Den_Ce
Зачем вам всю эту грязь разводить?Поставте на лепки гипрок влагостойкий,на ваш век хватит!Быстро.дешевле и растояние съест не больше штукатурки!Если уж будите штукатурить,то силикатный кирпичь не надо грунтовать,а только водой смочить и насечки сделать,сетка не поможет!Штукатурку старую обязательно снять всю!
Изменено пользователем borter67
Sapienti_Sati
Как лушче поступить?
Снять стяжку. Очистить плиту от остатков раствора. Сильные неровности выровнять жестким раствором. Сделать гидроизоляцию пола с заходом на стены не менее 10 см. Залить стяжку по маякам. Сбить всю старую штукатурку. Выполнить скрытые работы (электропроводку, штробы). Поставить по отвесу маяки (можно вытянуть из раствора), заодно, при необходимости, можно выровнять геометрию углов. Оштукатурить ЦПС.
Здрасьте, давно меня не было. Сразу вопрос. Выровнил стены Ротбандом. Положил 2 слоя ветонита LR. Красота - ровненько. Читал, что Ветонит под покраску - не круто, а надо пройтись еще либо Шитроком либо Силойте. Так вот. С Ветонитом получилось очень ровно, есть опасения что с Шитроком так не получиться. Страшно. Также ли легко работать с Шитроком, как с Ветонитом. Что посовеьуете. Пройтись еще Шитроком, или так красить. Стены под покраску.
Sapienti_Sati
Под покраску круто - это латекс. Не сотрешь только потом. А вообще - можно при желании и ветонитом вывести стены. Геморрой только, но можно. Зависит от предъявляемых требований. С шитроком работать легко - легко кладется, легко шлифуется. Фракция мельче, чем у ветонита. Если при пристальном рассмотрении стен под лампочку никаких дефектов не обнаружено - можно красить и так. После первого слоя пройтись с лампочкой и удивиться, откуда столько всего повылазило. Дефекты зашпаклевываем, шлифуем, красим. Снова удивляемся. И т.д. до соответствия стен предъявляемым требованиям. Либо машем рукой со словами а все равно шкафом закроется - так можно сэкономить время, нервы и материал. Также зависит от краски и способа ее нанесения. Джокер/евро проявят все. Даже чего и нет. Причем через пару месяцев.
Как-то все мрачновато. Т.е. как не выделывайся, все будет плохо?А чем надо красить, чтобы было все клево и косяки не вылезали?Какой краской, каким способом?
Sapienti_Sati
Ну, не так страшен черт, как его малюют. Он гораздо страшнее.Если очень сильно выделываться, то все будет хорошо. Однако соотношение трудозатрат и результата будет весьма плачевным. Повторюсь - если Вы не профессиональный маляр. то определитесь с финальным качеством работ. Если оно очень высоко - не морочьте голову и наймите Профессионалов. Именно с большой буквы, ибо другие должного качества не дадут. Если как у всех - чтобы было "беленько и чистенько" - опять же не морочьте голову, Вы сами прекрасно справитесь - не боги горшки обжигают. С валиком в руках еще никто не рождался. Просто мы работаем в высшей ценовой группе с соответствующим качеством, отсюда и повышенные требования к работе. У большинства заказчиков требования гораздо скромнее, так что не принимайте мои слова буквально - если бы Вы были из числа наших клиентов, Вам бы и в голову не пришло самому что-то делать, а раз Вы этого захотели, значит все будет нормально. Некоторые дефекты еще надо суметь увидеть - если не подсветить с определенной точки, не посмотреть в нужное место - в жизни не догадаетесь, что здесь что-то не так. Утешением может служить то, что увиденный дефект - это уже наполовину исправленный - зашпаклевать, зашлифовать и закрасить царапину несложно.Краска - для гладких поверхностей рекомендую Harmony от Тиккурилы - ее общественное название "радость маляра". Легко раскатывается, слабая фактурность, хорошие тиксотропные свойства, моется, есть еле уловимый бархатистый блеск. По фактурной поверхности - обои с тиснением, фактурная штукатурка и др. - Jocker/Euro от той же Тиккурилы - они отлично выделяют фактуру. Плюс краска все же способна залить некоторые дефекты. Купите пару шубок для валиков с разной фактурой, покатайте на куске ГКЛ, посмотрите результат.
