Den_Ce
Ну, не так всё драматично. У меня похожая ситуация была. Опробовал вариант ППС внутри, опробовал вариант с минватой. Особой разницы не увидел. В разных помещениях от 8 до 5 лет прошло как... Полет нормальный. Возможно в других климатических или иных условиях было бы иначе. КМК, слишком много факторов оказывают влияние, поэтому делать радикальные выводы не решаюсь :)
поэтому я предложил как мне думается более стабильный вариант  :)
Оштукатурил стены цементным раствором, стал белить - проявились микро трещины. На сухую их не видно, видно после смачивания. Помещение-гаражные боксы, сквозняк, перепады температур. Стены не бухтят. Трещины в виде паутинки - видимо поверхностные. Что делать, кто нибудь сталкивался?
Если не бухтят ,я бы не заморачивался.Трещит всё и цементные и гипсовые штукатурки.
Добрый вечер, начинается у меня ремонт 2-ки в новостройке) Вопрос по стенам, идет предчистовая отделка, мерял правилом, есть впадины глубиной 0-5 мм, стены будут под обои, каков порядок выравнивания? только по маякам штукатурить с 0 или можно шпаклевкой вывести?
Заранее благодарю
Вы уровнем проверьте вертикаль стен. А впадины ерунда.
Уровнем все в 0 ровно.
Чем устранить дефекты тогда ?
Естественно, это усадочные трещины, они безопасны, но при покраске вылезут; при перепадах температуры могут расширяться и рваться. Нужно отшпатлевать стены с использованием стеклосетки Строби (или аналогичной) с ячейкой 2-3мм, или в крайнем случае хотябы просто отшпатлевать (шпатлёвка должна быть на цементной основе).
Уровнем все в 0 ровно.  Чем устранить дефекты тогда ?
Гипсовой шпатлёвкой с помощью 2-хметрового правила. Из смесей для этой цели лучше всего Старатели-финишная на гипсовой основе. Держит слой до 8мм; в сравнении с другими гш типа волма-шов, фуген и мн.др. она не так комкуется, тонкодисперсная (подойдёт для финишного шпатлевания под обои), очень долгоиграющая (часа 2-3), самое главное не такая прочная, как все гш - легко шлифуется, но не сыпится и не мелит. Стараюсь использовать именно её для доводки в идеал потолков или др. поверхностей, где перпад более 1мм не принимается заказчиком.
Приветствую! Нужен Ваш совет, уважаемые мастера:)
Начали ремонт в ванной комнате, своими силами. Стены - бетонные гладкие, вставки панелей из кирпича. Кирпич оштукатурен. Перепад стены до 3 см.
Как я вижу ремонт: удаление слоя штукатурки с кирпичей, нанесение грунтовки. Выставление маяков. Прикрепление сетки на участках с большим перепадом толщины. Штукатуривание стены в 2-3 слоя - накидывание мастерком штукатурки, через несколько часов нанесение второго слоя, выравнивание правилом. После этого нанесение грунтовки, и гидроизоляция.
Прочитав форум узнал еще способ шкурения теркой с фетром.
Если не трудно, прокомментируйте, дайте дельный совет? :) Может какие материалы посоветуете, для влажных помещений
Не заморациваемч с цементной штукатуркой, используем ротбанд, 3 см за раз накидаете.
гидроизоляция в местах прямого попадания воды.
это лишнее
Ротбанд же не влагостойкий? Гипсовым смесям в ванных не очень доверяю...
а с цементными намучаетесь. Нормально ротбанд в влагу переживает
Ротбанд допускает использование в ванных и кухнях. "Сартексим-ГШ" - влагостойкая гипсовая штукатурка, допускается использование даже в подвалах. "Старатели- Оптимум" влагостойкая гипсоцементная штукатурка._Все приемущества гипсовой и цементной штукатурки: пластичность гипса, стойкость цемента. "Волма-акваслой"- лёгкая цементная штукатурка для наружных и внутренних работ. Пластичная почти как ротбанд. Любой гипсовой смеси можно придать влагостойкость, уменьшив их водопоглащение введением гидрофобизатора (силиконовой эмульсии).https://homemasters.ru/forums/topic...ne/?p=253877
Нужна ваша помощь...
Взяли для ремонта ванной :
  • ротбанд
  • грунтовка ceresit CT 17
  • гидроизоляция ceresit CL 51
  • клей ceresit CM 17
​ На стенах перепад от 4 мм до 3 см, по совету взяли гипсовую штукатурку. У консультантов в магазинах консультировались, форум читали. Материала купили на несколько десятков тысяч. Жена втихую написала на оф.сайт кнауфа, где ей ответили, что ротбанд во влажные помещения вообще никак не подходит, и минимальный слой 1 см. В общем, сейчас скандал...
Скажите, можно ли на цементную штукатуку наносить гипсовую, в роли выравнивающей? - перепад цементной штукатурки 5 мм
Если гипсовую штукатурку гидроизолируем, какой срок службы будет у такого ремонта? - с учетом плитки и небольших нагрузок
Обязательно ли соскребать цементную штукатурку с небольшим перепадом, чтобы нанести полноценный 1 слой ротбанда?
Если у Вас сохранились изображения ремонта с использованием ротбанда в ванной, и вы знаете срок службы - напишите пожалуйста, спасите мои нервы))))
бла, бла, бла. Ответил наверное менеджер по прадажам цементных штукатурук)))))))
Официальная спецификация
КНАУФ-Ротбанд – универсальная сухая штукатурная смесь на основе гипсового вяжущего с добавками, обеспечивающими повышенную адгезию. Предназначена для высококачественного оштукатуривания вручную потолков и стен с обычным твердым основанием (бетон, кирпич, цементная штукатурка), а также поверхностей из пенополистирола, ЦСП, внутри помещений с нормальной влажностью, а также в кухнях и ванных. Особенно рекомендуется для гладких бетонных потолочных и стеновых поверхностей.
И еще от туда же
Толщина штукатурного слоя минимальная: 5 мм максимальная: 50 мм
И еще ответ от их специалиста
....штукатурку («Ротбанд») и, если это помещение с повышенной влажностью, — обработать гидроизоляцией «Флэхендихт».
От себя добавлю - типа Флэхендихт, но не обязательно его и не обязательно всю поверхность, а в местах прямого попадания воды (хотя и всю можно).
Ну и спецификация (можете и у них на сайте найти)
KNAUF-Rotband.pdf
флехендихт предназначен для последующей отделки плитки не более 30 х 30, иначе, как сами говорят, плитка отвалится.
около 1 см - это вроде как обязательное условие у них, для отделки плиткой...
т.е. спать сегодня можно нам спокойно?)))
Нуууууу... я у себя делал декапрофом и плитка по ГКЛ!!!! 50 на 25. Ничего не отваливается
по большому счету, если делать по маякам, то от 8 мм где то будет.
Данная толщина рекомендована исходя из созданиясобственной прочности гш. Мы делали и меньше. Главное чтобы ГШ не высыхала до схватывания. Пересыхание ГШ можно предотвратить сбрызгиванием из пшыкалки или укрывкой плёнкой. ГШ должна быть хорошо высушена (0,5%). Времявысыхания до данной влажности 5-7дней на см толщины. И клей должен быть нормальный (не как СМ-9, минимум см-11 или кп-а2)
Ещё раз пишу:
