Den_Ce
Валена
arina
И все-таки сомневаюсь я. По СНиПам наружные стены должны быть паропроводны, мало того этот показатель (паропроводность ограждающий конструкций) регламентируется конкретными цифрами. Поэтому с Валена категорически не согласен. В теории и СНиПе стена должна "дышать" т.е. пар, который всегда присутствует в теплом помещении должен выходить через стены на улицу. А, завесив стены пленкой, рискуем получить еще большую влажность в квартире.
Что касается плиточного клея, думаю что использовать его в качестве штукатурки тоже не есть GOOD. Он на цементной основе и тоже приличный гидроизолятор. Было лучше использовать штукатурку на гипсовой основе. Гипс обладает свойством впитывать в себя излишнюю влажность, а затем, когда влажность в помещении падает, он ее отдает обратно.
_ Пар в помещении должен выходить на улицу не через стены, а через вентиляцию. В строительстве существует много примеров, когда стены не являются паропроводными: керамическая мозаика снаружи, масляная краска изнутри, цокольный этаж наполовину под землёй и обмазаный герметиком и другое. Да и не согласие я спрашиваю - плёнка под ГКЛ применяется во всём мире. Я выразил самый реальный вариант благоустройства помещения, а не рассмотрение жалобы ЖЭКом и не глобальное потепление на планете.
_ Теперь про выравнивание клеем. Нет проблем заровнять трещины и дыры клеем - он вполне влагостойкий и прочный. Гидроизолятор он не больше, чем сама бетонная стена. Только действительно надо проверить и промазать стену снаружи сперва. А гипсовые штукатурки, которые впитывают влагу, а потом отдают обратно, при высокой влажности просто ссыпятся через пару лет со стены трухой.
_ Да! Если у Вас почти не бывает морозов и высокая влажность, то климат похож на наш и при небольшой разнице температур пенопласт как раз то, что нужно.
_ Удачи!
Валена
Вот вот, сначала вздуется, а потом ссыплется.
:beer:
Спасибо всем кто мне ответил, за мнения, советы, то что я и хотела услышать.К сожалению жеки в Одессе конторы для жильцов бесполезные во все времена, каждый сам решает свои проблемы:(, обследовала стенку, спасибо за идею, почему сама не додумалась?, снаружи было все ок, тогда взяла и сбила краску со штукатуркой со стены, а там очень приличные щели и дыры по всей стене и стык весь осыпался, держалось на их хилой штукатурке и на краске, соседка-строитель сказала, что у нас бракованная панель:(.Пенить не стала, опыта нет, заделала плиточным клеем, углубив перед этим хорошо, где получилось углубить, совсем не знаю как они глубоки эти очень узкие 1-2мм щели, с улицы дом плиткой отделан, потом заштукатурила.Еще не высохло, а стало теплее на градуснике и нет ощущения сквозняка.А потом посмотрим, может и пеноспластом изнутри еще сделаем, ну для кухни может будет слишком тепло. Огромное спасибо!!!
объясните мне, как можно делать идеально ровные углы и соответственно выравнивать стены не только по наклону, но и по углу соприкосновения с соседними стенами? какой инструмент, метод, подходы бывают?Есть предположение делать греческий треугольник, но из какого материала? Все верёвки-лески-провода растягиваются. Как его крепить к стене и т.п.Если часть обсуждения была - дайте ссылку на страницу (у меня модем, всё прочитать не осилю).
Или гипсокартон, что проще и можно сделать самому по статьям форума или нанять высококлассного штукатура, который выведет стены по линеечке.
А что это ? :blink:
имеется ввиду, чтобы комната была квадратная квадратная, углы у стен были прямые. когда будет ответ, если это посильная задача?
Ответ или почти, есть на этих страницах, смотрите всё что связано с "маяками" и маячковыми профилями, как их устанавливать и пр.-Греческий- это прямой угол, смысл простой 3 рейки с длинной 3-4-5 (не важно чего) при сложение этих реек в треугольник получаеятся один прямой уголВместо реек можно взять обрезки профиля и скрутить их саморезамиДля начало промеряйте свои комнату и узнайте насколько большие отклонения от прямого угла у стен, и может они настолько большие что у вас пропадёт охота это паралелограмм выводить в квадрат
Гость_Serg
Уважаемые господа строители,подскажите пожалуйста ,чем штукатуритьстены? :blink: В квартире по периметру часть стен- чистый бетон,часть-пеноблок.Перегородки сделаны из кирпича.Кирпич будут штукатуритьизвестковым раствором с добавленим цемента. А вот чем лучше штукатурить бетон и пеноблок ? Особенно интересуют места стыковок cтен:Кирпич-бетон,Кирпич-пеноблок?Какие штукатурные смеси взаимодействуют с известковым раствором?С уважением Serg.
