Den_Ce
Спасибо за оперативный ответ. Честно говоря, эта стена под обои предполагается, а тот участок где трещины запланирован был под плитку. Пытаемся кухню облагородить :rolleyes:
Если под плитку то вообще не парься с затиркой, главное чтобы ровно было и штукатурка крепкая а не один песок с известьюю. И незабудь прогрунтовать для надёжности
Большое спасибо, так и сделаю :rolleyes:
Так потом в том месте штукатурку разорвало местами
Наверняка перед замесом была такая мысль:-Ага, слой толстый. Добавлю ка я побольше цемента, для надежности.Верно ? ;) скорее всего от излишка цемента треснула
Sapienti_Sati
Лопается из-за различной усадки вследствие неравномерного высыхания при толстых слоях. наносить надо тонкими слоями в несколько приемов и все будет нормально.
KapaT
Дубовых не видел мои тоже слегка прогибаются, но только слегка, дои давит на него со все дури смысла нет.
А тебе точно фуфло подсунули :D
Для проверки нержавки возьми немного уксуса с собой капнеш на уголок и сразу поймеш. :)
:beer:
С магнитом за нержавейкой надо идти,она не магнитится!
Лёха из Уфы
не люблю новые темы создавать, думаю сдесь нормально будет про раствор спросить. А как на счёт крепкости кладки небольшой кирпичной перегордки на раствор из одного цемента. (покупать готовую ЦПС не с руки так как цемента осталось многа, а песок весь под снегом) перегородка не до потолка а так, на метр. Хотел было из ГКЛ сделать но подумал какая нибудь из бабулек моих будет в гостях да вставая с унитаза захочет опереца о перегородку так и своротит ГКЛ на каркасе. Ну ладно, эт всё лирика, так что на счёт кирпич на один цемент, будет держать или резко высыхая потрескаеца неуспев скрепить.
Усадку дас и потрескается, так что за песочком придется сбегатьМожно костер на куче песка развести, после не трудно будет его собирать :)
Лёха из Уфы
понял, пасиба. лучше ЦПС куплю. чем дрова иксать :D
Привет мастерам. Делаю кап. ремонт в квартире. 2 недели назад начал штукатурить стену (красный кирпич) на кухне (под установку стеклопакета). Когда отодрал старую штукатурку, то перекосы были до 30 см. Решил использовать цементные "Плитонит Т1" и "Плитонит Т". Выравнил все по маякам и наугольникам, получилось отлично, правда еще не шпаклевал под обклейку обоями. Но вот есть одно но... на стенку всего около 4 м2 ушло, без малого, 2 пакета Т1 (50 кг) и 2 пакета Т (50 кг), всего около 100 кг штукатурки. :unsure: А ведь мне еще несколько стен заштукатурить необходимо, причем гораздо большей площадью (хотя половину из них и собираюсь зашить гипроком). Вот задумался попробовать "Родбанд"/"Гольдбанд", в инструкции прочел что на пакет 30 кг, необходимо 18 литров воды добавлять, тогда как в цементный "Плитонит" всего 5-6. Т.е. как я понимаю, готовой смеси должно получиться больше, при примерно одинаковой стоимости сухой смеси. Вообщем, мне необходимо добиться прежде всего экономии. Что скажите? Есть ли смысл в переходе на "Родбанд"/"Гольдбанд"?С наилучшими...Александр.
Здравствуйте всем!Штукатурка на стенах - что называется один песок.Эту старую штукатурку вместо песка для приготовления цементного раствора можно использовать?
Привет мастерам. Вот задумался попробовать "Родбанд"/"Гольдбанд", в инструкции прочел что на пакет 30 кг, необходимо 18 литров воды добавлять, тогда как в цементный "Плитонит" всего 5-6. Т.е. как я понимаю, готовой смеси должно получиться больше, при примерно одинаковой стоимости сухой смеси. Вообщем, мне необходимо добиться прежде всего экономии. Что скажите? Есть ли смысл в переходе на "Родбанд"/"Гольдбанд"?С наилучшими...Александр.
из мешка ротбанда получается примерно 30 35 литров раствора, что при толщрине слоя 1 см хватает на 3 кв. метра. далее расход мона пересчитать. 1но но: ротбанд , если набрасывается в несколько слоев, должен сохнуть между слоями.слой мона наносить большой по толщи не, не смотря на инструкцию.В большии слой мона забутить всякую всячину- я вклеиваю гипсокартон. Изменено пользователем miha
.В большии слой мона забутить всякую всячину- я вклеиваю гипсокартон.Да уж ,это рацуха!! <_<
Для себя бы делали так ? ;)
Для себя и делаю,в смысле ремонт.А "так" не делаю,просто решил спросить у профессионалов.Отбил старую штукатурку и вижу,что если ее измельчить и просеять,то вроде бы тот же песок и получаем.Добавить настоящего песка,ну и, конечно же,цемента.Сокращаем ,так сказать ,операции по выносу мусора и вносу песка.Знаю- не делают так,понимаю - глупый вопрос.А тут еще зима на улице,некоторые проблемы с песком,вот и подумалось: а может можно?
Вальдемар
Подскажите пж-ста! Здесь одни деятеля хотят штукатурный слой наносить на шпаклевку, правда предврительно прогрунтовав. Меня начали терзать смутные сомнения можно-ли наносить штукатурку на шпаклевку.
Таки правильно терзают :) Если есть возможность снять старую штукатурку со шпаклевкой- снимите. Если нет - делаем насечки (достаточно глубокие) и почаще. Затем грунт. ШтукатуримЗЫ Какая штукатурка ?
Чем грунтовать газобетоннную стену перед отштукатуриванием Ротбандом?Сам производитель штукатурки рекомендует грунтовку Грундирмиттель, но её днём с огнём не сыщешь - ни в Леруа, ни в Оби, ни на стойрынке Синдика-О нет.Это при том, что Ботоконтакт и Тифенгрунд есть везде.Что порекомендуете?и ещё вопрос:При нанесении штукатурки и вытягивании правилом, в слое штукатурки появляются пузыри. Их каждый раз приходится прокалывать и добавлять в эти места штукатурку, что в общем не удобно. Почему они образуются, что я делаю не так?
грунтовать любой грунтовкой глубокого проникновения(я люблю Оптимист или кнауф тиефенгрунд). пузырькиэ это из зи того что при набрасывании штукатурки воздух туда попадает.. аккуратнее кидать\наносить надА.
Спасибо, понятно, будем совершенствоваться :)
