Den_Ce
electro_on
1.правилом сразу же,потом не успеешь.
2.затирать через некоторое время когда чуть подсохнет,или на следующий день
нанести тонкий слой и его на затирку сразу же,если же под кафель то затирка не требуется.
Купил шпатлёвку "Акрил-Путц 2в1 Старт и Финиш" ( пр-во Снежка Минск ). Там написано в инструкции - наносить слоем от 3 мм до 3 см . Вопрос : если наносить слоем 0,5-1 мм , на потолок , загрунтованный Церезитом С-17 , какова вероятность отставания данной шпатлёвки. Потолок готовится для покраски с последующим нанесением жидких обоев.
федяСтартом не ползовался, фугенфюлер рулит, он нормально лежит на тифенгрунде, Акрил-Путц финиш (готовый к применению, в ведрах) использую для заполненияуглублений (0,5-1мм).Таким макаром готовил под покраску "снежкой универсальной" (стойка к мытью тряпкой,щеткой, после высыхания естественно) неплохая красочка (нормально колеруется Дюфой). :beer:
electro_on
подскажите пожалуйста по техналогии нанесения штукатурки....(второй слой после обрызга)1.штукатурку набрасывать...мастерком затем разравнивать правилом..? или можно наносить с помощью гладилки нержавеющей, не неабрасывая а прижимая затем правилом срезать лишнее...?2. если же обрызг уже засох как наносить очередной слой...смочить и вперед..,))3. максимальный сло за один раз сколько миллиметров..,?с уважением Андрей
electro_on
1.можно накидывать ,а можно и гладилкой,кому как нравиться.
2.если совсем уж высох то мочить.
3.сколько держиься столько и нормально.
electro_on
подскажите пожалуйста, если в раствор для штукатурки добавлять больше песка, то штукатурка будет более.пластичнойто то есть менее хрупкой...дело в том что стена в четверть кирпича...ребром кирпич..что то я думаю а не отпадет ли штукатурка..при ударе о стену...(всякое бывает :-)..)))спасибо
Неделю назад положил цементную штукатурку на предварительно отгрунтованую поверхность стены в туалете. где то 0,5-1 см толщиной. Вчера заметил трещины пошли :( И под ними , чувствуется пустота. Что делать? На штукатурку собирался класть кафель. Использовал Плитонит Т
Лишнего песка добавлять не стоит от него пластичности много не прибудет а так есть пластификаторы готовые, раньше добавляли стирального порошка но то раньшеУдалять всё где пустотыА что за поверхность была которую грунтовали, при правильном нанесение такого не должно быть
Sano сказал:
Раньше там была какая то плита из чёрт знает чего. На ней было слоёв ...дцать краски всякой разной. Смывалось всё средством "уничтожитель краски" В-52. Попробую выложить фото.Стенку перед нанесением штукатурки грунтовал. Как не хочется всё откорлупывать и снимать :(Это сблизи
Это с расстояния ~ 1 метр
Все перечитал,интересно,но не всегда усе понятно.Ладно разберемся.Вопрос в следующем:стены плита-бетон,есть небольшие волны 3-5мм на600ммм,хочу шпаклевать ветонитом КР+,потом поклеить обои(винил на бум.основе),нужно-ли грунтовать стену перед КР+ и после(или клея достаточно).Второе,потолок чем грунтовать и чем лучше красить водоимульсионка(бренд,название..).
Изменено пользователем Dron
Плитонит Т не предназначен (как впрочем и большинство смесей) для нанесения на краску( в инструкции это крупным шрифтом написано) и даже смывка с грунтовкой не помогутСо смывками даже не стоит замарачиватся эффекта почти ноль а времени и здоровья много уйдётЕсли предстоит наносить толстые слои то только насечка поможет Для тонких слоёв или если поверхность не будет нести нагрузку в виде плитки а к примеру обои то на краску можно нанести грунтовку типа ceresit ct-16 с предварительной подготовкой поверхностиВ общем судя по фото всё это отвалится пластами стоит только подцепить шпателем
Ошибся не KP,а LR+s (а что такое-s).
Я тоже не знаю что значит S не встречал мешков с такой маркировкойГрунтовать перед шпаклевкой нужно, перед обоями тоже мы грунтуем тем же клеем каким и клеимПотолок у вас уже подготовлен и его можно красить? а красок всяких полно только на дешевое не стоит смотреть лучше средний вариант или дорогой (про краски тему посмотрите)
Sano
Чем грунтовать перед шпаклевкой (конкретные марки и модели).
Потолок пока не подготовлен,старая водоимульсионка +кричневатые пята и
не шпаклеванный,поэтому нужен грунт и краска,вопрос о цене не стоит,но
нужны конкретные марки та-же Тиккурла и др.(может Маршалл???)
Для стен под шпаклёвку часто пользуем цересит ст17 или глимс-грунт Для потолка мы грунтуем той же краской (если речь о покраске если под шпаклевку то разными грунтами исходя от ситуации) но для красок производитель предлагает свои грунты так что стоит посоветоватся с продавцами так как грунт дешевле краски Стоит обратить внимание на пятна могут проявится сквозь новую краску а старую эмульсионку будете шпаклевать если да то её тоже нужно подготовить а то может шпаклевка от неё отвалитсяПро марку краски уже писали кто какие использует в той теме про краски а выбор вам делать
Sano Спасибо.
Кстати,а чем пятна выводить??
Шпаклевать потолок,если только чуть-чуть в основном углы после проклейки
строительным бинтов на ПВА,масляно-клеевой шпатлевкой.А вообще чем
обычно подготавливают старую во-ку под шпатлевку???
Обычно наждачкой шлифуют а затем красят а также соскабливают и делают по новой тут нужно смотреть чтоб вод эмуль из себя представляет и как держится за основаниеПятна это обычно проблема и их приходится сщищать хотя тут тоже нужно смотреть какого характера пятна может ржа или протечка сверху или жировые разводы Для пятен тоже есть средства (в инете можете найти подходящий состав) нужно только знать что за пятнаБинтом с пва и клеевой шпаклевкой мы не пользуемся так как прогресс ушел вперед :)
SVаRщик
А тут я со свои потолком вклинюсь 8-)на побелку не похоже. рукой проводишь - белая, но не так сильно как от побелки. Знакомый говорит что это шпаклевка такая - масляная или клеевая, не помню как сказал. еЁ-ж можно грунтануть, подшпаклевать кое где, и под покраску 2-3 слоя или Параде или Тикк'ой.Объясните для прояснения чем отличается водно-эмульсионная, водно-дисперсионная, латексная краски друг от друга. Водном магазине спросил - не очень разговорчивый продавец ответил что одно и то же, только пишут по разному. :blink:
Sano
Про бинты я знаю,что прогресс убежал,а далеко и как сейчас делают?
