20мм,нужно ли такое ровнять штукатуркой под плитку или можно сразу на плиточный клей?
...можно и на плиточный клей...если финансы позволяют...дорогое удовольствие...
:rolleyes: но не вся же стена 20мм, она ровная впринципе 3-4мм только разница по уровню, но присутствуют 50х50см пару впадин, или их можно просто чем-то замазать?
подскажите надо ли размывать побелку с потолка, или можно штукатурить на нее
Я не профи но у себя сначала смывал, потом грунтовал, а потом уже штукатурил
Впадины можно замазать тем же плиточным клеем
Да и очень тщательно чтоб следа от неё не осталось
Блин на дворе 21 век,а мы краску вручную шпателем снимаем,сам уже несколько дней "ползаю" по потолку(старая водоимульсионка на побелкеслоится) приходится это чудо сдирать.
