Den_Ce
А если при этом использовать современные технологии и материалы (армирующую сетку из стекловолокна и не один слой, достаточно толстый суммарный слой штукатурки, и использовать моячки) то по моему будет не так уш долго и сложно да и перегородки толстые и прочные трещин быть не должно (по моему) да и остальные стены всеравно придется ровнять хотелось чтоб все было одинаковое, хотя гипсокортоном быстрее. А если всеже гипсокартоном то чем егокрепить к дереву можно и саморезами (хотя доски не все одной толщины кое где есть и углубления в 3, 5мм.) может лучше приклеить, чем и как?
Карабас
VVG
А Шитрок какой? Американский?
Здраствуйте тут расматривается оштукатуривание бетонных и кирпичных стен, а кто нибудь сталкивался с оштукатуриванием перегородок из досок, или кто может что посоветовать.
Дерево можно оштукатурить имхо только долгое это занятие, нужно дранку наколотить или металл сетку и штукатурить за несколько раз и т.дА можно доски срезать и сделать все на металл каркасе и ГВЛ что конечно намного быстрее
Dmitry-da
штукатурка это мокрый процесс,а для дерева это не есть хорошо.Оштукатурив под маяки при высыхании (дерево очень долго будет сохнуть и коробится под слоем штукатурки) можно получить совсем не то что хотелось бы.
КарабасЯ купил американский, но пока коментариев дать не могу........
Nevinov
почитай тут:
http://kissel.narod.ru/.../Index42.htm
tiiho1,
В статье по указанной ссылке категорически не рекомендуют наносить гипсовую штукатурку на бетонную поверхность, в то время как из этой ветки я понял, что все (многие :) ) штукатурят ротбандом, который есть гипсовая смесь, причем он рекомендуется производителем для бетонных стен. Где собака порылась?
[В статье по указанной ссылке категорически не рекомендуют наносить гипсовую штукатурку на бетонную поверхность, в то время как из этой ветки я понял, что все (многие :) )
Наносили,наносим и будем наносить гипсовые смеси на бетон(подготовленный) и держиться так крепко что даже собака не разроетА если без шуток, ребята наверное немного не в теме если такое пишут. :beer:
Пожалуйста, подскажите как проверить рабочих в смысле расхода ветонита (LR+ на Ротбант). Кажется, что очень много идет. Квартира - 17кв. м комната, 5,5 - кухня и 5м прихожая...
Лучше всего провести с ними день, да посмотреть.Правда не стоять над душой, а постоянно вертясь, посматривать, что и как делают. Самый лучший способ ;) Потому как сложно сказать, какой обьем нужен, не видя обьекта
Гость_Константин
Решил положить плитку в ванной комнате.Стены кирпичные покрытые слоем штукатуркитолщиной в 10-25мм еще в 60-е годы.Штукатурка на вид грязно-бежевого цвета при потирании осыпается крупинками.Три стены ванной выложены в одинслой кирпичей поставленных на ребро.После проведенных замеров выяснилось, чтодля получения вертикальных по уровну иперпендикулярных друг другу стен необходимов некоторых местах слой штукатурки увеличитьдо 50мм. Посоветуйте что делать дальше. Снял местамиштукатурку которая плохо держится. Остальное вродесидит крепко. Можно ли ложить новый слойштукатурки на старую и как? Вообще можноли делать слой штукатурки в 50мм? Какиеиспользовать материалы? А может выровнятьв два слоя гипсоволокном?
В вашем случие на мой взгляд лучший вареант,збить всю старую штукатурку,хорошо загрунтовать кладку и выстовить гипрок на лепки!Если вам больше по душе мокрый способ,тогда маяки и штукатурить,но это дольше и очень муторно!После выставления гипрока на лепки,обязательно продюбилить его!А на старый слой наносить новый это тобишь плохо!!!!Нет гарантий,что старый под новым весом не пойдет отваливаться! ;)
Здраствуйте тут расматривается оштукатуривание бетонных и кирпичных стен, а кто нибудь сталкивался с оштукатуриванием перегородок из досок, или кто может что посоветовать. Перегородка сделана из двух досок вертикально и горизонтально прибитых друг к другу, достаточно прочная перегородка получилась, основные стены из силикатного блока оштукатурины и требуют чтобы их выровнили , поэтому решил штукатурить и перегородки. Может проще все ГКЛ обклеить хотя хочется как лучше и прочнее оштукатурить.Заранее большое спасибо.
