Den_Ce
Блин на дворе 21 век,а мы краску вручную шпателем снимаем,сам уже несколько дней "ползаю" по потолку(старая водоимульсионка на побелкеслоится) приходится это чудо сдирать.
А может подождать 22 вдруг там придумают мальникий приборчик (ну или большой но небольше холодильника а то неудобно будет носить отделочникам с одного объекта на другой) , нажал кнопку и старый ремонт слетел, нажал другую всё по новому. :D
Валена
_ Кто снимает, а кто загрунтовывает. Нааамного легче. Вот только вчера так делал. Снял слегка то, что шелушилось, трижды прошёл латексной грунтовкой. Назавтра заремонтировал стены (местами сплошняком) и покрасил (то-есть завтра покрашу). :D
Sano
Я бы подождал,а жить где??? :D
Вопрос про маячки. лазил по форуму - в основном совет не оставлять маячки в стене, в других местах читаю что нужно оставлять(типа очень важно-нужный температурный шов) - т.к. быть? вот этом вопросе возникла неясность. если можно просветите пожалуйста.
vjick
Если маячки монтируешь на что нибудь гипсовое а штукатуришь цементнопесчанной смесью тогда вырубай а то вылезут когда штукатурка сохнуть начнет.Если же смеси однородные ,тогда и оставить можно.
Мы маячки достаём, просто их бывает из разного металла делают и у нас было раз когда после того как прошлись по ним наждачкой и загрунтовали обойным клеем они начали ржаветь
Здравствуйте, уважаемые!Купил я банку готовой латексной шпатлевки Korall (в Питере делается). В магазине немного смутила заниженная цена. Банку открыл, а там шпатлевка маслянно-клеевая (хотя на банке написано - латексная, а олифой-то как воняет...).Внимание, вопрос! Можно ли этой шпатлевкой стены под обои выровнять по ротбанду или придется банку шпатлевки в мусоропровод скинуть?.. :-(
Здравствуйте!Можно и нужно ли в цементо-песчанный раствор для оштукатуривания стен под плитку добавлять клей ПВА (в какой пропорции)?Через какое время можно класть плитку на клей на такую штукатурку?
Выкинте только голова разболится под обои хорош фюгенфюллер можно и ЛР+
Здравствуйте, ув. профессионалы в ремонте! Пожалуйста помогите советом...Делаем ремонт однокомнатной квартиры. Предполагается замена сантехники, труб, кафеля и т.д. Проще назвать что останется, чем что заменится... Сняли в ванной кафель (был фартук вокруг самой ванной, а не полносью), оказалось что стены под кафелем влажные, если не сказать мокрые. Обратные стороны этих двух стен (одна выходит в кухню другая в коридор) тоже соответственно влажные. Ну и все прелести жизни налицо, как то грибок, плесень... Расскажите, как обработать стену чтобы избавиться от последствий повышенной влажности, и как ее обработать, чтобы максимально избежать подобного в дальнейшем (в ванной будет кафель)? И что лучше сделать со стенами (покрасить или обои)со стороны кухни и коридора, чтобы не получился эффект сауны? Заранее спасибо.
От грибка и плесени есть спец. составы в продажеА стены нужно просто просушить и после качественно уложеной плитки с хорошо затёртыми швами они не должны больше намокатьПроще обои поклеить чем под покраску стены готовить
Sano, - не помню спрашивал или нет, - но почему именно LR+? KR под обои не подойдёт? Как всегда - сначала сделаешь - потом сомневаешься :D
а что у нас там из затирок получше?
КР пойдёт только перед оклейкой его грунтуем как впрочем любую шпаклевку а клеем или грунтом сами выбирайте
У нас -атлас- в ходу а так выбор велик
А что лучше, Атлас или Кесто? У нас есть и то и другое
Атлас как бы середина в общем цена-качество а кесто незнаю
День добрый!Подскажите, кто-нибудь использовал аквастоп (концентрат) мне посоветовали использовать его как грунт для всей квартиры. Кто нибудь может прокомментировать?
Уважаемые мастера! Возможно я повторяю чей-то вопрос, но все же расскажите как и чем правильно выровнять под плитку стены в ванной. Кривизна стен 1-4 см. Каков порядок работы (старый кафель и местами штукатурку сняли). Заранее спасибо
