Den_Ce
у меня есть построитель плоскостей лазерный, он же кроме креста делает пересечение 90 град.
Тады в чём сложность? :huh:
Не подскажите, какие насадки на дрель можно использовать для очистки и/или выравнивание стен. Собственный поиск привел к паре экземпляров для металла. Мучиться со шпателем уже надоедает.
строители заказли очень большое количество маяков толщиной 6 мм для ВЫРАВНИВАНИЯ стен. правильно ли это? я спросил - собираются оставлять их в стене. Надо ли поправить их технологию? ответ нужен оценки их компетентности, против халтурного подхода.
Сколько нужно маяков?- тогда нужны размеры комнатыМаяки нужно достовать из стены
От какого покрытия нужно очистить стены
размеры комнаты обычные. но маяков заказали очень много - доставать не собираются. Халтурщики? поправлять? они уже сами ушли, так и не появившись...правильно ли я понимаю, что выравнивание стен это фактически есть их штукатурение ротбандом на толщину маяка?лично я бы делал иначе, как понимают это шабашники, а как делать правильно?
маяков в два раза больше, чем количество стен.
1 Кол-во маяков зависит не только от размеров стены, но А. от сложности самой стены (дверные и оконные проёмы, короба, ригеля и т. д.) Б. от длинны -правило- если оно у вас 1.5м, то маяков нужно больше в отличие если -правило- 2.5мТут свои тонкости и для примера есть 6м стена, можно купить 3-4м -правило- и выставить 3маяка(вроде экономия 1маяка и времени) но точно могу сказать что возить по маякам разравнивая раствор 3-4м -правило- мягко говоря может и лицо "треснуть"Но и впадать в другую крайность тоже не нужно 1м -правилом- конечно легко наносить и разравнивать вот только времени на установку 6 маяков уйдет много и чем больше маяков, тем выше погрешность-отклонения поверхности стеныВ общем, при установке маяков нужно учитывать длину стены, длину -правило- с учетом, что расстояние между маяками должно быть меньше длинны -правило- на 20-30см и сложность самой стены(пункт А.)После выравнивания и схватывания-твердения раствора маяки нужно доставать из стены и это не так сложно как кажется и тем более не о каком выдалбливание-вырубание и речи не должно быть, если их своевременно вынимать то это секундное дело или минутное если нужно аккуратно для сохранности маякаВыравнивание обычно подразделяется на три вида1 Частичное выравнивание или выравнивание в -плоскость- это когда из кривой стены делают примерно визуально ровную стену но не о какой -вертикали- или плоскости с отклонением 2мм на 2м даже и речи быть не может Это вариант самый распрастранненый т.к. мало затратный во всех отношениях и визуально смотрится вполне прилично2 Полное выравнивание или выравнивание по маякам вот тут как раз речь и про -вертикаль- и про отклонения3 т.н. полное выравнивание с соблюдением геометрии а) частичная геометрия-это, когда нужно выровнять пару стен под углом 90, чтобы кухонный гарнитур или угловая ванна идеально вписалась без зазоров б) ну и геометрия везде, всё параллельно, перпендикулярно, под нужными углами и т.д. в общем, для полных эстетов готовых идти на солидные затраты.
столкнулся с тем, что мало бригад берутся за штукатурку цементом. им, видите ли, ротбанд подавай и деньги. может, не там ищу? ищу по объявлениям, наверное, место не то. Столько объектов штукатурят цемент-известью, столько смесей продают, а мастера где?
а мастера где?
Обленился народ, что полегче подавай. :rolleyes: Помню у нас грузин один работал, штукатур от Бога. Раствор совковой лопатой на стены накидывал. Правилом у него была 2 метровая доска. А как он стены выводил ? После шпаклевки не отличишь, где штукатурка, а где гипсокартон ;) Изменено пользователем Mak$
да при том ищут лохов, и меня хотят лохом выставить.
можно ли выравнивать стены цементным или цемент-известковым раствором? кто разбирается (работал), дайте развёрнутый ответ: почему, можно ли им делать тонкий слой, насколько ровно получается?
