Den_Ce
Также не имеет смысла без надобности наносить толстые слои от 2см и дальше лучше несколько тонких 1-2см т.к. наносить проще и быстрее и сохнет каждый тонкий слой быстрее чем один общий.
По маячкам проще сразу накинуть, но сохнет конечно долго...
Одно из главных условий, если ротбанд наносить послойно то каждый предыдущий слой (кроме последнего финишного) начёсывать зубчатым шпателем.
Мда..а мы шкурили и грунтовали просто каждый слой после полного высыхания.
Наносить следущий слой нельзя пока не затвердеет предыдущий и не обязательно через 1час (именно не затвердеет а не высохнет,сохнуть он может долго).
Понятно :)
А также втирать новый слой в предыдущий а потом накидывать на эту прослойку лепки ротбанда тут имеется ввиду что втирать не всю площадь стены а тот участок "захватка"(к примеру 1м шириной) который выравнивается потом захватываем следующую захватку :-)
:blink:
При нанесение толстых слоёв применение армирующей сетки даже очень желательно.
ага, но лень :))
Прочитал чего написал просто какая то занудная инструкция получилась :)
Зато подробно и понятно :)) ну почти.Спасибо!
то thepawsОго как ответили ну тогда я так же только по пунктам :) 1 Это только кажется что проще да и сохнет сами сказали долго но если очень охота то можно, мы в таком случае бывает несколько другой способ для толстых слоёв применяем2 Я вот тоже скажу Мда... откуда такое взяли3 :) 4 А чего не понятно, расстояние между двух маяков условно делим на несколько участков от низа к верху, вот и выравниваем этот условный участок затем сразу следующий, или вы сразу всю стену закидываете а потом правилом 5 Вот не думал что стеклосетку тяжело вмазать в ротбанд6 Ну хоть что то понятно напечатал и то хорошо :D
"Мастер" так показал. Но у нас так получается, что сначала мы предполагаем, что нанесенный слой последний, а потом, после высыхания выясняется, что где-то просело. где-то наоборот горб - вот и шкурим, а потом новый слой (конечно уже тонкий)
Теперь понятно :) Тоже так делаем. :beer:
Карабас
Всем доброго времени суток!Подскажите, при установке маячковых профилей на стены какой зазор между двухметровым уровнем и маячком считается удовлетворительным (допустимым)?
1мм уже хорошо и то местами, т.к. маячёк не идеально ровный и сам по себе немножко волной изогнут а если хранили неправильно или транспортировали то может быть кривым дальше некуда Ответ: 1-2мм и то в нескольких местах на 3метровом маячке и если постараться при установке то кол-во дефектов можно до миниума свести, только вот смысла от этого нет
Самостоятельно браться за выравнивание стен не советовал бы. Эта работа во-первых физически крайне тяжелая, во-вторых требует определенной сноровки, "набитой руки". Легко можно перепортить кучу дорогого материала. Если интересует технология прцесса, советую залезть по ссылке ???? , там все наглядно, подробно и с фотками.
чего то ни в одном топике ссылки не прикрепились...М
А он пусть рекламирует ресурс в других местах, тем более, что места такие есть :)
Подскажите, какая технология шпаклевания за батареями. Ведь на сколько я понимаю, если не зашпаклевать, обои хорошо держаться не будут.
я как раз так и сделал, снял батарею, отштукатурил за ней, перекрасил батарею (сзади она была вообще ни разу не кращеная) щас забъю новые кронштейны и повешу батарею назад.
...кхм... :)
Уф, все 20 страниц прочитал... Аж глаза красные, зато с маяками разобрался... Просто начал ремонт ванной - буду кафель класть по стенам и на пол. Вчера 3 часа скалывал старую штукатурку со стен, метра 2 квадратных осилил (стамеска + молоток) - первые мозоли появились. Смотрю на оставшееся пространство и тихий ужас вселяется. Пефроратор взять негде, правда дрель с перфотаром имеется, но ведь это ни одно и тоже... Посоветуйте, как облегчить труд? И еще вопрос, на полу лежала древняя плитка, думаю ее просто отколоть, немного ЦСП неровности залить, и новую класть. Или все скалывать и таки стяжку нормальную делать?
3 часа и 2 м2 а зачем её отбиваете раз она такая крепкая?Труд облегчает перф-отбойник или специально нанятый человек который за весьма скромный гонорар согласится всё разрушить Снимите старую плитку если стяжка крепкая то проще будет на неё положить плитку чем разрушать всё
расскажите, такое дело. стена кривая (стоит не вертикально) и уклон в вехней точке (под потолком) около 5-7см.в прошлой комнате я сделал на профиле и защил гкл листом. в коридоре - не хочется гкл, потому что он узкий (1.40м) но и закрывать штукатуркой 5-7см чтобы сделать стены вертикальными тоже не целесообразно.что предпочесть в данном случае? все таки сделать все из гкл/гвл?
Приклейте листы гкл на перлфикс, про это(как и что) есть уже на форуме :)
Sano
7 см на перлфикс??? отвалится же?
Sano
Делали, не отваливалось
7см не по всей площади будет, можно заранее доп. бугорки намазать в ямах с "начесом" зуб. шпателем
На самом листе тоже намазать небольшой слой клея в тех местах где сделаны шлепки на стенах
Так же можно прикрутить профиль к потолку и к нему лист вместе с перлфиксом
Sano
мда, тогда уж лучше на профиле сделать, 1-2 см разницы в толщине не принципиально в и так узком коридоре.
Кто нибудь наносил Ротбанд толщиной меньше 5мм ? Чем это чревато?Особенно для потолка.
Изменено пользователем tiiho1
Должен держаться если конечно правильно нанесли на потолок, а лучше такие слои не делать ротбандом, шпаклевка разная для этого есть
Sano
Делаете тогда на профиле тем более опыт уже есть
Сами профиля можно притопить в стену(вырезать под них штробы) если конечно важен каждый см. :)
Здравствуй!Очень у вас полезный ресурс!!! Просто супер!!! Я тоже начал ремонт в квартире, пока прохожу стадию, когда глаза просто бояться :( а руки пока только все рушат а не создают, правда разрушил уже все, пора и создавать. Чем больше читаю, тем смелость нарастает, сделать все самому. Тем более на форуме куча примеров нерадивых строителей.Так вот вопрос.Стены у меня - плиты. Но не очень ровные. Причем высота 2,6, полтора метра от пола все в ноль а остальной метр впуклая дуга с вершиной (наибольшим зазором) 8-10мм. Буду ровнять с маячками, хотел без, просто по ровной нижней плоскости вывести, но так как опыта нет, буду с маяками.Вопрос в том, что необходима ли сетка в моем случае? И вообще, можно ли делать без сетки стены? Ровнять буду ротбандом, не большой ли слой (вместе с маячком 14-16мм? После буду ветонитом а по ветониту Шитроком. Вообщем весь вопрос. Нужна ли сетка?
