Den_Ce
Эту стену я как понимаю надо грунтовать Бетоконтактом (см. фото)? Вопрос в том, что пока в наших магазинах я видел только Цересит 17 да Аквастоп. Как вы думаете, какую подобрать альтернативу Бетоконтакт если его не найду. Эти стены пойдут под поклейку обоями. Планирую нанести ротбанд и потом зашкурить...без финишной шпаклевки. а вообще чессно говоря, стыдно но все ж спрошу. Я почему то понял, что грунтовка должна намазываться валиком, т.е она как раствор. А все Цереситы в магазинах в мешках, а не в канистрах..т.е выходят они как шпаклевка по своему виду и их только шпателем намазывать :ph34r:
А это чего на фото, песчано-цементно-известковая штукатурка ? Грунтовки это жидкости, в продаже бывают в канистрах и вёдрах.
стена эта судя по фотке штукатурена (в смысле не бетон) грунтовка как раз Ц-ст17 для неё, бетонконтакт наносится на бетонГрунтовка она как вода(почти вода и есть) стены можно загрунтовать валиком(меховым-ворсовым-паролоновым на выбор) кистью (лучше взять побольше размером) или распылениемцереситы в мешках это различные смеси
Вчера двери выкорчевал, так там наверно отвалился 6см слой этой самой штукатурки. Я поначалу перепугался..думал стены начали рушиться :o Знаю одно, что мой этаж надстраивали пленные немцы после войны. Кнауфа думаю в те времена у них не было :rolleyes:. Честно говоря не могу определить что за штукатурка ибо не строитель. Грубая такая..с песком, но держится отлично, только в некоторых местах потрескалась, отбивать думаю не стоит.Скажите, а после грунтовки надо долго ждать (день?) или штукатурку можно прям на мокрую стену наносить?
Грунтовка должна высохнуть, время высыхания разное (пишется на упаковке).
Подошла пора штукатурить дом. Гиповые смеси показались дорого (площадь под штукатурку около 500 м2) мешок цемента(50кг) в 4 раза дешевле мешка ротбанда(30кг).начал штукатурить ЦПС.Прочитав данную ветку начал штукатурить. Выставляю маяки на перлфиксе, затем штукатурю. песок просеян на сите с большим размером ячеек, так что встрчаются камешки. Раствор сначала делал 1 к 3 (как на кладку) но потом стал делать 1 к 4 тоже вроде ничего. Вопрос следующий - после правила остаются раковины, но зато идеальная плоскость, если затирать, то получаются небольшие волны и бугорки. Можно ли не затирать сразу , а потом шпаклевкой затереть гипсовой? Самый большой размер раковин до 10 мм в диаметре и до 8 мм глубиной.
Можно и не затиратьтакие мелкие дефекты как раз под шпаклевку
Я у себя отбиваю, на самом деле перфоратором сбивать получается довольно быстро, как говорится в полсовице - "глаза боятся, а руки делают", на стену площадью 10кв.м уходит полтора часа с тремя перекурами по 5-10 минут и получается пять мешков сбитой штукатурки.Зато теперь нанося ротбанд на прогрунтованный кирпичь, я уверен на 100% что поверхность не потрескается и не отвалится, а потраченный труд и материалы не пропадут даром. Изменено пользователем BorisM
Скажите, если делать стенку в пупурышку в туалете, то нужно сперва нанести 1 слой шпаклевки, дать высохнуть, затем второй и по нему структурным валиком? Или можно сразу первый слой структурным валиком. Или вообще на ровную шпаклевку просто краску нанести этим стр. валиком? :blink:
В новостройке застройщики делают цементно-известковую штукатурку (РЦГ-4, че обозначает не знаю). По результату: вроде стены ровные, но трещины штукатурки под потолком+сыпется, если рукой провести+при простукивании разный звук (??? есть пустоты??? "бухтит"??).Суть вопроса: чреваты ли трещины и осыпание и чем можно поправить?Прочитав форум, я так поняла, что прогрунтовать и Ротбандом пройтись? Закрепитель штукатурки какой=нить?Щиро дякую ;)
Все что отваливается - отвалить, бухтит-рано или поздно отвалится (как правило по трещинам), отремонтировать (ротбандом или др.). Разный звук может быть вызван многими причинами.Сыпняк хорошо грунтом схватится (глубокого проникновения), где по трещинам не бухтит, разделать трещины, заделать, фугенфюлера зачастую хватает, можно армировать.Немае за що, вельмишанова кияночко.