Зачем вам все эти заморочки!Штукатурить дерево?Его потом будет водить и все такое,плюс затрат сколько,дранка,сетка!Sano правильно сказал,что метало каркас,или на краняк прикрутить гипрок прямо к дереву саморезами и зашпаклевать! :rolleyes:
Гость_Константин
Подскажите а ложить ГВЛ в два слоя или один. А чем заполнить пустоты между ГВЛ и кладкой. Т.к. стены расположены относительно друг друга не по прямым углом, а хочется сделать как надо, то ГВЛ на одном конце стены будет прижат к стене, а на другой будет отходить на расстояние 30-50мм. Чем заполняются эти пустоты, раствором на который и лепят ГВЛ? А на такие стены можно будет потом крепить что-нибудь (типа кручков, ящичков,...).
Зайди сюда https://homemasters.ru/...na-perlfiks/  ,там подробно описано,как ставить гипрок на лепки! Обычно заполняют пустоты по краям кромки,темже Перфиксом! После высыхания пройтись листы дюбель гвоздями!А на гипрок можно все вешать,есть специальные наполнители для гипрока,выдерживают вес 30кг,плюс еще плиткой свяжится!В два слоя не надо.
Народ, помогите разобраться. ПРочитал все 26 стр. постов- в голове полная каша. :xrias: Чем выровнить стены в ванной под плитку, и стены под потоком, где-то на 25 см. ниже уровня потолка (решил подшить ПВХ, приложил рейку, а там препад от угла до угла 15 мм, угол какойто кривой, с двух сторон завален) Если можно по пунктам разьясните
Согласен что в 26стр. много чего есть, а единого рецепта -выравнять стены- нет, и скорее всего не будет
В принципе ответ здесь должен быть просто в этой каше(просто у каждого свои вопросы) вам трудно его было найти
По пунктам можем разьяснить только нужно знать что за стены в каком состояние
Стены в ванной
1 что на них? штукатурка, краска..., они кирпичные, бетонные, гкл, шифер и т.д
Поверхность прочная или осыпается-слабая
2 Сильно кривые? отклонение от вертикали, максимальные перепады, кривые все или одна стена, остальные ровнее и т.д
Про Пвх немного не понял они тоже ванной будут просто снизу плитка а в верху пластиковые панели? :)
Дом старый.Стены кирпичные, штукатуреные (до половиры плитка, буду её менять). Кривизна стен ,восновном, вверху в углах( углы завалины внутрь помещения). Потолок будет подшиваться ПВХ, стены - плитка.
Народ такая же проблема и у меня после прочтения 26 стр. В бошке полная каша, правда я уже что то понял для себя, но не могли бы Вы еще чуть- чуть помочь новичку.Как я уже здесь писал, проблема такая.Квартра хрущевка (бетоные стены).Надо сделать:1.Подготовить стену под обои.2.Поклеить.3.Покрасить потолок.Есть несколько вопросов????Отодрал обои.В стенах есть некоторые углубления 1-4мм(чем замазывать и что посоветуйте? :huh: ).Так же есть в некоторых местах на стенах маленькие трещины ширина небольшая 1мм(чем замазывать и что посоветуйте? :huh: ).Еще от старого хозяина остались дырки в стенах, куда он забиваш деревяшки это надо видеть диаметр 2-4 см глибина 1-2 см.Как я понял из этого форума небольшие отверстия "шаклевка" а побольше "штукатуркой"??Есть еще одно углубление в стене !! Глубиной 5-8 см диаметр 3-5 см.Чем замазывать?Обязательно ли грунтовать перед шпаклевкой или штукатуркой??P.S: Может подскажите какую нибудь краску для оконых рам и для (батарей)?? И можно ли ее сразу наносить на старую краску где не отдираеться? я имею ввиду окна.ФУУУУ, вроде все.Если честно, очень надеюсь на Вашу помощь. :rolleyes:
Зравствуйте
Я тоже почти все прочитала, спасибо всем. Теперь я скажу, а вы поправьте.Содрала обои. Под ними что-то белое. Видимо шпатлевка. Держится крепко, но все очень неровное. Мои действия: грунтовка, шпатлевкой выравниваю (выводить в ноль не буду), шлифовка, обои.Правильно?В одном месте голый раствор. Делать то же самое?Но есть еще проблема. В углах плесень. Черная. Сквозь старые обои не проступала. Оставить как есть, обоями закроется? Или убивать ее надо?
Зравствуйте
Правильно?
Все правильно, только шлифовать под обои не нужно. Достаточно пройтись шпателем и снять "ступеньки" оставшиеся от него.
Угу :)
Тут сложнее. Для начала нужно выявить причину появления плесени. Со стены её удалить нет проблем. Есть много специальных и разных средств. Спрашивайте в магазинах.
Можно навести хлорку с водой и промыть стену. Затем высушить и далее по списку.
Повторюсь, самое главное найти причину появления и удалить. Иначе все повторится. :(
