Den_Ce
Андрей и Елена
VVGМы уже стены прогрунтовали у нас ничего не запузырилось. А разве РОТБАНД это не штукатурка, ведь у нас уже есть штукатурка, если мы правильно поняли нам уже нужна шпатлевка. :beer :beer: :
2Андрей и ЕленаРотбанд - штукатурная смесь, но ровняют ей. Но опять таки. Вопрос надо ставить конкретней. Что зачит выровнить стены? У вас стена сильно неровная с впадиной или выступом и вы хотите сравнять, изьяны больше 7-10мм? Тогда Ротбандом. Или у вас штукатурка на стенах с мелкими изьянами и вы хотите произвести финишную отделку? Как мне кажется у вас первое, а значит РОТБАНД - пусть он и штукатуркой зовется. Но опять таки - я не профи, лучше спросить Sano.
На стене рядом с углом вертикальная трещина меньше 1 мм и длиной около метра. Шпаклюем Ветонитом ЛР. Нужно ли перед шпаклевкой наклеивать на трещину сербянку, или ее можно просто замазать? Спасибо.
2SanoЦитата (mdl 11.10.2005 - 17:59) Интересует такой вопрос, если при зашкуривании финишной шпаклевки под покраску в некоторых местах она снялась до базовой, надо ли эти места шпаклевать еще раз или закрасится? Спасибо за ответ, если не сложно уточните, правильно ли будет зашпаклевать только вышкуренные места или надо шпаклевать всю стену
Не видя стены думаю что можно подмазать только в. места, но если вышкурености появились от того что срезали бугры то лучше сгладить их шпаклюя бОльшую площадь чем само в. место
можно ли чем то быстро наносить шпаклёвку и ротбант-автоматом каким-нибудь?ответте на orga@mail.ru
Скажите плиииз... я вот содрал старые обои в комнате. под ними слой старой шпаклевки... половина осыпалась, половина на стене.. почти осыпается. как стены выравнивать?помогите!!!!
Markant
Для начала отбить то что осыпается, а потом прочитать тему с самого начала и уже потом, если что не понятно, задавать конретные! вопросы. Иначе можно просто ответить - вызвать штукатуров, они и выровнят
Гость_Ирина
Здравствуйте! а будьте так любезны поэтапно рассказать чем мазать все такие стены ( дорогие материалы) чтобы потом покрасить краской тиккурила в широкую полоску :))чтобы не было "пористости" как в шоколадках виспа :)ремонт мне делает мой отец, но у меня закрадываются сомнения , что он точно знает как правильно делать. а то набрал ветонита ЛР ветонит ТТ ... в ровности я не сомневаюсь, он кучу ремонтов всей родне сделално никто еще не красил стены но хотелось бы избежать эффекта"пористости" как этого избежать?
Гость_Ирина
Для этого и покрывают стены шпатлевкой...
Сначала стартовой, потом финишной и шлифуют, шлифуют...
В итоге - красивые гладкие стены под покраску. ;)
В остальном присоединяюсь к KGB и duet27.
:beer:
Доброго времени сутов всем.У меня ситуация такая. Есть железобетонные стены, на которых есть подобие штукатурки на цементной основе. По штукатурке прошлись еще строители шпаклевкой (не знаю, какая, но полагаю, что маслянная, потому-что дому 20 лет). Стены естественно, не ровные - перепады до 1 см. Задумал я это дело выровнять - оштукатурить, а затем шпаклевка. Потом уже обои. Штукатурить решил штукатуркой на цементной основе. Примерно план работ для себя сделал следующий:Удаляю старую штукатурку и шпаклевку - только то, что отваливается. Ту шпаклевку, которая сидит крепко - не трогаю. Грунтую все это дело грунтом глубокого проникновения. По маякам - штукатурю. Снова грунтую под шпаклевку. Шпаклюю. Затем обойные дела - грунт, поклейка. Скажите, все ли я правильно понял? особо интересует именно подготовка стены... (ее очистка)
Изменено пользователем Nevinov
Скорее всего с бетона вы все соскоблите но если то что крепко держиться то можно оставить, бетон грунтовать лучше не -глубокого проникновения- а -бетонконтактом- и т.п.Штукатурить на цементной основе при перепадах 1см считаю не нужно, такие перепады лучше выводить штукатуркой на гипсовой основе, возможно и маяки будут не нужны
Sano
Спасибо большое за помощь.
Если не затруднит, помогите еще с одним вопросом. Весной, когда тает снег на крыше (мой последний этаж, хотя и есть технический этаж), у меня увлажняется потолок и стены (тех этаж плохо вентилируется и накапливается много конденсата). Насколько я себе уяснил, штукатурка на цементной основе более стойкая к влажности, чем на основе гипса. Потому и решил на цементной основе. В связи с этим, хочу спросить где следует применять штукатурки на гипсовой основе, а где на цементной. Если есть какие ссылки - буду благодарен.
Карабас
VVG
Хотел бы спросить вот о чем:
Какой шпатлевкой пользовались поверх "Ротбанда"? Я так понял, что Вы готовили стены под покраску?
Какая шпатлёвка ляжет на Тикуриллу Джокер,нужно выровнить потолок?
Здраствуйте тут расматривается оштукатуривание бетонных и кирпичных стен, а кто нибудь сталкивался с оштукатуриванием перегородок из досок, или кто может что посоветовать. Перегородка сделана из двух досок вертикально и горизонтально прибитых друг к другу, достаточно прочная перегородка получилась, основные стены из силикатного блока оштукатурины и требуют чтобы их выровнили , поэтому решил штукатурить и перегородки. Может проще все ГКЛ обклеить хотя хочется как лучше и прочнее оштукатурить.Заранее большое спасибо.
Деревянные перегородки штукатурить уже прошлый век,вечные трещины,коробление,лучше всеже использовать ГКЛ.
ТО KARABASЯ их еще пока готовлю, :D , так как ремонт делаю 2 дня в неделю, так что стены стоят пока что выровненные ротбандом, правда еще успел заделать глубокие ямки фугенфулером. Теперь вот надо шлифануть - загрунтовать. Затем как описал выше мноюуважаемый SANO, 2 слоя Ветонита LR, и финишкой (у меня Шитрок). Вся подготовка очень понятно описано выше тем же SANO.