Sapienti_Sati
не понятно о какой фактуре речь? Jocker тоже тиксотропна,но в отличии от Harmony глянцевая,может в этом причина "фактурности"? ;)
Привет Профи!Нужна ваша подсказка. Если потолки красятся в несколько слоев и слои эти взаимоперпендикулярны при условии, что последний слой наносится "по свету", то как быть с покраской стен. Что-то я в замешательстве, неужели стены надо тоже укатывать и вертикально и горизонтально. Заранее спасибо.
Sapienti_Sati
Sapienti_Sati
Извините, но Вы не владеете вопросом. Джокер - матовая краска.
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
АО ТИККУРИЛА Пэйнтс
а/я 53, 01301 Вантаа, Финляндия телефон +358 9 857 731 телефакс +358 9 8577 6922 www.tikkurila.fi
1 (2)
01.10.2004
ДЖОКЕР JOKER
Код 878-серия
Тип
Моющаяся матовая латексная краска на акрилатной основе, не содержащая
органических растворителей и обладающая шелковистым эффектом. Краске присвоен
"Экознак" Европейского Союза и является результатом сотрудничества с Ассоциацией
специалистов по аллергческим и астматическим заболеваниям.
Область применения Предназначена для окраски оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных, кирпичных,
картонных, деревянных поверхностей, обоев, гипсовых, древесноволокнистых и
древесностружечных плит внутри помещения. Применима как на новые, так и на ранее
окрашенные поверхности, а также на окрашенные алкидной краской поверхности после
соответствующей предварительной подготовки.
Применяется для окраски стен и потолков в гостиных, спальнях, детских комнатах,
передних, на кухнях и т.п. сухих помещениях.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Расход На впитывающую поверхность: 8 – 9 м²/л.
На невпитывающую поверхность: 10 - 12 м²/л.
Сухой остаток Ок. 40% в зависимости от оттенка.
Плотность Ок. 1,3 кг/л в зависимости от оттенка.
Разбавитель Вода.
Способ нанесения Наносится кистью, распылением или валиком.
При нанесении безвоздушным распылением применять сопло 0,015"- 0,021".
Допускается разбавление до 10% по объему.
Время высыхания при
+23ºС и относительной
влажности 50%
От пыли – 30 минут.
Следующий слой можно наносить через 1-2 часа.
Блеск Матовый.
Базис А и С.
Цвет Согласно каталогам «Тиккурила Симфония». Колерованная краска содержит ничтожное
количество вспомагательных растворителей.
Стойкость к мытью Выдерживает выше 5000 проходов щеткой.
Химостойкость Выдерживает очистительные химикаты и слабые растворители, например, уайт-спирит.
Термостойкость 85ºС.
Хранение Защищать от мороза.
Привет Профи!
Заранее спасибо.
Ни к чему это. Вертикально в несколько проходов.
Sapienti_Sati
матовость у тиккурилы понятие ну очень растяжимое,смотри шкалу на банке с краской, на надпись "с шелковым блеском" и на поверхность окрашенную Джокером ;)
Sapienti_Sati
Sapienti_Sati
Не шелковый блеск, а шелковистый эффект - не надо выдавать желаемое за действительное. И поверхность, покрытая Джокером, вовсе не глянцевая - им укатаны километры поверхности и как он выглядит, я в курсе.
Sapienti_Sati
Еще раз спасибо за ответ. Изменено пользователем Серж
Sapienti_Sati
странно,мож мы про разную краску говорим,моими глазами "с шелковым блеском",еще бывает "с сатиновым блеском" :blink:http://www.tikkurila.or...ecoJoker.htm смотри первую строчку .И по твоему на поверхности она матова?, и как к примеру выглядит потолок окрашенный джокером тоже матово? Тогда вопросов не имею .
Sapienti_Sati
Sapienti_Sati
Смотрю первую строчку:
-Латексная матовая спецкраска с шелковистым эффектом-
Ничего про блеск нет. Зато есть про матовость и эффект. Если Вам близки лично Ваши субъективные ощущения от краски - да пожалуйста, пусть она будет глянцевой, блестящей, супер-пупер или еще какой. Производитель определил технические данные свего продукта, согласно его характеристикам классифицировал его. Если изготовитель Вам не указ - дело Ваше.