Не заморачивайтесь....штукатурьте все одним раствором
Sano
как раз в этом и состоит задача пока нерешённая
Как делают знатоки дела?
профиль, это уже что-то, но это же дорого, потом остаётся загадка, как прикладывать эо всё к стене.
с маяками я прочитал - это вертикальность стены. А её ориентация в простарнстве - может дадите ссылку на станицу?
fbi
Маяками и коррерцию в пространстве тоже можно делать.
Судя по вашим вопросам, Вам лучше обратиться к специалистам...
Для обмеров понадобится: уровень или отвес, длинная ровная рейка (метра 3), "греческий треугольник, смотри выше, ну и бумага чтоб это все зафиксировать, на основании этих обмеров можно будет принимать решение, что делать с каждой конкретной стенкой.
:beer:
не надо меня посылать к специлаистам, я на этот форум пришёл, чтобы узнать. Мне нужна ювелирная точность (для себя делаю).
Как сделать и приложить греческий треугольник?
Карабас
fbi
Сдается мне, пора поднять школьные учебники по геометрии.
Отступление: греческий неправильное название, историческое египетский треугольник
По делу
На рисунке примерный эскиз почти квадратной комнаты из неё нужно сделать квадрат, в реале бегать с угольником не очень то удобно, проще в эту комнату -вписать- квадрат но для этого нужно нарисовать квадрат прямо на полу отступив от стены N-сантиметров
Далее по рисунку
Комната 5 на 5 метров
Берём более-менее ровную стену (обычно капитальные стены по ровнее) и с отступом 5см рисуем ровную параллельйную линию -назавём её базовой
в углу отступаем от двух стен(перпендикулярных) к примеру по 5см - это будет точка 0
Берём веревку(не хотите делать угольник можно и без него) длинной 12м маркером на ней отмечаем отметки 3 4 5 м, крепим к полу 3м отрезок между точками 0 и А, за то место где находится отметка 4-5 натягиваем веревку и там ставим точку В
Между точками 0 и В рисуем прямую (до стены) и прямой угол готов
От точки 0 отмеряем 4.90см в обе стороны( так как комната 5м и для точки 0 от угла отступили 5см и + еще отступаем 5см с каждой стороны)
Далее от точки 4.90 делаем прямой угол (все так же только зеркально)
После того как нашли точку С можно проверить длинну диагоналей квадрата они должны быть одинаковы, взаимно перпендикулярны
если это не так то у вас не квадрат а ромб и нужно искать где допустили ошибку
И рулеткой замеряя расстояние между квадратом и стеной можно узнать насколько они не идеальны и так же нужно учесть что это двухмерная модель а у комнаты ещё есть высота но бо этом дальше, не всё сразу
Вот такая геометрия :)
верёвка страдает допусками-отступами от идеала, может растягиваться.буду ждать продолжения.
Валена
_ Согласен. Чертим на полу и замеряем. Только не по 5 см, а скорее по 15. Часто кривизна стен больше 5 см. Вопрос в другом!_ Я понимаю, "делаю себе", но не понимаю, практически что значит "ювелирная точность"? Для чего она нужна? У Вас в комнате будет двигающаяся поршнем стена, создающая спальню для гостей при желании? В любой, даже ювелирной точности, существует система допусков, типа 2-3 мм/м или даже больше. По-моему, это даже для себя не нужно. :rolleyes:
Так же присоединяюсь к Валена, что же такое вы у себя делаете что нужен идеал да и вообще неплохо бы узнать что из себя представляет сейчас комната и какой хотели бы видеть понятно что куб но с какими допусками?Вы её рулеткой хотя бы для себя замеряли? длинна каждой стороны+ длинна диагоналей, уровень-правило подставляли к стенам чтоб посмотреть перепады-отклоненияВеревки разные бывают, возьмите леску раз нет подходящей веревкиВы задали вопрос --Как делают знатоки дела?профиль, это уже что-то, но это же дорого,--Возможно для вас 100руб для покупки профиля пп 60х27 лишняя трата тогда возьмите ровные дерявенные, пластиковые, мдв -ные, планкиЕсли и это не достаточно точно и --страдает допусками-отступами от идеала-- то советую купить дорогой лазерный построитель плоскостей или электронный угломерУ меня вопрос в следующем какие допуски для вас допустимы т.к. почти -идеал- по деньгам будет конкретно стоить и времени-работы будет много
у меня есть построитель плоскостей лазерный, он же кроме креста делает пересечение 90 град.
Лазерный построитель - это хорошо, однако мало измерить с высокой точностью - нужно воплотить это в жизнь! С помощью имеющихся строительных материалов и инструментом - допусков 2-3 мм не избежать - на глаз их всё равно не видно, не ходить же каждый день с рулеткой?