дайте ссылку, где есть написано про то, по какой разметке выставлять маяки?Я правильно понимаю, что по четырём углам стены вбивать шурупы, по ним тянуть нитку, а потом по нитке ставить маяки? Это же неудобно, маяк, ведь, получается под ниткой...
fbi
Потому что недорого, стойко к влаге, крепко.
Можно и тонко и толсто, от 3мм. до 6см. делал.
Получается настолько ровно что можно сразу финишной шпатлевкой накрывать, все зависит от желания и терпения.
А про поиск лохов согласен, на такие бригады нарывался, применение маяков - "евроштукатурка" - в три раза дороже денег захотели, но работать всеодно отказались, поняли не туда попали.
:beer:
Выравнивать стены ЦПС конечно можно до появления ротбанда и пр. только раствором стены и выравнивалиКонечно ровно получается(по маякам) и даже гладко если хорошо затереть, если конечно не полениться и песок для раствора хорошо просеятьСлой можно и больше 6см особенно если по сетке а вот 3мм имхо очень тонко(связи между песчинками почти не будет) ну если просеять через мелкую сетку или готовую смесь купить, лучше эти 3мм под шпаклевку оставить
а мастера где?
Совковой не совковой а агрегатом под названием -катюша- пробывал накидывать, быстро :) но тяжеленько могла за день и выматать все силы :blink::D -Катюша- что-то типа совковой лопаты(с бортами повыше :ph34r: ) с короткой ручкой вместо черенка и к бортам крепилась ещё одна подвижная рукоятка , внешне похоже на ковш эксковатора тот который на тросах ковш закидывает только ковш гораздо меньше :D Тот грузин судя по всему не только штукатур но и силач был(или есть) :D
вопрос практикующим штукатурам Какой длины тёрку и правило желательно покупать для оштукатуривания стен? Полтора метра тёрка это нормальный размер для удобства и возможности работы с цементным раствором?
Den_Ce Штукатурить хорошо по металлическим маячкам ротбандом или
гольдбандом,также можно приклеить листы ГКЛ на перлфикс,что несколько проще чем штукатурка и растояние от стен займет немногим больше ,
Выбирайте :)
Затеял ремонт на кухне. Старую штукатурку снял. Надо штукатурить, но я не умею штукатурить большие поверхности. Объясните , что такое МАЯКИ, и с чем их едят. :(
читай внимательно всю тему,все подробно описано
Собираюсь делать ремонт в ванной. Стены - сильно кривые. Я предполагаю, что т.н. "строители" накидали раствор туда, где им было удобнее - на уровень груди, поэтому сверху и снизу (особенно - сверху) слой тонкий, а посередине - значительная выпуклость. Местами штукатурка осыпается (особенно там, где было влажно), местами держится неплохо, кое-где при простукивании явно ощущается пустота - нужно сбивать до кирпичей. Снизу была краска, сверху - побелка. Предполагается плитка, но не до самого верха, выше - покраска.Еще одна неприятность - 3 из 4 стен (перегородки в квартире) оказались выложены не из красного, а из силикатного кирпича, единственная стена из красного кирпича - толстая стена, отделяющая квартиру от подъезда. Кладка перегородок далека от идеала, отвесом там точно не пользовались.Я читал в этой теме, что штукатурить ЦПС по силикатному кирпичу гораздо тяжелее. Но штукатурить все равно придется ввиду написанного выше. Возможно, какую-то часть старой штукатурки можно оставить (как описано в этой теме), замазав грунтом (или бетоноконтактом), а на краску сделав насечки, но все зависит от кривизны стен в этих местах. Как лушче поступить? Все-таки очистить все до кирпичей,, или, если будет возможность, оставить хорошие слои штукатурки? И как нужно штукатурить поверх силикатного кирпича (с краснокирпичной стеной более-менне понятно), нужно ли как-то специально готовить смесь и стену? И вообще, подойтет ли готовая сухая смесь М-300, или можно М-150 обойтись?