Sapienti_Sati
вот она первая строчка :
и блеск этот действительно присутствует,в чем же тогда шелковый эффект?
Видимо Тиккурила не классифицирует свою краску как полуматовую или полуглянцевую,в ее понятии совершенно матовая является действительно матовой,а матовая как полуматовая.Смотри на банке шкалу от матовой до глянцевой ,не помню точно у Джокера значение гдето по середине.
То Sapienti_SatiСпасибо, все понятно! Как я понял Harmony, матовая краска, она должна скрыть мелкие деффекты. А Joker, наоборот выделяют структуру, что в данном случае не совсем то, что нужно :D .Ладно, будем пробовать. Да вы правы, хочется сделать так, чтобы как вы выражаетесь, было беленько, чистенько. Как-то в евроремонт в однушке делать взападло, вот разживемся до трешки, вот тогда вас мастеров и позовем. А пока сами. А что еще вопрос, что можете сказать по краскам DULUX, просто они на каждом углу и коллеровка у них большая, хотя думаю Теккурила от них сильно не отстала. Кстати а эту Harmony большой выбор по цветам, тоже могут намешать любой цвет?
Какой спор про краски :D Финами сами часто красим :) Джокер по градации вторая после абсалют. мата( та которой красили была матовая с едва заметным блеском)Гармошка и Ремонти, 3 по градации (блеск очень даже заметен)Хотя у меня есть банка от гармошки на ней написано абсалютно матоваяТак что сначало смотрим на то что покупаем ;)
Sapienti_Sati
То Sapienti_Sati
Если берете в магазине, где есть колеровочная машина, сделают любой цвет по каталогу - выбирать устанете. Главное, после покраски оставьте хотя бы одну банку, даже пустую - на ней обычно при колеровке маркером записывают номер оттенка. При необходимости подкрасить или еще что-то (шкаф несли и стену поцарапали) - приходите с номером в магазин и получаете точно такую же краску.
Цитата из тех. характеристик краски, где говорится о шелковистом эффекте взята из мануала с сайта Тиккурилы: http://www.tikkurila.ru...ko_joker.pdf. Вы не поленились и сфотографировали этикетку - это тоже документ. Причем они оба противоречат друг другу. Придется обратиться к первоисточникам за бугром, ибо надеяться на компетентность переводчиков на сайтах/этикетках в данном случае не стоит.
Итак, официальный сайт http://www.tikkurila.co...sp?cid=walls. Буржуи к информации относятся трепетно, поэтому, думаю, им можно доверять. Цитата со страницы:
Eko-Joker dries to a superfine matt finish with a slight sheen
Мое знание инглиша позволяет перевести эту фразу как:
Эко-Джокер после высыхания (dries) создает прекрасное матовое покрытие (superfine matt finish) со слабым блеском.
Ни слова о шелке, хотя он упоминается в приведенных Вами и мной примерах. Зато налицо матовость и блеск (слабый). Моей позиции это не противоречит, поскольку я возражал против того, что Джокер является глянцевой краской, а слабый блеск у матовой поверхности вполне реален. Не желая копать глубже и вдаваться в смысл различных терминов, ибо это уже чистейший флуд, признаю, что матовость должна быть и есть совершенно различная согласно внутрифирменным шкалам. Однако, стараюсь оперировать терминологией производителя и опираться на его данные.
Уважаемые специалисты, такой вопрос.Взялся сам штукатурить, в принципе не такой уж большой объем - стена 2,5 метра в длину. Поставил маячки по уровню, в одном месте пришлось положить большой слой штукатурки. Так потом в том месте штукатурку разорвало местами (эээх, блин, только сегодня прочитал, что алебастр надо добавлять - от трещин помогает). Трещины не длинные - сантиметров 10. Тружусь по вечерам, после основной работы. Так что от вечера до вечера штукатурка успевает высохнуть. Если заделать трещины той же штукатуркой и затереть все это, не будет ли расслоений. Плиз, помогите советом.
Если трещины не глубокие, и штукатурка крепко держится. можно замазать темже раствором, затереть, прогрунтовать и прошпаклевать.Я думаю всё будет пучком.Стены потом под покраску или под обои?
