Den_Ce
а что такое гипрок? если не секрет :huh:
Обиходне название гипсокартона. А вообще, насколько я помню, выпускаутся гипсокартон "GYPROC". Вроде так.
Гость
Здравствуйте, меня терзает такая проблема: купил два мешка "Фюгенфуллер" для шпаклевания кухни (кухня оштукатуренна цементом, поверхность довольно ровная. В дальнейшем буду шпаклевать финишной шпатлевкой КР и клеить обои под покраску), но не посмотрел назначение. Когда принес домой и вскрыл, то решил прочитать "назначение" там написанно :
<< Смесь на основе гипса, предназначена для заделки швов, образуемых гипсокартонными листами (кромка "УК"), приклеивания гипсокартонных листов к ровной поверхности облицовываемых, например, бетонных стен, заделки неровностей и раковин бетонных элементов, склеивания и шпаклевания гипсовых изделий.>>
Цвет серый.
И не написанно про шпаклевание бетонных (цементных) поверхностей. Можно ли ее использовать для шпаклевания ??
Вот ссылка на сайт производитель http://www.knauf.ru/htm...id=64&cid=71
Очень нужен совет, посоветуйте, ремонт стоит. :(
ЭТИМ можно шпатлевать ВСЁ, я б от ветонита даж отказался\ б, но фуген хуже шкурится, вот только если взять грубую шкурку- то гутт, но под обои- пойдет.
Цвет серый.
фюгеном можно шпаклевать
материал у этого производителя нормальный а вот способ изложения возможностей мутное
немогут внятно донести до покупателя информацию, отсюда много непоняток
Роман27
кто подскажет в чем разница рогожка под покраску и стеклохолст под покраску?
роггожка- разновидность стеклохолста. разница-рисунок.
Den_Ce
маячок монтируешь по отвесу или по правилу с уровнем на ту смесь что будешь пользоваться
а из чего, пардон, делается этот маячок?
привет всем!Подскажите, как по качеству Вам штукатурки Фарвест, работал ли кто с ними?Спасибо.
Подскажите пожалуйста как эффективнее отмывать мел от стен? Я оддираю его тряпкой с мылом...руки до локтей стер :ph34r: и все равно мел есть. Может есть какая-нибудь хитрость чтоб мел убрать с одного раза.Или может не стоит полностью избавляться от мела? Если перед поклейкой обоев прогрунтовать клеевым раствором его..может схватиться?Спасибо
с одного раза не убратьнамачивать-соскабливать шпателем-губкой или тряпкой размыть остаткиводу чаще менятьтеплой водой полегчеможно жесткой щеткой теретьс гладкого бетона можно достаточно хорошо отмытьесли на штукатурку набелено то полностью от мела не избавится -он в поры забъётсяидеально мел не отмыть, достаточно просто соскоблить слой мела и сверху размыть а потом прогрунтовать обойный клей не поможет и грунтовка не поможет, ни чего не поможет, на побелку отлично ложится только побелка, всё остальное так или иначе на 100% не будет держатся
При подготовке стен под покраску,какой зазор между правилом(1,5м) и поверхностью считается допустимым ?По горизонту - отлично.По вертикали- плавный завал по всей длине правила до 2мм в центре.
Все допуски или не допуски определяются заказчиком,какие требования к стене.Если вас устраивает то остовляйте так,если нет то испровляйте!
borter67Да я впервые такое делаю.Заказчик и исполнитель в одном лице !Как такой уровень подготовки в итоге после покраски будет выглядеть я не представляю,поэтому и спрашиваю.
Chernysh
Два милиметра на двухметровое правило считается нормой.
А можно ли использовать гипс.штукатурку Теплон ("Юнис") в качестве шпаклевки для стен ?На протяжку- тонким,почти полупрозрачным слоем ?Покупал его для потолка, но в последнее время все перешли на Ротбанд.Теплон остается не у дел. Стенки уже почти все вытянул ЦПС.
Sano,У меня мел на штукатурке. По второму разу пошел. Пробовал шпателем, но он разрывает всю штукатурку, получаются канавы нехилые. Промыл высохло, сейчас смотрю, опять белое все...Такое чувство что пока я размываю я тем самым отмытым мелом вновь мелую поновому :blink: Теперь буду чаще менять водуСпасибо Сано.
тонким полупрозрачным слоем не пойдётдля этого есть финишные шпаклевки
Подскажите пожалуйста,нужно поклеить новые обои.1. Старые очень плохо отдираются, на стене отстаются части старых обоев ( сам рисунок сдирается ) . Мочить пробовал, - тоже самое, что делать?2. Какую грунтовку и шпатлевку нужно покупать?3. Сколько раз и в каком порядке грунтовать и шпатлевать стены?Спасибо.
Мочить валиком,теплой водой.Дать постоять,потом снова намочить.Должны нормально сойти.Грунт выбирается в зависимости от стен!Если стены бетонные,то Бетоноконтакт.Если штукатурка то можно Аквастоп или другой.Можете в магазине спросить.Сначала грунтуете,потом шпаклюете,потом грунтуете обойным клеем и клеете обои.
я так и мочил, не отходят:(.а как это грунтовать обойным клеем?грунтовать и шпаклевать нужно 1 раз получается?