Кто подскажет,что это за покрытие и как его реставрировать
____________032
С виду стеклообои (классическая елочка) реставрировать только переклейкой повреждённого фрагмента
Sano, если в ванной планируется кафельная плитка, то можно ли ее класть сразу на кирпич? или обязательно сначала штукатурить?возможно ли выравнять стены уже непосредственно плиточным клеем?
to sano>>>cпасибо за швы ГК со снятой бумагой.Выравнивание стен по cadensia реально?
Sano, если в ванной планируется кафельная плитка, то можно ли ее класть сразу на кирпич? или обязательно сначала штукатурить? возможно ли выравнять стены уже непосредственно плиточным клеем?
На кирпич можно уложить плитку... вот только надо ли или смогёте дело в том что выравненую стену укладывать плитку сможет даже новичок (помучается по первой а потом въедет что да как) а на кирпич попутно выравнивая за счёт толщины клея это только для мастера работа так что совет на все времена: сначало выравнивайте стены и строго по уровню и дальнейшая укладка плитки будет не в тягость :) з.ы даже профи(все с кем общался) сначало выравнивают стены и сам придерживаюсь этого метода
про кадецию- это в каком смысле про точность или про технологию?
На кирпич можно уложить плитку... вот только надо ли или смогётедело в том что выравненую стену укладывать плитку сможет даже новичок (помучается по первой а потом въедет что да как) а на кирпич попутно выравнивая за счёт толщины клея это только для мастера работа так что совет на все времена: сначало выравнивайте стены и строго по уровню и дальнейшая укладка плитки будет не в тягость :) з.ы даже профи(все с кем общался) сначало выравнивают стены и сам придерживаюсь этого методапро кадецию- это в каком смысле про точность или про технологию?
точность? технология-ротбанд,2м рейка,уровень,без маяков.Финишная шпаклёвка.По цене,времени-рестовраторская работа?
чуть шире.Cамому приходилось 300м.кв.по маякам,потолки в плоскость.Видел и немного пробовал без маяков,с уголками штукатурными,механизированное нанесение.В обоих случаях новые дома т.е.стены боле -менее ровные.Плучается довольно аккуратно,но супер точности нет.Цена-время среднее.По методу кадеции???Денежных клиентов не много.
Ну чтож про кадецию своё имхо :) Просто вылез чел, наделал шороху в смысле пропиарил себя выдал чушь типа что за день научит штукатурить в идеал про плитку промолчу хочет денег за учебу, когда спросил что за учеба то оказалась банальные 10м2 по маячкам на отдельном участке стены и типа утром ученик а вечером уже штукатур-профи (я бесплатно могу этому научить на расстояние) про шульца молчит но намекает типа это круто, думаю фигня, скорость достигается за счёт штукатурных насосов-станций (типа ritmo от кнауф) а точность может только за счёт маяков-направлющих т.к. нету таких людей которые смогут без маяков на глаз выравнять стену в почти идеал и при этом быстро про заявленую точность типа 1мм на 500м2 это можно бабушек лечить, на гораздо меньших расстояний вполне возможно (как на фотке 3м правилом это не так сложно) про сами измерения толково один чел его пообломал не знал то ли смеяться то ли... когда он заявил что под гкл потолки штукатурит в идеал, типа потом по линейке от потолка можно уровни гкл потолка выставлять стоит его ремонт 1000$ с м2 за такие деньги можно сделать -геометрию- и под 3м правило, только поди найди клиентов которые захотят отдать деньги за сомнительные 1мм на 500м2
без маяков-просматривают стену 2м уровнем,определяют толщину слоя ротбанда,где больше-меньше,наносят,грубо выравнивают 2м правилом,контроль уровнем,добавляют- снимают,затирка,заглаживание по кнауфу.люди работаю только на штукатурке,опыт,скорость,качество.красиво, но скучно-конвейер.
